Требуется схема блока майн 090-6M181F-01 745-6M181F-02 LTA320AN01
Перейти к решению Решено PVV61,
Требуется схема блока майн 090-6M181F-01, 745-6M181F-02  LTA320AN01 от  MYSTERY MTV-3215LW
возможно подойдёт KONKA 745-6M181F-03 / 090-6m181f-01 / MODELO WL24QS95
CPU MST6E181VS-LF-Z1, TUNER AFT7/W034G
В мануале только схема.
Подскажите пожалуйста  вход в сервис и сервисные установки -опции
@PVV61 , попробуй так:
Вход в сервис: INPUT- 2,5,8,0
не подошел.
@PVV61 , глянь вот тут есть прошивка на схожий тв:
MYSTERY MTV-3215LW версия V1L02
Состав:
Майн - 090-6M181F-01
Панель - LTA320AN01
Процессор - MST6E181VS-LF-Z1
ОЗУ - W9425G6JH-4
Флеш - FL032KIF (25Q32)
Тюнер - AFT7/W034G
УЗЧ - MSH9010-LF
Прошивка флеш в прикрепленном
И ещё один вариант
Вход в сервис INPUT-1280.
Не подошло.
 Прошивки пробовал и с Монитора и Ремонт-Аудио - 4 разных.
С двумя из них (в том числе и с этой  предложенной с монитора) аппарат на половину ожил. т.е. запускается принудительно с дополнительным резистором по включению 5в (Q37) и включением в сеть нажимая и удерживая кнопку POWER  на панели ТВ.
Загорается зелёный LED на несколько секунд.  несколько раз моргает и опять зелёный и появляется подсветка и картинка.
Со второй прошивкой тоже самое, только через некоторое время зелёный LED моморгав переходит в красный.
Думал можно, что то опциями подправить.
При выключении в дежурку , включить в рабочий режим кнопками и ДУ не возможно.
только выключением из сети и применяя "комбинацию" описанную выше.
После включения работает нормально .Есть картинка, звук, настройка.
MYSTERY MTV-3215LW, MYSTERY MTV-2415LW
Вход в сервис MENU - 2008
@PVV61 , Если нужна прошивка.. пиши модель. изготовитель....панель.. майн...
В сервис вошёл.
майн 090-6M181F-01, 745-6M181F-02 , панель LTA320AN01
Может есть ещё и обновление ПО для USB?
Все прошивки также как и ранее испробованные зависают.
Стал разбираться с железом. Виноват полевик Q37 S1JAH.
Не нашёл подходящий с Р-каналом.
Припаял FDS9435A в корпусе SO-8.
