PVV61 Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Требуется схема блока питания FSP084-1CD02, применяется в TECHNO TS-LCD2000 , TRONY T-LCD2000, AKIRA LCT-20CH01ST/R Интересует вторичная часть. Не вижу выпрямительного диода. Установлен мощный N-канальный транзистор. Чтото типа DС-DС преобразователя или стабилизатора. Первичка как при перегрузке циклично пытается запуститься. Немного греется радиатор в первичке. Нагрузка-лампочка 5w 12v на вторичке даже не моргает. Все большие электролиты во вторичке поменял. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Блок питания FSP084-1CD02 (3BS0084313GP) Применяется в LCD TV: TRONY T-LCD2000, WINGS LCD2012A, AKIRA LCT-20CHST, CHANGHONG TD170F7. Состав: NCP1207D, TDA4863G, SSS7N60. , Состав БП такой? Почему не написал? При поиске схем просто необходимо указывать значимый состав схем, если Вам конечно нужна помощь и схема. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Отодрать не пытался....или пройти от обмотки транса .а то получается ...работал без выпрямительного диода.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
PVV61 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Опубликовано 12 октября, 2014 Во вторичке стоит FDP3652 , кроме ТПИ дополнительный маленький трансформатор с двумя разными по колиличеству витков обмотками с общей точкой (типа как у блокингенератора) и фильтр на кольцевом ферите на выходе обычный с двумя обмотками 4-5 витков. Кроме этого 6 чиповских транзисторов и 6 стеклянных диодов и два стабилитрона. В первичке 1207A (8pin), 07N60C3 шим и ключ БП , 4863G (8pin), 13N50C прекондиционер. 380v нет, только 310v . управление одним оптроном. Возможно преконд работает постоянно или зависит от нагрузки в рабочем и дежурном режиме. Придеться работать с Datasheet.
Решение PVV61 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Решение Опубликовано 12 октября, 2014 БП работает. причина небольшая утечка на МгОм. Китайским DT9205A не видит. Ласпи на пределе 2000КОм заметил при выпаенном транзисторе. Схему вторички зарисовал карандашный вариант. На форум не выкладываю, здесь мои "каракули" не проходят цензуру. Если когото интересует пишите. Прекондиционер , как и предполагал срабатывает на нагрузку на одну половину автомобильной 12в лампочки- на конденсаторе 295в , на оба накала - 380в. Напряжения на оптроне почти не меняется. Управляется по току гдето в первичке. Выпрямительный диод похоже используется который входит в состав ключа-полевика, он там в прямом для диода направлении. Первый раз такое схемное решение увидел. на выходе 12в. PS. Утечка была в 07N60C3. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
