SAMSUNG LE40D503F7W Main Board - BN94-04845H
Перейти к решению Решено Kostake,
Есть SAMSUNG LE40D503F7W
Состав
Flash - 25X40
Проц.-под радиатором( не смотрел)
ATML H124 2ECL
S24CS02A
Бп и инвертор BN44-00469B
Неисправность-очень плохое изображение, фон- желтый , еле просматриается картинка без цвета,
от пульта и клавиатуры работает,
питание есть 5 и 3,3 вольта, прошу совета откуда начать ремонт, опыта нет в ремонте  .
Если что-то не дописал , исправлюсь .
Коля....где фото изо....?????
Коля, содержимое EEPROM и Flash можешь слить? Выкладывай, посмотрим. Или сам сравни, если есть с чем.
Flash перепрошил, прошивку брал здесь
ничего не изменилось,EEPROM не прошивал ,надо и ее , надо только перепрошить ATML H124 2ECL ? .
Только в моем прогр, CH341A нет такой ATML H124 2ECL , или это аналог 24C256 ?
Коля...начни с чистки LVDS прихожу к такому выводу из-за отсутствие красного напрочь ....примерно похожий дефект (немного почетче) видели сегодня  .....шлейф  передернули и изо пришло в норму...
Валера, шлейф почистил, передернул, сдвига нет, тоже самое .
Kostake, перезалей EEPROM, или чистую поставь.
Измерения на T-Con?
С утра хозяин забрал ТВ и повез в СЦ , т.к. ему нечего смотреть и там сказал будет быстрее, прошу удалить тему .
