HYUNDAI H-LED15V6
Шасси - CV182L-C
 Проц под радиатором
 Spi flash 25Q32
 Тюнер CDT-3SP512-37
Матрица LP156WH4(TL)(N1)
При подаче питания включается белым экраном, звука нет ,на кнопки и ДУ не реагирует.
Блок питания выносной - исправен,DC-DC на майне работают.
Решил прошить флеш от HYUNDAI H-LED19V6 и получил рабочий ТВ с негативом(матрица другая),
но когда обратно прошил своим дампом ТВ заработал полноценно.
Дамп флеш слит уже с рабочего аппарата:
Добавлю здесь же:
вчера похожий ВВК делал на дому:
дежурка есть , в рабочий режим не выходит.
Выпаял флешку и подал питание на ТВ без нее, затем выключил , впаял флеш включаю - телик работает.
Состав и модель не записал, но суть похоже однотипная у этих моделей, причем гарантийный срок только отрабатывают и ...
  • Положительно 3
 Присоединяюсь к выше сказанному. Тоже ВВК.
При выпаивании памяти отпаял одну половину, вторая отошла сама, холодная пайка.
  • 3 года спустя...
23.10.2014 в 22:37, PVV61 сказал:
Подтверждаю неисправность 1:1
HYUNDAI H-LED19V6
Main: CV182L- C  SPI Flash W25Q32
Телевизор не выходит с дежурного режима, светодиод горит красным, прежде чем искать прошивку решил считать через VGA
Скрытый текст
002:  Используем Mode-A для сканирования VGA порта...
003:  MSTAR решение, номер МС, начиная с MST\TSUM\SE\FE их программа находится внутри внешней SPI флэш памяти
004:
005:  Текущий выбор:MST_EXT_SPI #ISP, емкость: 128Mbits, 16Mbytes.
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008:  Основная МС: MST6M181/182
009:  SPI флэш партномер W25Q32 Буфер адаптирован для 4M bytesЗначение статуса регистра: 0xBC
010:  Старт чтения МС......
011:  Чтение завершено. Заняло 109.8 сек.
012:  Авто. верификация.
013:  Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x23EE9.
014:  -->Установите плату в режим ожидания, а затем считайте ее снова. Если даже  в режиме ожидания плата не может подключиться к программатору,
015:  -->Подключите PS_ON сигнал питания с 5V STAND_BY, после чего включите плату в режим ожидания и считывайте.
016:  Верификация не удалась. Заняло 0.027 сек.
Но flash сохранить не получилось, решил выпаять и на панельке, считать и сохранить не рабочую W25Q32, но это делать не пришлось.
При нанесении флюса было замечено что 1,2,3,4 ножки  W25Q32 имеют явный непропай, который видно даже не вооруженным глазом.
После пропайки паяльником тв включился в рабочий режим. Работа телевизора полностью восстановлена.
Вход в сервисный режим: SOURCE 2,5,8,0
