Трансформаторы инверторов аналоги и замена с доработкой и без.
Samsung LE19A656A1D блок питания PWI1904ST(A)(B)(C) трансформатор инвертора TMS92920CT заменил на TM-1017  этот трансформатор немного не совпадает по габаритам, удлинить выводы первичной обмотки, вторичка впаивается в свои места,
  • 1 месяц спустя...
Монитор  Samsung 940n
Заменил  tms91429ct  на  tms92515ct    работает  на ура
  • 3 месяца спустя...
TOSHIBA 32WL65R. Инвертор 4H.V1448.341/B2.Обрыв обмотки трансформатора 4001Q( сопротивление живой части 1420 ом),вместо него установил 4008Q( 1410 ом сопротивление ) работает.
Изменено пользователем nail72
  • 6 месяцев спустя...
tv  LG  RZ-26LZ55.AUNLLF инвертор  DARFON  48.1448.061, трансформатор  4004D546016(GP).(ок 1 КОм)
Заменил на на трансформатор 4013L 07376X SD3  (ок 1 КОм). Проработал 20-40 секунд.  Срабатывала защита инвертора, тв/майн оставался в рабочем режиме. LED светится зелёным. Из-за расхождения параметров донора изменился режим работы инвертора. Напряжения на низковольтовом выводе выходных обмоток имели расхождения  от ~7v6  до  2v5. Подставил 4004L549031(GP). (1.4KOm)- только поджиг и лампы гаснут. Поставил обратно 4013L 07376X SD3, но на место неисправного поставил  родной с пары где 2v5, а на его место донор. Перекос уменьшился 6в9 и 4в5,  на прогоне тв более 4 часов.
  • 1 год спустя...
В ремонте PHILIPS 23PFL2322/58 шасси C 4.1E AC после ремонта бп ,инвертор уходит в защиту ,один из 4 трансформаторов 4012Q791A10(GP) одна обмотка обрыв заменён на 4018L 0803J2 ST6-4 первичную только замкнул как на фото.
PHILIPS 32PFL5604H12 Q543.3E PLHL-T808 на 12 ламп. Делает три попытки - лампы засвечиваются с правой (для зрителя)стороны, левая плавно затемняется.
Дефект: трансф. 2130KP0352A-F межвитковое замыкание во вторичке (одна из обмоток греется). Рабочая (нижняя на фото ) 112 Ом. с межвитковым (верхняя) 110 Ом. Поставил 2130KP0325A-F с блока PLHL-T807A на 10 ламп. Обмотки 126 Ом и 124 Ом.
  • 1 месяц спустя...
TECKTON TL-20S1W блок питания совмещенный с инвертором IPLS-6LL
трансформатор IPT1820-A SC-0435D заменил на T-5877 SK 0509
  • 1 год спустя...
PHILIPS 23PF4321_58
LC4.1E AB
бп Plcd150P1
панель T230XW01 V.2 REV 01 AUO
инвертор TOKO 52-64220419  TOKO.INC  CIU11-T0052
Заявленный дефект: не ВКЛ. При нажатии на кнопки светится LED зеленый. Заменил чиповские перемычки (резисторы 0 питание 400в с прекондиционера на ШИМ питания подсветки). Стал включатся LED зеленый вспыхивает и гаснет. КЗ в инверторе - сгорел 4511GH пятиногий (совмещенно P и N канал) . Был в наличии  AO D604 но у него не подошла распиновка. Поставил с разбора D413 (P)  и D454 (N)
