PDP Panasonic TH-R42EL7KS
Main TNPA 4414
Logic TNPA 4133
PSU TNPA 4221
SC BOARD TNPA 4182
SS BOARD TNPA 4183
SU Board TNPA 4184
SD Board TNPA 4185
Buffer TNPA 4165
Buffer TNPA 4166
Вышел из строя PSU (соседи сваркой работали-частный сектор однако)
Заменил в PFC :Q406-RJK5010(20А_600V)на 20nk50(20А_500V), диодный мост,
IC406-L6561D-на L6562A, PR402-F500mA , D431,R438(330 Om) - изменил номинал до 47кОм и сетевые предохр.на 8А.Psu
запустился все напруги в норме, но телевизор начал отключатся с 10 мыргами.
Может минут 10 работать и отключится ,а может и сразу через секунд 15.
Мануал курил,но походу недокурил-не могу понять как выявить виновника.
При отключении поблочно ошибки отмаргивает другие. На предмет непропаев и шлейфов перепроверил несколько раз.
При замере кажется что 15 v просаживается в момент отключения,может ошибаюсь.
Можно ли отключить защиту контроля напряжений и как? В таком тупике пока...
/emoticons/default_komp.gif"> HELP.
Мануал здесь:
 Пока курю,ещё не сдался
 Теперь уже отключается уже через несколько секунд и отмаргивает те же 10.Troubleshooting указывает на модуль А(майн)
Может сеть у них что то типа буфер ошибок переполняется?В сервис зайти не успеваю.
Здесь ошибаюсь - он падает уже после как ошибка выходит.
Склоняюсь к сбою в ПО (EEPROM IC1101- или флеш)
Пока не нашел дампа на EEPROM и обновления флеш через CD слот
/emoticons/default_ky.gif">
  • 9 месяцев спустя...
Тема давняя, но как решился вопрос с аппаратом?
Мне сегодня принесли такой же аппарат, только мырги очень частые и долго,
а потом загорается постоянно но на экране ни чего темно, изучаю мануал.
Вопрос не решился.
Забрали без ремонта, и как я узнал потом купили новый телевизор а этот в гараже пылится.
