LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Замена, подбор аналогов, тюнеров KSH Описание тюнеров SELEKTA Цифровой тюнер : Для авто поиска используются все те же сигналы IDENT и AFC. Существуют схемы , работающие без сигнала IDENT , сигнал AFC в таких схемах выполняет и свою роль и роль сигнала IDENT. Иногда сигнал AFC подается не на СPU , а на вывод ADC (АЦП) тюнера , и далее по шине I2C в СРU ( SCHNEIDER на шасси TV9). Cледовательно в не остановке на канале может быть виноват и тюнер в такой схеме (узел ADC). Был случай (шасси FORMENTI F19) – телевизор при автопоиске запоминает несколько первых каналов, а затем при автопоиске уже появляется не изображение каналов, а черно-белые гориз.полосы – телевизор при автопоиске определяет систему как НТСЦ – и не останавливается при дальнейшем нахождении каналов. Необходимо в сервисе отключить возможность приема НТСЦ. Если телевизор не останавливается на некоторых каналах при ПОИСКе – возможно сетка частот в телевизоре установлена BG , а надо DK. Для включения сетки DK воспользуйтесь ПОИСКом на сайте. Если в телевизоре имеется возможность настройки по частоте, то нет смысла переделывать сетку частот на DK. Запустите ПОИСК по частоте и все каналы будут найдены. В некоторых телевизорах (например SHARP на шасси D3000) на СPU подается два логических сигнала AFT- и AFT+ . Когда IF ниже номинальной лог.1 появляется на выводе AFT -(на AFT+ в это время лог.0), если выше номинальной - наоборот на в.AFT- лог.0 , на AFT+ лог.1. Когда IF станет номинальной(38,9 MHz) и на AFT- и на AFT+ будет лог.0. Т.о. необходимо проверить правильность появления логических сигналов при расстройке частоты в одну и в другую сторону , и их изменение при работе автопоиска. GRUNDIG на шасси CUC1826 (тюнер цифровой) рекомендует настраивать AFC так : - Настройте одну из станций на VHF1 диапазоне со стандартным растром канала и без использования точной настройки. - Войдите в сервис и перейдите на пункт "AFC reference" . - Нажмите кнопку "OK" для автоматической настройки схемы AFC. - Настроенное значение AFC отобразится числом в строке "AFC reference" . Но настройка таким образом не совсем полная. В телевизоре используется контур VCO , и на СPU поступает аналоговый сигнал AFC . Настройку произвести лучше так : Подать IF = 38,9 MHz на вход радиоканала , настроить контуром VCO качественное изображение и звук , а уже после этого в сервисе запустить автоматическую настройку AFC . Автоматическая настройка AFC представляет собой измерение процессором управления и запоминание напряжения аналогового AFC(заносится затем в EEPROM) , которое поступает на вход СPU при IF = 38,9 MHz . Т.е. запоминается “нулевое” значение сигнала AFC . Синонимы IDENT - MUTE (в THOMSON), SyncTV (ТOSHIBA) , KOIN (в GRUNDIG) , H.SYNC (в AKIRA) , SYNC и SD (в китайских ТВ) , СОС (сигнал опознавания синхронизации, в СССР-аппаратах). Синонимы АFC - AFT, АПЧГ IF – ПЧ Взаимозаменяемость - тюнеров телевизоров (селекторов каналов) с цифровым управлением. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 TUNER FOR COLOR TV PRODUCT SPECIFICATION (есть перевод на русский язык) EWE-5053-V8 Ti IC:Sn761680 AGC VT NC B1 B2 +B NC NC NC NC IF OUT GND Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 115-B-4101SP - Аналоговый тюнер VST замена - TDQ-38, 113-118С Управление: - аналоговое ICs Tuner: - CXA1351L1 Область применения: - ЭЛТ (CRT) – телевизоры Бренды: - LG, Sanyo Шасси: - MC-64A, MC-64B SHARP 21LF2-RU проц. IXB725WJN1 tuner 1Y5ED202 Аналог, этого редкого тюнера, тв работает без проблем, лично проверил: tuner 1Y5ED202 - возможная замена: - tuner TEDE9-284B KS-H-148 EA 38, 9_ 045_ 155_ 440_ 863_ A1_ 92_ 34 Таблица 6.6 –Пункт Tuner options (Опции селектора каналов) N п.п. Название Диапазон регулировки Описание 0 "TSL" (45)1 Нижняя граница диапазона МВ-1, МГц 1 "TSM" (156)1 Границы диапазонов МВ-1 и МВ-3, МГц 2 "TSH" (440)1 Границы диапазонов МВ-3 и ДМВ, МГц 3 "TEH" (863)1 Верхняя граница диапазона ДМВ, МГц Продолжение таблицы 6.6 N п.п. Название Диапазон регулировки Описание 4 "TBL" (1)1 Код переключения диапазона Low СКВ 5 "TBM" (2)1 Код переключения диапазона Mid СКВ 6 "TBH" (4)1 Код переключения диапазона High СКВ 7 "Delay" (70)1 Время, необходимое СКВ для завершения переходных процессов, мс. 8 "Step" (0) Шаг настройки СКВ: 0 – 50 кГц 1 – 62,5 кГц 2 – 32,25 кГц 9 "AGC Speed" (1) Скорость реакции АРУ СКВ: 0 – 0,7* norm 1 – norm 2 – 3* norm 3 – 6* norm 10 "AGC Take over" (0…63) (32) Порог срабатывания АРУ СКВ: 0 – 0,4 мВ … 63 – 80 мВ 11 "OIF" (0…63) (32) Регулировка смещения IF PLL: 0 – отрицательная корректировка … 32 – без корректировки … 63 – положительная корректировка 12 "IF" (2) Установка ПЧ: 0 = 58,75 МГц 1 = 45,75 МГц 2 = 38,9 МГц 3 = 38,0 МГц 4 = 33,4 МГц 5 = 33,9 МГц 1 – для KSH-148E(S) Возможные замены: Тюнер KS-H-131 O (СК-В-270. KS-H-135) Тюнер KS-H-148 EA (СК-В-568Е) Тюнер TDQ-38HS 9 pin (СК-В-151) Тюнер TECC0949VG28B (S) Селекторы ALPS113-238H TUKG4-C07M (113-118C)113-238K TUKG4-D07FTEDE9-238A TEDE9-306A TEDE9-315A (1-693-636-11)TELE4-021A (China) TELE4-022ATELE9-096A 6700VPF002ADAEWOODAEWOO DT5-BF18DDAEWOO TU8PSB02D 6700VPF003BJVCCEEU534-B04CEEU544-B03QAU0094-002 TU VIF4EG-762F2LG6700VPF009LTAEC-G020D 6700VPV002ATAEC-G023D 6700VPF005DTAEL-G101D 6700VPF009DTAEL-G253D AA40-00031ATAEL-G572D 6700VPF009GTAEL-G579D 6700VPF009VTAEL-G671D AA40-00067ATAEM-G001D 6700VPF009ZTAFD-S212D 6700SL0001DTU8PSD01DB 6700VPF005A Panasonic ENV54D10G3 ENV59D68F1E PHILIPSPhilips UV1316 SamsungSamsung 12 V Samsung TECC0949PL35A(S)Samsung TECC0949PL35A(S) (China)Samsung TECC0949VG28BSamsung TECC0985VD28ASamsung TECC2989VD28ASELTEKAKS-H-123 EAKS-H-131 EKS-H-131 OKS-H-132 OKS-H-133 EKS-H-133 EAKS-H-133 OKS-H-134 EKS-H-134 OKS-H-135 EKS-H-135 OKS-H-140 EKS-H-142 EAKS-H-144 OKS-H-144 OAKS-H-146 EKS-H-146 EAKS-H-148 EAKS-H-148 OKS-H-148 OAKS-H-78 EKS-H-78 ESKS-H-79 OKS-H-79 OSKS-H-92 EKS-H-92 OKS-H-92 OLKS-H-93 EKS-H-93 ELKS-H-93 OKS-H-93 OLKS-H-94 OKS-H-94 OLKS-H-95 EKS-H-96 EKS-H-96 EAKS-H-96 ELKS-H-96 OKS-K-91 OKS-V-77 OKKS-V-77 OMSharpSharp VTSS 9 VSharp VTST5HD970Sharp VTST6HD64SONYBT-AG401BTF-EC411(10) (8-598-533-10)BTP-AH462BTP-EC411ThomsonThomson CTF 5510AThomson CTT 5000TThomson CTT 5045EToshibaToshiba EC926X1Toshiba EC931X1Toshiba EC933Toshiba ECA33LX1 ENV59D72G3Toshiba ECA33LX3 BTP-AH464Toshiba ECA33LX6ДругиеSanyo 115-B-4101SPSanyo 115-B-8054SQTDQ-38 NICHIMAN (UVC-381-CH)TDQ-38A (низк.гн.)TDQ-38D-8PTDQ-38D-9PTDQ-38RTDQ-5B6MTELH9-008AUVC3210-VCESUVD6201-RB KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 TV-тюнеры ТЮНЕР АНАЛОГИ, ФОТО, ДОКУМЕНТАЦИЯ. Параметры фильтров телевизоров. Способ проверки тюнера с частотным синтезатором. Поиск неисправностей в тюнерах Проверка тюнеров Когда все каскады тюнера исправны, принимаемый сигнал во всей полосе частот любого из выбранных телевизионных каналов нормально усиливается и преобразовывается в сигнал промежуточной частоты. Если один из каскадов отказывает или меняет параметры, выходной сигнал портится. Выходного сигнала может не быть вовсе, в нем могут присутствовать шумы; он может быть искажен на всех или только на некоторых каналах. Для того чтобы локализовать эти дефекты, требуется по этапный поиск неисправностей, применяемый обычно при ремонте сложных электронных систем. Неоценимую помощь в этом окажет генератор испытательных телевизионных сигналов, такой, например, как ГИС-02Т. Шаг 1. Проверка тюнера. Проверьте все основные функции тюнера на нескольких каналах при известном входном уровне сигнала 1 мВ. Проверяя характеристики тюнера, помните, как работает каждый из основных его функциональных блоков. Усилитель высокой частоты обеспечивает нужный коэффициент усиления для сигналов от 1 до 2 мВ на затворе транзистора. При таких уровнях входного сигнала напряжение автоматической регулировки усиления (AGC) должно составлять 6—9 V, и УВЧ работает с максимальным коэффициентом усиления. Правильный уровень входного сигнала очень важен. Он показывает, что коэффициент усиления УВЧ и УПЧ нормальный и что канальные полосовые фильтры и полосовые фильтры промежуточной частоты пропускают сигналы без дополнительных потерь. При таком уровне входного сигнала изображение на экране кинескопа должно быть без шумовых помех на всех каналах. Подавая слишком сильный или слишком слабый сигнал, можно получить неверную картину происходящего. Проверяя тюнер, выбирайте такие частоты входного сигнала, чтобы протестировать полосовые канальные LC фильтры и LC контуры гетеродина во всем диапазоне принимаемых частот от 45 до 800 МГц. Полосовые канальные фильтры до и после УВЧ пропускают нужные сигналы находясь в резонансе с частотой канала. Для того чтобы установить резонансную частоту, на варикапы подается напряжение настройки, а на коммутирующие диоды подается напряжение переключения диапазонов. Управление контурами LC гетеродина осуществляется таким же образом, но настраиваются они на 38,9 МГц выше несущей канала. Проверка этих LC цепей должна проводиться на низшем, среднем и высшем уровнях настройки каждого из поддиапазонов. Например, в VHF секции тюнера полоса пропускания канального фильтра настраивается на двух диапазонах частот. Первый диапазон включает в себя каналы с 1 по 17, а второй — с 18 по 50. Следует проверить эти каналы, а также некоторые промежуточные. Проверяя UHF-секцию, следует подать сигнал на частоте каналов 51 и 125, а также нескольких промежуточных. Результаты, полученные в процессе проверки работы тюнера, могут подсказать, в чем причина неисправности. Если все каналы настраиваются нормально, но изображение зашумлено помехами, то дело, скорее всего, в коэффициенте усиления, а не в полосе пропускания. Неисправность следует искать в схемах усилителя высокой частоты, автоматической регулировки усиления или предварительного усилителя промежуточной частоты. Если все каналы диапазона UHF проходят чисто, без помех, а каналы VHP— нет, неисправность, скорее всего, кроется в переключателе UHF/VHF или же она находится где-то на пути следования VHF сигнала между входом и смесительными каскадами. Неисправность, вызывающая потерю каналов только в UHF или VHF полосах частот, может быть связана с напряжением переключения диапазонов. Если “поражены” только каналы в нижней части каждой из полос настройки VHF секции, можно предположить, что имеется дефект одного из компонентов канального полосового фильтра VHF, Если проблема заключается в том, что. невозможна настройка на любой канал, то неисправность следует искать в цепях, относящихся ко всем каналам — например, в управляющих цепях тюнера. Шаг 2. Проверка напряжений настройки и переключения Управление каскадами тюнера производится путем подачи необходимых постоянных напряжений, проверка которых может быть проведена с помощью обычного тестера. Конечно же, в большинстве случаев сначала следует проверить напряжение источника питания (как правило, +12 В) и наличие напряжения настройки +30 или +33 В. В зависимости от обнаруженных симптомов вам захочется проверить напряжение настройки и переключения. Станете проверять эти напряжения для определенного канала, и тут выяснится, что без данных о нормальных управляющих напряжениях никак не обойтись. Практически во всех тюнерах на варикапы канальных полосовых фильтров и LC контуры гетеродина подается напряжение от 1 до 30 В. Замеряя напряжение настройки в контрольных точках, начните с 1 канала, и переключая программы, двигайтесь вверх по полосе настройки каналов. Напряжение настройки должно увеличиваться скачкообразно. Для того чтобы проверить напряжение переключения поддиапазонов и переключения VHF/UHF, замерьте на соответствующих линиях сигналы управления. При переключении с одного поддиапазона на другой и при VHF/UHF переключении управляющее напряжение должно заметно меняться. Если значения напряжения не меняются или меняются неправильно при смене каналов и диапазонов, то, скорее всего, управляющая шина либо оборвана, либо перегружена. Причиной этого может быть неисправная деталь тюнера или неисправность в управляющей IC. Для того, чтобы локализовать неисправность, сделайте несколько замеров напряжения и проверьте сопротивления при подсоединенных и при отключенных источниках и приемниках управляющих сигналов. Для этого придется, возможно, разорвать проводник управляющей шины. В тех случаях, когда управляющее напряжение неправильное или отсутствует вовсе, его можно заменить напряжением постоянного тока от внешнего регулируемого источника. Заменяя им отсутствующее напряжение и немного меняя напряжение настройки, можно проверить, как поведут себя различные блоки тюнера при подаче нужного напряжения. Шаг 3. Какую информацию можно получить, подавая сигнал на тюнер Рассмотрим ситуацию, когда напряжение настройки и все управляющие напряжения правильные, а настройка идет неверно. В этом случае, скорее всего, в тюнере имеется дефектный каскад. Выявить этот дефектный каскад можно с помощью генератора испытательных сигналов, подавая сигнал ВЧ или ПЧ в ключевые точки схемы тюнера. Лучше всего начать с подачи сигнала ВЧ на вход смесительного каскада. Нормальным в этой точке является ТВ сигнал, прошедший канальные полосовые фильтры. Установите на генераторе телевизионных испытательных сигналов тот же канал, что и в телевизоре. Установите выходной уровень сигнала ВЧ в пределах 1000—2000 мкВ. Подсоедините выход генератора ко входу смесительного каскада (землю подсоедините к экрану тюнера). Удостоверьтесь в том, что щуп генератора изолирован, чтобы не было замыкания напряжения постоянного тока на входе смесительного каскада. Если на экране телевизора получается хорошее, чистое изображение испытательной таблицы, значит, со смесительным каскадом, гетеродином и каскадами предварительного усилителя ПЧ все в порядке. Если изображение плохое или отсутствует вовсе, то неполадка кроется в смесительном каскаде, гетеродине или ПЧ каскадах. Для того чтобы проверить, не является ли причиной неисправности неправильная частота гетеродина или ее отсутствие, следует подать на вход смесительного каскада сигнал промежуточной частоты З8,9 МГц. Установите уровень выходного сигнала в пределах от 1 до 5 мВ. Если на экране телевизора получается хорошее, четкое изображение, то с каскадами смесителя и УПЧ все в порядке. Тогда следует проверить гетеродин и его управляющие цепи. Если же изображение отсутствует, переместите щуп генератора на вход УПЧ и ищите неполадку там. Если при подаче на смесительный каскад сигнала ВЧ получается хорошее изображение, можно с уверенностью утверждать, что смеситель, гетеродин и ПЧ каскады работают нормально. Значит, неисправность находится перед смесительным каскадом и ее следует искать во входных фильтрах, канальных полосовых фильтрах или в УВЧ. В таком случае следует последовательно подавать тестирующий сигнал во все контрольные точки на пути сигнала от входа тюнера до входа смесительного каскада. Если неисправность находится перед смесителем, следует подать тестирующий ВЧ сигнал на затвор полевого транзистора. Установите на видеогенераторе тот же канал, что и в телевизоре. Установите уровень выходного сигнала тестера в пределах 1000—2000 мкВ Если на экране получается изображение хорошего качества, то УВЧ и следующие за ним цепи в полном порядке. Скорее всего, неисправность находится во входном фильтре или в канальном полосовом фильтре. Если изображения нет или оно плохого качества, неисправен усилитель высокой частоты. В этом случае необходимо в первую очередь проверить напряжения на выводах усилительного транзистора. При их несоответствии номинальным значениям дефектный элемент легко выявляется. Поиск неисправностей в цепях частотных синтезаторов с ФАПЧ Вот наиболее распространенные признаки неисправности в телевизионных тюнерах с частотными синтезаторами: станции не ловятся, каналы не настраиваются, изображение с помехами в виде “снега”, звук с шумами или рокотом, а цвет то появляется, то исчезает. Все эти симптомы преподнес мне недавно купленный ТВ. Причиной оказалась плохая пайка на выводах тюнера и в микросхеме ФАПЧ. И вот как определить, что причиной неисправностей является плохая пайка. Первым делом следует выяснить, находится ли неполадка в аналоговых цепях тюнера или в системе ФАПЧ. Начните с проверки питания всех микросхемах и напряжений на их навесных компонентах. Например, в типичной схеме с частотным синтезатором тюнеру требуются как +12 V, так и +5 V, а модулю частотного синтезатора и микросхеме ФАПЧ — только +5 V, Убедившись, что на все компоненты питание подается, начните поиски источника неисправностей. Выберите какой-либо канал и убедитесь в том, что сигнал переключения диапазонов для данного конкретного канала появляется и на входе тюнера, и на соответствующем выходе переключателя диапазонов. Например, если какая-либо телепрограмма передается на третьем канале, выберите этот канал и проверьте наличие сигнала высокого уровня переключения поддиапазона VHF-L. Этот сигнал появляется на входе переключения диапазонов тюнера. Если на выводе переключения сигнал не появляется, под подозрением оказывается микросхема или транзисторные ключи переключений диапазонов. Если в контрольной точке ТР.1 нет видеосигнала, неисправность следует искать в цепях тюнера и ПЧ-демодулятора. Для большинства современных телевизоров, это означает замену всего модуля. Если каналы удается настроить с помощью внешнего источника напряжения настройки, то неполадка кроется скорее всего в цепях ФАПЧ, а не тюнера. Если при подаче внешнего напряжения настройки в контрольной точке появляется видеосигнал, проверьте наличие сигнала высокого логического уровня на входе распознавания станций. Если входной сигнал распознавания станций отсутствует, ищите неисправность в цепях синхронного детектора. Если появляется нормальный сигнал распознавания станций, посмотрите на осциллографе входные сигналы “АПЧГ-вверх” и “АПЧГ-вниз” меняя внешнее напряжение настройки в небольших пределах в меньшую и в большую сторону относительно оптимального значения, при котором изображение на экране телевизора наилучшее. Если при настройке станции (когда вы меняете напряжение настройки) на выводах нет никаких логических изменений, ищите неисправность в цепи детектора окна либо в детекторе точной автоподстройки в ПЧ демодуляторе. Если входные сигналы на выводах нормальные, проверьте исходный сигнал гетеродина. Если сигнала гетеродина нет, ищите неисправность в усилителе или экранированном кабеле от тюнера. 23 сентября 2001 года. С. Давыдов Цитата: Для начала проверить напряжение +33в и +12в и на первом от антенного гнезда выводе тюнера посмотреть напряжение настройки (он никуда не припаян). На синтезаторе TB7614 проверить переключение поддиапазонов: 10н - L 9н - H 7н - U должно быть 12в на включенном диапазоне. 12н - напряжение настройки. Если нет переключения диапазонов - неисправна TB7614. Если диапазоны переключаются, но нет напряжения настройки, неисправна CXA1665, т.к. без сигнала RF с неё TB7614 (4н) не выдает это напряжение. Можно проверить работоспособность CXA1665 и входных цепей, подав от 33в через потенциометр напряжение настройки на 12н TB7614. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 СКВ- НАЗНАЧЕНИЕ-ВЫВОД-ТАБЛИЦА Таблица - вывод и его назначение, наличие у селектора KS-H-148 E 38,9; 045; 155; 440; 863; A1; 92; 34СК-В-564Е 38.9; 45; 150; 430; 863; А1; 92; 34 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация UF1215, 500KH5, KS-H-131 - аналоги на все 1006, KS-H-134 - аналоги на все 100%Таблица оценки взаимозаменяемости селекторов каналов с цифровым управлением Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Тип селектора в CTV0-730 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация T-DTTX-5A/L124 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Взаимозаменяемость тюнеров, применяемых в производстве тв POLAR, в зависимости от типа используемого процессора и печатной платы. При производстве TV "POLAR" применялось несколько типов тюнеров. При отсутствии тюнера, аналогичного установленному, возможна замена его на тюнер другого типа. В отдельных случаях в зависимости от типа процессора и печатной платы, необходимо произвести переустановку опций в сервисном режиме сервисном меню TV и произвести доработку платы. Ниже на рисунке варианты возможных замен тюнеров и необходимых доработок и изменений приведены в таблицах. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 TECC0985VD28A (TELE1-002A) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация TUNER VHF/UHF CCT5010 Стоит в телевизорах THOMSON Chassis TX807C 21DG15ET / 16KH15ET / 16KG15ET. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация TUNNER 21WT-3BAR-E Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1-2v24 2-n.c 3-0vo 4-5v09 5-5v09 6-5v01 7-5v01 8-n.c 9-6v01 U nastr 10-n.c 11-ovo KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Опубликовано 8 апреля, 2015 Vestel 17MB60 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация No Signal Problem Problem: No signal in TV mode. Check tuner supply voltage; 5V_TUN. Check tuner options are correctly set in Service menu. (Tuning Settings) Check AGC voltage at RF_AGC pin of tuner. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация TUNER(TU102) A horizontal mounted and Digital Half-Nim tuner is used in the product, which covers 3 Bands(From 48MHz to 862MHz for COFDM, from 45.25MHz to 863.25MHz for CCIR CH). The tuning is available through the digitally controlled I2C bus (PLL). Below you will find info about the tuner. In active antenna option, the following circuit are used. ANT_CTRL pin is controlled by microcontroller. If ANT_CTRL is low, ANT_PWR will be low. If ANT_CTRL is high, ANT_PWR will be high. OVER_CUR_DETECT pin is a monitor for short circuit in antenna. OVER_CUR_DETECT is low, ANT_CTRL will be low, so ANT_PWR will be low. Finally, short circuit protection is done by circuits and microcontroller. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Опубликовано 21 марта, 2016 Tuner schematic diagram for MT31LB KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Опубликовано 10 апреля, 2017 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
qqwasdfgh888 Опубликовано 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
