Teledok Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 PHILIPS 40PFL3107H/60, шасси TPM9.2E LA Cостав: Main 715G5155-M02-005N PSU 715G5246-003-000-002H Inverter SSL400_0D5A REV:1.0 Panel LTA400HM23 Неисправность: темный экран, звук есть. Все напряжения источника питания в норме, в том числе и напряжения, необходимые для работы LED драйвера: +24V, DIM, ON/OFF. Для разборки панели(снятия корыта) воспользовался картонными полосками которые вставил под язычки защелок . Проверил стринги _ в норме.Менял операционник 358 ,Q008 и стабилитрон на 12v. При включении ТВ на секунду вспыхивают светодиоды. ON/OFF_3v3;DIM_3v3 при включении,через секунд 15 падает до 1v7 Тему от lyutiy читал Вопрос:как проверить работу драйвера Даташит на TR10E1 не нашел 1
LiVan Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Проверил стринги Каким образом??? где фото корыта...... Не помню чья инфа .....разбирайся... По добавленной инфе ...напряжение питания линеек 150v...значит соединение последовательное ...ищи обрывы на стыках.. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 @ TROCIK : (25 Ноябрь 2014 - 09:28) писал в чате: - @Admin Это смотрел?: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация То есть автор темы LARRY Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - заменой стабилитрона на 11V и замена SN358 установив VCC до 12V KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
TROCIK Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Я просто дал ссылку, что там есть рисунок TR10E1, думал может поможет. 1
LiVan Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Я просто дал ссылку Выше так и написано. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Teledok Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 Cтринги проверял отдельно,под рукой был БП на 15v только.В этом и наверное ошибка(если на доли секунд вспыхивают все диоды я подумал что все нормально) Cегодня проверю целиком корыто и отпишусь Да еще вместо 12v в моем случае 11v6.Я его поднимал до 12v:13v и 14v,но это ничего не дало Виновником оказался действительно межплатный стык одного из стрингов(298 Om) Продублировал все стыки перемычками. Теперь подсветка загорается и через сек10 гаснет t.k. сигнал DIMM с 3v3 падает до 1v7 Чего то я задумался собирать мне матрас или нет 1
LiVan Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Теперь подсветка загорается и через сек10 гаснет t.k. сигнал DIMM с 3v3 падает до 1v7 Отключи от майна DIMM и подключи через резистор к 5в....узнаешь где падает.. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение Teledok Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Решение Опубликовано 25 ноября, 2014 Всем спасибо. На разьеме были поменяны местами DIM, ON/OFF.Причем ни мной,обнаружил когда начал цепи DIM отслеживать. Теперь предстоит узнать пытался кто ремонтировать или нет они темнят. Немного погоняю и буду собирать ну и прошивку солью. 1
