PHILIPS 40PFL3107H/60, TPM9.2E LA
Перейти к решению Решено Teledok,
PHILIPS 40PFL3107H/60, шасси TPM9.2E LA
Cостав:
Main 715G5155-M02-005N
PSU 715G5246-003-000-002H
Inverter SSL400_0D5A REV:1.0
Panel LTA400HM23
Неисправность: темный экран, звук есть.
Все напряжения источника питания в норме, в том числе и напряжения, необходимые для работы LED драйвера: +24V, DIM, ON/OFF.
Для разборки панели(снятия корыта) воспользовался картонными полосками которые вставил под язычки защелок .
Проверил стринги _ в норме.Менял операционник 358 ,Q008 и стабилитрон на 12v.
При включении ТВ на секунду вспыхивают светодиоды.
ON/OFF_3v3;DIM_3v3 при включении,через секунд 15 падает до 1v7
Тему от lyutiy читал
Вопрос:как проверить работу драйвера
Даташит на TR10E1 не нашел
Проверил стринги
Каким образом??? где фото корыта......
Не помню чья инфа .....разбирайся...
По добавленной инфе ...напряжение питания линеек 150v...значит соединение последовательное ...ищи обрывы на стыках..
@  TROCIK : (25 Ноябрь 2014 - 09:28) писал в чате: - @Admin Это смотрел?:
То есть автор темы LARRY
- заменой стабилитрона на 11V и замена SN358 установив  VCC до 12V
Я просто дал ссылку, что там есть рисунок TR10E1, думал может поможет.
Я просто дал ссылку
Выше так и написано.
Cтринги проверял отдельно,под рукой был БП на 15v только.В этом и наверное ошибка(если на доли секунд вспыхивают все диоды я подумал что все нормально)
Cегодня проверю целиком корыто и отпишусь
Да еще вместо 12v в моем случае 11v6.Я его поднимал до 12v:13v и 14v,но это ничего не дало
Виновником оказался действительно межплатный стык одного из стрингов(298 Om)
Продублировал все стыки перемычками.
Теперь подсветка загорается и через сек10 гаснет t.k. сигнал DIMM с 3v3 падает до 1v7
Чего то я задумался собирать мне матрас или нет :)
Отключи от майна DIMM и подключи через резистор к 5в....узнаешь где падает..
Всем спасибо.
На разьеме были поменяны местами DIM, ON/OFF.Причем ни мной,обнаружил когда начал цепи DIM отслеживать.
Теперь предстоит узнать пытался кто ремонтировать или нет :sto: они темнят. :)
Немного погоняю и буду собирать ну и прошивку солью.
