LCD монитор Hs KS-ML1720 мигает зелёный LED
При включении мигает зелёный LED. Отключил инвертор -мигает.
Отключил LCD панель CLAA170EA 07P -перестал. Нагрузил питание T-CON вместо планки панели на лампочку 12в. 5Вт -горит, 2 лампочки -мигает.
Питание 5в в холостую есть на разъёме LVDS. На входе PQ1 (016B3 P-канал, чип 2а ) 5v , на выходе с нагрузкой падает до1v5. транзистор тёпленький.
Из имеющихся 2Т7002 не подошёл по току , не пробовал.  SI4435( корпус 8pin) почему-то не пошёл.
Поставил AO 4606 тоже 8pin (наверное самый ходовой) подняв ноги N-канала, печатка рассчитана на оба корпуса..
Все заработало.
Полезный опыт думаю можно использовать и на других аппаратах,
подобные цепи есть почти в каждом мониторе или телевизоре и в основном используется P-канал.
PQ1 AO4606 вместо 016B3
состав
инвертор NP-4621A BIT3105
Main NT121 Rev.03
P/S
Наименование прибора: 2N7002
Тип транзистора: MOSFETПолярность: N транзистора . 2т7002 не существует.
c139-c140 нужно поменять и ещё там много емкостей проверить.
  • Положительно 4
