SUPRA STV-LC3245LF
Перейти к решению Решено Teledok,
SUPRA STV-LC3245LF
PSU - AYL320403
Matrix - TC315F1H2
Main - T.MSD309.9B 10345
Mодуль - PL.MS6M20S.3A 10015
T-con - V420H2-CH1
Неисправность: при работе телевизора запахло гарью и экран стал синим, звук есть.
Осмотр показал что нет питания на t-con, на maine в уголь сгорел транзистор Q1(не известно еще рядом стоящие)
через этот транзик и похоже
идет питание на t-con.Когда снимал материнку вывалилась железяка похожая как сетевой вилки
(откуда упала не заметил,возможно и он коротнул)
Нужна схема или опознать детали.
Нашел что то похожее из
http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/1048-main-board-stv-lc32t820wl-mp123t-24tl-full-schematic-diagrams-supra-led/
(в моем случае это Q1и CN5,будем разбиратся.
Полевик можно поставить AO3407, с биполярным, думаю, проблем не возникнет.
Держи ...
Держи ...
Да стыкуется с этой схемой,позиционники только другие.
Еще под АО3407 дорожка(кажется что он был соединен со стоком-но тогда коротыш на землю)
зачем так подведена не понятно  от минуса конденсатора 100/25v на сток АО3407
Но дальше вылезла другая деталь: на T-con пробит АО4435,с него идет на планки матрицы VAA
Только добрался до телика:
АО4435 заменил ,имеется коротыш на правой планке .Проверю обвязку на планке если норм то ремонт закончился?
Нашел накоротко пробитый кондер на планке,заменил но после этого экран засвечиваетя белым,управление и звук есть ,питание на планках есть.....?
Неисправным оказался преобразователь с 2.5 на 1.2 вольта
Временно поставил АМС1117 на 1,2 телевизор пока на прогоне
В общем вопрос решен.На фото видно всем известную плату от гибридки(может это и не правильно) но к такому решению привело отсутствие в продаже нужного преобразователя.Так в общем то сутки прогона показали что нагрева практически нет даже без этой платы,ток потребления для AMC1117 вполне хватает.
Прошивка слита RT809 через VGA :
http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2123-supra-stv-lc3245lf/
