LiVan Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 MSL3080, MSL3086, MSL3088 - семейство 8-канальных LED-драйверов подсветки ЖК панелей Компания Atmel анонсировала новое семейство 8-канальных драйверов светодиодов с интегрированным повышающим конвертором, которые позволят реализовать завершенное решение системы управления питанием для приложений подсветки ЖК панелей. Семейство микросхем MSL3080/86/88 идеально для применения в индустриальных приложениях подсветки: ЖК дисплеях в инструментах и приборах, медицинских приборах, авиационном оборудовании, автомобильных дисплеях. Представленные микросхемы реализуют запатентованную схему управления и контроля Efficiency Optimizer, что повышает их эффективность работы свыше 92% даже для 20 Вт LED-подсветки. При совместном использовании с микроконтроллерами AVR, включая серии tinyAVR и megaAVR, возможно разрабатывать решения, имеющие всесторонние схемы контроля и мониторинга работы LED-подсветки, с диапазоном ШИМ диммирования 5000:1, которого достаточно для многих приложений. Схема включения драйвера MSL3080 Драйверы серии MSL3086 и MSL3088 оснащены механизмом автоматической фазировки линеек светодиодов, который позволяет снизить уровень электромагнитных помех и акустический шум. MSL3088 имеет вход для сигнала синхронизации видео для приложений, которые требуют синхронизации с частотой обновления дисплея, например в небольших телевизорах и мониторах, для устранения артефактов и эффекта ореола на изображении. Драйвер MSL3080 позволяет разработчику использовать встроенные источники тока параллельно для повышения тока через светодиоды до 480 мА. Основные параметры и характеристики драйверов серии MSL3080/86/88: – интерфейс контроля I2C; – количество каналов (LED-линеек) — 8; - количество светодиодов на одном канале — 10; – максимальный ток одного канала — 60 мА; – разрешение ШИМ — 12 бит; – рабочая частота повышающего преобразователя 625 кГц, встроенные FET; – встроенные схемы защиты от короткого замыкания и обрыва светодиодов в каналах, — схемы защиты от перенапряжения встроенного преобразователя, температурная защита; – установка выходного тока с помощью внешнего резистора. Источник: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В архиве: LED DRIVER SOLUTION FOR LCD BACKLIGHTINGLED_Drivers[1]LED-LCDPSG LED General-Lighting-Applications_ReleasedSTMicro_LCD_BACKLIGHT_AsvetotexnikaМикросхемы драйверов светодиодовновинки микросхем светодиодныхСовременные драйверы светодиодовРегулируемый драйвер светодиодов до 1,2а светодиоды питаются не напряжением, а током, следовательно, для их включения понадобится специальный драйвер. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2304-led-driver-solution-for-lcd-backlighting/ 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
