Saturn TVLED19A chassis T.VST59.62 ищу прошивку 25Q32
Перейти к решению Решено LiVan,
Ищу родную прошивку 25Q32 TV Saturn TVLED19A chassis T.VST59.62.
Состав:
Saturn TVLED19A
Main Board: T.VST59.62
CPU: TSUMV59XE-Z1
SPI Flash: 25Q32BV
Panel: V185B1-PE1
Перепробовал кучу разных прошивок по шасси, но ни одна не подходит.
Нужна родная прошивка. Телек пришел после другого мастера.
Родную прикладываю:
Неисправность:
TV не включается, с разными прошивками ведет себя по разному: с одной только диод меняет цвет с красного на зеленый, с другой идет тест матрицы, но светодиод горит красным, с другой есть звук, но подсветки нет и т.д и т.п.
 Посмотри тему
 Я тоже искал прошивки , а оказался ключ по одному из питаний. Тоже все прошивки вели себя по разному.
PVV.61 Питания все проверил, там два ключа: один 3,3 вольта, а другой 1,8 вольта. Кварц генерит, обмен с флехой идет. Родная прошивка битая, я уже все проверил, одна надежда на прошивку.
  • Отрицательно 1
Прошивай по Supra  и ищи пульт...
Может и родной подойдет..
с твоей прошивкой стоит в дежурке. Задолбал этот телек, какой-то секретный, ни чего на него не найдешь.
Должен включится, может другой кнопкой...
проверяй...
Mig31. с твоей прошивкой стоит в дежурке. Задолбал этот телек, какой-то секретный, ни чего на него не найдешь. :wacko: :wacko: :wacko:
 Не один ты с ними бьешься! У меня их три лежит разных с похожими платами. и у всех одна проблема. Здесь дело не в прошивке.Скорее всего проц. Он находится в среднем состоянии и не включен и все питания есть.
@mixal50, это что, очередное научное открытие про "среднее" состояние процессора?
Не лез бы ты со своими ламерскими советами в тему!
Пробовал разные прошивки: от AKAI, SUPRA, TELEFUNKEN, FUSION. Ни одна не подходит.
Тему закрываю, найду родную прошивку отпишусь.
Зашибись.....
  • 2 месяца спустя...
  • 8 лет спустя...
В 14.01.2015 в 09:16, TROCIK сказал:
Родную прикладываю:
а дело было не в прошивке!
 Объем дампа: ∙4,00 MB !
        ·## Hello MStar! ##·   :AMD64
        Старт:  19:08:57
        ∙Mainboard: T(P).VST59x.x/VST29.x
        ∙Platform: =TSUMV59Xx pin=100
         [■] ·Kernel..[OK]
        Софт, размером в·
        ·hex: 0x034209C
        ·dec:  3416220
        Имеем: ∙3416220 байт! (3336 KB)
         Checksum: √∙OK!  ·Soft: 0x40C7
        ∙Софт ·в порядке!  ·NVM >> FF·
        Стоп:   19:09:03    5,85 s.
