Ищу прошивку на TV BBK LEM1988
Перейти к решению Решено Гость Митрофан,
Ищу прошивку на TV BBK LEM1988 шасси E182VG Z4 D0 флешь 25Q32FVSIG
Матрица M185CD1B1E2. Битую прошивку, к сожалению, предъявить не могу, так как при освоении POSTAL 3 все прошивки стёр.
Неисправность - не выходит из дежурки.
 Поправил  название майна и матрицы
Ищу прошивку на TV BBK LEM1988 шасси E182VG- Z4 -D0 флешь 25Q32FVSIG
Матрица M185CD1B1E-2. Битую прошивку, к сожалению, предъявить не могу, так как при освоении POSTAL 3 все прошивки стёр.
Митрофан, кроме поиска прошивки, какие нибудь измерения проводил?
Что сделано тобой в плане ремонта ТВ ?
@lyutiy,  На данном этапе ремонта я так понял, ему нужно восстановить хотя бы как было))
То есть по незнанию он стер родную Flash прописав в ней FF...
Матрица M185CD1B1E-2. Битую прошивку, к сожалению, предъявить не могу, так как при освоении POSTAL 3 все прошивки стёр. Неисправность - не выходит из дежурки. Во флешке прописал FF- без изминений.
А вообще конечно нужно писать подробно что и как, с чем в ремонт тв поступил и что уже сделано.
, Это правило которое при открытие темы ты читал и согласился.
Будьте точны и информативны, это избавит Вас от ненужных уточняющих вопросов.
За неисполнение этих обязательных требований, аккаунт пользователя будет заблокирован без предупреждения!!!
Обязательно укажите ссылки на темы и форумы, где Вы тоже обсуждаете или обсуждали данный вопрос.
Помните: какой вопрос - такой и ответ, а в случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема будет удалена, в корзину форума, а сами Вы получите предупреждение.
 Жалоба - не выходит из дежурки, со слов хозяина  постепенно стал дольше включаться  в рабочий режим.
Потом совсем перестал. И такое с ним чуть ли не со дня покупки. Поэтому сразу проверил элетролиты.
Отчитываюсь с блока питания идут +12 и +5 , нагрузку держат. На матери +3.3  +2,5 +1,8 есть.
На 8 PIN флешки 3,3 присутствуют.Команда на включение подсветки не идёт.
Генерацию кварца проверить нечем, RESET не найду без схемы . Поэтому начал с прошивки, а что стёр , ну дурак, что сказать.
 Administrator верно для начала восстановить бы прошивку.
Вот по пробуй эту
спасибо. Скачал завтра попробую на другом программаторе. У меня не получается 25Q32 прошить  на POSTAL3.  25F16  прошивает, а  25Q32  не проходит вертификацию.  Надо изучать мат.часть, для меня программатор сложный его надо изучить. Поэтому договорился со знакомым на завтра  прошиться на китайце. А под какую матрицу прошивка, случайно не знаешь?
Postal3 - отличный программатор, тебе нужно  записать прошивку на другую микросхему, та что стояла в тв возможно битая!
,  Пробуй на другой Flash 25Q32FVSIG...
Родная микросхема часто бывает битая, и если бы ты родную прошивку сохранил, то ремонт скорее бы всего и закончился заменой на новую микросхему старый записал бы свой старый дамп и все дела.
Панель не указана но тв BBK LEM1988, пробуй, теперь хуже не будет))
Дело в том, что родная прошивка при считывании не подтверждала вертификацию и я подумал, что М/С битая, поэтому сдуру стёр её.
Новых  М/С  нет будут в лучшем случае во вторник.
Старую сегодня прошить не получилось. Договорился на завтра.
Попробовал другим дампом , от другого TV, прошить 25F16   - прошилась без проблем.
Так что действительно, есть подозрение на битую флешку. Если на следующей неделе прейдут 25q32.
Отпишусь на следующей неделе. Спасибо за помощь!
Сегодня привезли 25q32. В POSTALе поставил керамику 4,7 мкф  между 4 и 8 pin панельки, программатор ожил.
 Залил прошивку от  LiVan и всё. Включился, показал и заговорил. Один нюанс- кнопки на панели перепутаны, возможно это правится в сервисе. Позвонил хозяину, он рад, говорит использую только пульт (хозяин лежачий).
Завтра отвезу. Всем благодарен за участие.
