HYUNDAI H-LED32V16, Main CV181H-X, ищу прошивку.
Перейти к решению Решено LiVan,
HYUNDAI H-LED32V16, Main CV181H-X, ищу прошивку Flash - W25Q32
Panel LC320EXN
Вот тут есть
 но как всегда описание не полное, нет названия панели..
Да самое главное тв пришёл в ремонт вообще без Flasah до меня "мастер" выпаял и выдал клиенту так.
Вообщем сначала нужно восстановить майн с рабочей прошивкой а там дальше будем смотреть.
В 17.01.2015 в 13:17, Admin сказал:
Вот тут есть HYUNDAI H-LED32V6 (Main Board - CV181H-X) но как всегда описание не полное, нет названия панели..
Вообщем в архиве две прошивки на другие панели с ними мой HYUNDAI H-LED32V16 не включается в дежурном режиме стоит.
Нашёл Flash с TV  IZUMI TLE32H330B шасси такое же панель как обычно не указана......
С этой прошивкой тв включается и работает, но только с панели тв кнопками. ПДУ тв не видит и на экране IZUMI и изображение перевернуто вверх ногами))
Если внутрисхемно шьется, то попробуй эту. Майн твой, панель другая.
@lyutiy,  Да проблем нет - RT809F Serial ISP Programmer просто находка! Шьёт без проблем.
Сразу прошил EZP2011 так как на майне вообще микросхемы не было... а потом выпаивать больше не стал, подключил RT809F и через через VGA. :sto:
Шас по пробую и твою прошивку..
Да что интересно разные прошивки ставлю и потом с одними прошивками можно работать когда тв в дежурном режиме, а с другими прошивками только когда тв включен в рабочий режим. То есть если RT809F  не видит или не шьёт Flash, пробуем переключить тв в рабочий режим,  и уже из рабочего режима прошиваем нужной прошивкой тв.
Но главное работает!)
@lyutiy, нет эта прошивка - HYUNDAI H-LED22V16 W25Q32 - тоже не подходит.
Вот еще эту можно примерить - W25Q32B CV181H-X.rar
А эта прошивка встала как родная...
Прошил, потом снова скачал и опять прошил. Всё оК!
Так же добавляю в тему вход в сервис: SOURSE 2,5,8,0 , фото ПДУ и таблиц из сервиса.
Вопрос решён, база прошивок пополнена, Всем спасибо, @lyutiy, отдельно :boh:
