ЖК-телевизор Toshiba 32LV700WDA. который был образ все-белой слева
ЖК-телевизор Toshiba REGZA 32LV700WDA
SEINE 4L
Power Supply: PSIV161C01T
Main: PE0856
Не всегда виноват на ЖК-панели, это может быть в T-Con или MAIN.
Извините за ошибки в тексте, как он был переведен из: португальский / русский.
Когда мы говорим Панель отказа.
Не всегда означает, что проблема находится на экране, потому что экран находится под контролем:
по основной блок и T-CON блока. Из-за этого, любой сбой в одном из этих блоков;
представляет симптомы в изображении (списков. Tracks. Blackout. Чрезмерное яркость.
Хорошая картинка на одной стороне.
Нет изображения. Только звук. и т.д.).
Я исправил некоторые из этих аварий; коррекции T-Con или в основной блок.
Например, в "ЖК-телевизор Toshiba 32LV700WDA", который был образ все-белой слева.
Нормальная право. Я решил эту проблему путем замены только один конденсатор (C331) SMD.
В короткого замыкания. В «T-CON" блока.
Порядок определения неисправности.
Был осознание того, что CI RM5101 (гамма буфер / усилитель VCON T-CON); был перегрет.
Затем я тестировал; по отношению к GND;
все терминалы (1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13, 18 и 20) вывода (OUT); IC RM5101.
Когда же измерение в терминале 2;
произошло короткое замыкание. С GND.
Я по следу;
Я наткнулся на конденсатора C331 SMD короткого замыкания, сделал замену и ТВ работал отлично.
Проверьте фотографии ниже!
Отказ и решение в T-Con (белое изображение руки)
  • Положительно 5
