TRONI  T -LCD3200
(ОПОРНАЯ СХ.  ELENBERG CTV2065  второй вариант  WINGS LCD2012A)
ПРОЦ.  TDA15063H/N1B00.
СКАЛЕР.  MST518V-LF
TUN.  TAF5-C2IP1RW
ПАМЯТЬ  24C32A.24C21A.
ИНВЕРТ.СБОРКИ.  RSS100.N03.
TDA9178T
ШИМ.  1796-50A/G6207D.
УПР.МАТРИЦЫ.  TL22710D
СТАБИЛИЗАТОРЫ  78N08.AZ1084S-3.3E1.AMS1117/2.5.
НАПРЯЖЕНИЯ С Б.П. 5v.12v.24v.
НА ПРОЦ.-1v8.3v3.5v.-(СМ.ПАПКУ TDA15063)
 НЕИСПРАВНОСТЬ-ЛАМПЫ СВЕТЯТСЯ,ЗВУК ЕСТЬ,НА КН.ПДУ И П.П.РЕАГИРУЕТ
    НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ(AV.TV),НЕТ OSD.
ОБНАРУЖЕНО-   НА MST518 - U-SDA.SCL(83н,84н=0) Uпит-114н,142н=042v.
    ВЫХОД -AMS1117/2.5=200ом. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ…       ТЕЛЕВИЗОР заработал.
10. 3v20 58. 3v27 111. 3v22
18. 3v20 77. 3v27 114. 2v5 питание от AMS1117/2.5
22. 3v20 83 SDA 4v7 129. 3v22
48. 3v27 84 SCL 4v7 139. 3v22
54. 3v27 88. 3v22 142. 2v5 питание от AMS1117/2.5
56. 3v27 99. 3v22 151. 3v22
НАПРЯЖЕНИЕ 4v7( SDA И SCL )ПРИСУТСТВУЮТ ПРИ НАЛИЧИИ U=2V5
