Телевизор поступил уже как на запчасти.
Неисправность:изображение все в норме,периодически пропадает звук на 3,4 секунды.
Предыдущий ремонт у другого мастера таков: менялись емкости и перепрошивали VCT но результата нет.
Теперь я решил попробовать перепрошить с помощью RT809,подпаялся к SCL,SDA(5,6 нога 24с32)
Запустил программу,подал питание на ТВ и из определившихся (VCT6973G#ISP,VCT7993P#ISP)выбрал VCT6973G#ISP
Далее после чтения появилось окно редактирования (я так понял)
нажал ОК:
Сохранил прочитанное в размере 1Мгб
А то что нужно залить в двух файлах 512 и 8Кб
Выбрал я прошивку VCT,нажал READ
В результате получил "кирпич"
Что то сделал не верно это понятно.Как исправить и прошить с rt809,как добавить VCT6779G?
Состав ТВ выложу позже...
@Teledok, подсказка здесь. Пост от 4 ноября.
Я читал и сейчас пересмотрел,но не понял(неужели я деградировал
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> )
lyutiy  ткни носом как говорится,если не сложно
С прогера подаешь питание на проц и заливаешь прошивку. Таким образом твой кирпич оживает.
Завтра попробую.Меня смущает размеры прошивок то что я слил и то что нужно залить(два файла vct ,24c32)
@Teledok, То, что ты слил, какая-то хрень. Размер файла должен быть 512 Kb
Согласен.на скрине и видно что он видет его как 1МГб
Попробую запитать проц от прогера и будет видно
Пробовал с прогера подать питание (так то и с родного БП питание проца есть) лог все ровно выходит такой, сливает 1мгб а при
попытке залить не проходит верификацию.
001:  SN:20140608114635-029584 , Programmer Firmware Version : V1.0 .
002:  MICRONAS VCT series, built-in flash.
003:  Current selected : VCT6973G #ISP,Size: 8Mbits,1MBytes.
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
@Teledok, Что-то я тебя не совсем понял. Значит питание на проце есть, т. е. ТВ у тебя не выходит из дежурки.
А если залить прежнюю прошивку, тогда как себя аппарат ведет?
Своя слитая прошивка залилась ,тело ожило но настроенных каналов нет.
Включил авто настройку, программы находит но не сохраняет, а дефект со звуком так и остался
(слышно характерные щелки как будто MUTE нажимаешь .до этого было так же)
Что с EEPROM?
@Teledok, Теперь по поводу твоей прошивки размером 1 Мб. Должна быть 512 Кб.
Правильно? Так вот, если бы ты ее проверил, то увидел бы, что она состоит из двух идентичных файлов, как по содержанию,
так и по размеру. Другими словами твой прогер дважды слил одну и ту же прошивку одним файлом.
Такое бывает, знаю по собственному опыту. Но при заливке в проц проходит только нужный размер, т. е. - 512 Кб.
Тебе еще нужно поиграться с еепромкой. Там все оперативное содержание ("программы находит но не сохраняет").
Возможно и проблема со звуком там.
Я его попыткой еще перепрошить загнал опять в ступор.
Дежурка не горит но 3,3в на проце есть.
Теперь не хочет проглотить прошивку, выдает ошибку(перед этим он тоже не с одного раза хапнул).
Завтра попробую отдельно плату с питанием от прогера прошить еще и EEPROM отдельно прошью.
Еще есть вопрос к твоей прошивке, которую ты пытаешься залить. Ты где ее взял?
Посмотри, сколько там несовпадений в сравнении с родной. Она у тебя работать не будет.
Отредактируй свою слитую в размер 512 Кб и залей ее.
@Teledok, Теперь по поводу твоей прошивки размером 1 Мб. Должна быть 512 Кб. Правильно? Так вот, если бы ты ее проверил, то увидел бы, что она состоит из двух идентичных файлов, как по содержанию, так и по размеру. Другими словами твой прогер дважды слил одну и ту же прошивку одним файлом. Такое бывает, знаю по собственному опыту. Но при заливке в проц проходит только нужный размер, т. е. - 512 Кб. Тебе еще нужно поиграться с епромкой. Там все оперативное содержание ("программы находит но не сохраняет"). Возможно и проблема со звуком там.
eprom я до проца еще прошивал,не помогло...
Там на майне есть кнопочка сброса,так вот когда сброс делаеш звук то вообще пропадал а иногда нормально становился и работал исправно до выключения или переключения программ.
Вобщем поборюсь еще пока не надоест...а добиться охота
Прошивку брал здесь:
Если он опять оживет попробую еще eeprom заменить.
Последним этапом попробую Postal3
Сегодня по мучался опять прошивкой.В общем с RT809 не гладко получается(мож я не привык,им пользуюсь реже).
Посталом шьется без проблем,но из прошивок что я нарыл на remont-aud.net и monitor.espec.ws ведут себя по разному
(графики нет,пульт работает тупо и рывками и т.д.) работает только с родной и той что постом выше (а пропадание звука так и осталось).
24С32 прошивал тоже посталом но не менял,занялся вечером и оказалось под рукой её нет.
/emoticons/default_komp.gif">
Я пробовал прошить так как писали по этим шасси(модели другие вроде)такая же неисправность решалась прошивкой VCT.
Не знаю ,может пршиву надо нормальную
Этот телик похоже меня победил
/emoticons/default_ky.gif">
Еще один вечер не принес результата.менял 24С32,четыре разные прошивки(которые нарыл),пробовал комбинировать прошивки VCT и 24С32-результата нет.Выложил видео в котором видно как меняются названия программ(появляются каракули...) и пропадает звук.Так же в такт переключается стерео и моно режим.
С позволения тему пока не закрываю,отложу в сторонку.Не пойму проблема в проце ,железо в обвязке или софтовая...
Прочёл тему...
Судя по видеофайлу, проблема в железе - была и у меня когда-то такая чехарда со звуком.
Модель аппарата уже не помню, но неисправен был конденсатор - мелкий "флажок"
на одной из ног процессора- периодический пробой под напряжением
( я так думаю, т.к. тогда и не мечтал даже о ESR-метре)
- на нём напряжение просаживалось в такт с пропаданием звука.
Буду рад , если чем-то помог.
Удачи!
Очень даже возможно.Кажется как будто периодически сброс происходит.Проверю позже
