Программирование через гипертерминал.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
Anatos получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
В этой статье, попытаюсь разъяснить методику, (хотя сам до конца не разобрался) как используя терминал,
эту идею подал Сергей, подключится к телевизору, для обновления или же заливки прошивки.
Бывает так, что, прошить NAND Flash в телевизоре, нет соответствующего  программатора, да и трудности выпаивания…
Полазив по Интернету и понял, что эта тема актуальна и пользуется успехом, у тех, кто освоил этот метод.
Но методика подробная, ещё не доступна каждому, хотя есть
где всё это расписано.
Вот я и решил поэкспериментировать  и выработать, более-менее доступное понимание, в этом процессе.
Для этого нам потребуется сама программа. Терминальных программ, очень много в интернете, все описывать не буду.
 HyperTerminal, которая  поставляется с Windows, если её нет, можно
, и программа
Ну и конечно сам телевизор, да ещё, нужен Debug kabel, собранный на микросхеме MAX232 или какой-нибудь подобный.
Посмотреть можно тут  О программе MTKTool
Для эксперимента, я взял то, что у меня было под рукой (методика и для телевизоров подходит).
Это DVD Toshiba BDX1250KRR, процессор MT8551, NAND Flash MT29F1G08ABADA.
Всё это через кабель подключается к COM порту компьютера.
Запускаем программу PuTTY.exe и видим стартовое окно
Нам нужно настроить соединение. Выбираем слева надпись Serial , жмём и видим
В появившемся окне настраиваем:
COM-порт ---- COM1 , что бы узнать какой порт у Вас, заходим в диспетчер устройств, открываем
ПОРТЫ и там видим свой порт, вот его и надо прописать , а остальное так как на рисунке.
Затем переходим, нажав слева подпись Сеанс и видим
Здесь у нас уже прописан сам COM1 порт и скорость. Нужно добавить сеанс , находим
там запись "Управление сеансами", и здесь, на белом поле пишем: "Toshiba".
Нажимаем надпись Загрузить и она внизу появляется. Сеанс этот можно сохранить,
нажав Сохранить . Далее, нажимаем Соединиться.
/monthly_2018_02/4.jpg.a376b8c4dad3c4db92ed199e5c637727.jpg">
Появляется сама программа терминал, видим слева курсор зелёного цвета.
Подключаем наш кабель к COM порту компьютера, другой конец кабеля к DVD.
Находим там сервисный разъём с надписями RX, TX, V, G, вот сюда и подключаемся.
При этом DVD от сети отключен.  При включении DVD в сеть, если всё выполнили правильно
и кабель исправен, то в терминале, при первом подключении увидим:
/monthly_2018_02/5.jpg.1423c175ecf36d77f0850f031f493686.jpg">
Это состояние, когда DVD находится в дежурном режиме .
При нажатии на кнопку включение, видим в терминале пошёл следующий опрос. ВОТ ВЫДЕРЖКА ИЗ ЛОГА
/monthly_2018_02/6.jpg.f797d467005ef061bc29134bd99d8058.jpg">
Здесь мы видим, какой у нас CPU. DRAM и NAND.
Но в остальных строчках пока не разобрался в назначениях.
Теперь всё это нужно проверить на телевизорах, но пока такие не попадались.
Для подключения телевизора к компьютеру, нужен нуль модемный кабель, вот такой
Вот и создал тему, может кто этим вопросом занимался и имеет кой какие наработки.
Если что непонятно, выкладываем все вопросы здесь.
/monthly_2018_02/7.jpg.90266488019a63e2911d2a926646e4df.jpg">
Здравствуйте. Установил прогу PuTTY, подключил к ТВ, идёт бесконечный опрос, тв в  рабочем режиме, в дежурку перевести не могу,
та как слёт прошивки при включении в сеть сразу запускается, на пульт не реагирует.
И ещё вопросы как заливать прошивку этим терминалом? и не могу выставить кодировку в окне опроса, показывает коказябры.
Для того чтоб в консуле терминала правильно отображался текст, необходимо его настроить. На это влияет и скорость и кодировка, выбранная в настройках. Запускаем программу PuTTY, слева выбираем -Кодировка-  , а справа, выставляем -UTF-8, как на картинке
затем, выбираем - Сеанс-Serial- и прописываем данные так как на рисунке.
И правильно выбираем COM порт, тот, что прописан в диспетчере устройств, скорость для начала,
выберите 9600, если отображение знаков неправильное, увеличить до 115200
Чтоб каждый раз не настраивать, необходимо запомнить настройки. Для этого переходим, нажав -Сеанс-
и в поле -Управление сеансами-  прописываем название, допустим, телевизора,  жмём кнопку -  Загрузить- Запомнить
Вот и всё....
С кодировкой разобрался, а вот как загрузить прошивку в ТВ? По инструкции от tester13a не получается перевести ТВ в режим прошивки.
Вот это при включении ТВ, и дальше идёт опрос всех портов и т.д нескончаемый.
лог.txt
это не полный лог....попробуй так, как только появится вот такое сообщение Hit any key to stop autoboot:  0 и быстро нажать Ctrl+C или дождаться окончания загрузки в терминале и повторить , нажав Ctrl+C.  Должно появится приглашение ввода команды.
И опиши подробно, как запускаешь, что вначале включаешь и т.д.
Запускаю терминал, включаю Тв, начинается опрос, очень быстро читает при запуске, пока не загрузитя до рабочего режима, прошивать нада в дежурном режиме, а как его перевести в дежурку не знаю.
На клавиши Ctrl+C не реагирует
просмотри лог, найди там Hit any key to stop autoboot:  0 , если он находится вот в таком состоянии (0), то значит u-boot заблокирован и доступа к командной строке нет, нужно разблокировать.
zdesi   и куда подевался? Ты хоть бы сообщил о результатах, не важно, какие они там.
А то помощь получил и притих. В следующий раз, постучишься в "закрытую"(форума) дверь, а она окажется, недоступной.....
Тестировать терминал время нужно.
Строки такой Hit any key to stop autoboot:  0 нет в логе, как я уже писал выше, Тв при включении в сеть сразу включается в рабочий режим,
на кнопки не реагирует, на пульт тоже, я выпаял флеш прошил её чужой прошивкой, чтоб он не запускался, при попытки прошить,
пишит что то типа не проходит проверку, зашил обратно свой дамп прошивки, сейчас стоит работает как монитор.
будет время ещё помучаю его, если что получится отпишусь.
А тот DVD что в первом посте прошивали таким методом?
это верно
но если попытаться передать файл с прошивкой через терминал, то в процессе прошивки телевизор должен сам перейти в ДР и закончить процесс прошивки.
прошить не удалось, т.к. затребовали ввести пароль...
а как сбросить пароль, не смог...не нашёл метод или хотя бы команду какую подать. Потом уже прошил на RT809F.
Вот и заинтересовался этим методом, а как же можно ТВ прошивать. Вот и собираю информацию, ищу единомышленников. Хотя в рунете инфы полно, но всё это надо проверять и пробовать.
Если есть возможность, скопируй полный лог, своего телевизора, сохрани в блокноте и выложи тут. Я гляну что он там прописал и в каком состоянии само ядро.
Просмотрел логи, криминального ничего нет, загрузчик исправен. Почитай вот ещё
Почитай вот ещё тут
Почитал. В моём случаее не получается прошить через меню, у Тв половино функций не работает, в том числе и обновление через усб.
Надо искать прошивки, флеш и еепром, и шить чипы отдельно.
Попробуй ещё вот так, запусти терминал, когда лог остановится, в меню терминала PuTTY, выбери - Передать файл сценария -
и укажи файл прошивки. Может и прокатит этот вариант. Я так разблокировал доступ к консоли терминатора. В качестве файла посылал команду, ту что в теме по
, выше давал.
Но предупреждаю, что это не проверялось и действуешь на свой страх и риск.
Попробовал, ни чего не получается, с Тв считывает, а заливать ни чего не хочет, может из за кабеля, я подключаю с ноутбука по УСБ чрез PL2303 эмулируется СОМ порт. Надо наверно комп собрать старенький с СОМ портом и зделать другой кабель, может потом что получится.
может из за кабеля,
да нет, тогда бы и лога не было бы....Попробуй ещё так, как только подключишь телевизор к сети, жми на клавиатуре  Enter, несколько раз, лог должен остановиться и появится командная строка. Всё будет зависеть от процессора, возможно будет прописан тип процессора или что-то похожее....С первого раза это может и не получится, пробуй несколько раз. Но тут может быть и другая комбинация клавиш...это уж как повезёт. Нам нужно остановить сам процесс загрузки лога и добраться к командной строки и уже давать команды от туда....
Saturn7 #
mstar #
это для примера, что может появится при остановке U-Boot - загрузчика
Через терминал с этим Тв не чего не получилось, прошил чипы по отдельности всё заработало. Будет ещё что нибудь подходящее в ремонте, ещё попытаюсь освоить прошивку через терминал.
А что за программатор использовали?
Шил, еепром M24C64 и флеш 25P05VP, программатором TL866A, потом прошил сервисной прошивкой с оф сайта по USB.
Продолжение методики, как работать в терминале.
Излазив Интернет, по крупицам собирая методику, и в результате наметился определённый порядок, о котором и расскажу здесь.
Для эксперимента   взял всё тот же DVD Toshiba.
Настроив программу PuTTy, запускаем её. DVD подключаем к сети, он переходит в дежурный режим и сразу же в терминале, наблюдаем загрузку лога.
/monthly_2018_02/5.jpg.1697ffba4c30e2403007ecdf7c6a95a0.jpg">
После того, как загрузка лога остановится, на DVD нажимаем кнопку – Power -. Процесс загрузки
лога продолжается. И вот тут нам и надо его прервать, что б появилась  командная строка в терминале,
для подачи команд.
/monthly_2018_02/7.jpg.8486ad88adae167564c9f578485bcca5.jpg">
Если посмотреть следующий лог в терминале, то увидим строку:
Hit any key to stop autoboot:   0, последняя цифра 0 (сек). Это то время, за которое нам надо успеть
Нажать – Enter -, что, не реально выполнить. Но есть выход, увеличить время, что б успеть выполнить команду. Для этого создаём текстовый файл и в нём прописываем следующее.
#bootdelay
setenv bootdelay 9
saveenv
Сохраняем файл под именем usb_auto_update.txt
Запускаем терминал, включаем DVD, ждём загрузку, затем выбираем функцию – Отправить файл – выбираем этот файл и отправляем.
И через интервал в секунду, видим в терминале, появляются отправленные нами команды.
Затем DVD включаем кнопкой – Power – и почти что синхронно, жмём клавишу – Enter -,
пока не увидим  - Hit any key to stop autoboot:   0, загрузчик должен остановиться и увидим
долгожданную командную строку – mt8551_base  # -
Хоть я и выбрал время задержки 9 сек., но что-то сразу не получилось остановить U-Boot, а со второго раза, всё пошло.
Теперь нам надо выяснить, а какие команды следует вводить. Для этого зайдём в меню,
выполнив команду
mt8551_base  # h   -  или ?
/monthly_2018_02/11.jpg.4a19ffc4d9aa974c6e00563a5daf4de9.jpg">
Находим здесь команду – printenv – запускаем и видим вот это
/monthly_2018_02/12.jpg.0f9ca4ead7dfcae1308f00c389c8b1a1.jpg">
Процесс изучения продолжается……
  • 3 недели спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток участникам форума.
Прошу помощи в прошивке телевизора.
Подключил терминал, а там есть только stand by прошивка, uboot не видно.
Выдает следующее:
EFSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE
FLASH RESET
SECUREBOOT-ENABLED
UkU
E_
Что дальше делать ума не приложу.
