DAEWOO DLP26C3 LCD ШАССИ SL-223P
Панель-LTA26OW3-L01(из monitor.net.ru . шильдик не видел) . при переодическом дефекте: отключается через 20-40 мин и сам включается.
Пришлось подкинуть блок майн (DPL-32C5SFB) от DPL-32C6 c панелью LTA320AB02.
TB заработал, но на картинка в «негативе». Осмотрев блоки заметил разницу в распиновке разъёма LVDS ( J10).
На родной плате (DPL-26C3LMBD) резисторы R227 3к3 и R229 нет. на доноре нет R227 и установлен R229 0OM перемычка .
Поставил 3кОм и убрал перемычку на доноре и картинка стала нормальной.
Может кому-то пригодится при использовании не родных блоков или панелей.
  • Положительно 3
