ps43d450a2w не включается
Здравствуйте.
Есть ps43d450a2w. Блок питания bn44-00442a.
Собственно проблема - нет дежурки.PS_ON - 4.3V, остальных напряжений нет.
Осликом пролез, на mcv14a VCC есть (5.3V). AC_DET присутствует. на STBY_DET есть короткие импульсы по 0.3V.
на затворе полевика дежурки импульсы есть, т.е. похоже пытается стартануть, на шине stby_5v при это появляются импульсы 2 вольта.
Нашел похожую схему от BN44-00330B, но там по низкой части дежурки много отличий.
Что смог проверил, на вид все целое, силовуху пока отключил, отпаяв перемычки на выходе из релюшки.
Подкиньте идею, куда дальше копать,
Не понятно, нет напряжения дежурного режима, или напряжения PS_ON ?
Сумбурно все описано. Давай более подробно. Состав БП ?
Ты думаешь, перед каждым из нас лежит схема. Какой шим в дежурке?
ШИМ ICE3BR2565JF. PS_ON есть 4 вольта.Нету дежурного STBY_5V. Есть только D5V3_IN.
На нем сидит процессор логики запуска БП, как я понял. ШИМ работает, силовые ключи на прозвон живые.
На процессор логики запуска Бп ICQ802(MCV14A-I/SL) на пин RB4 приходит корявый синус(пила) амплитудой 3 вольта,
это по схеме AC_DET, если замкнуть этот пин на землю, блок запускается и выдает дежурку, и щелкает реле подачи напряжения на силовуху.
Вот тут я теряюсь, что на самом деле должно быть на это пине. Схема похожая на этот БП лежит здесь:
, озвучь значение напряжения PFC_OUT.
сейчас там сначала 7, потом 13 вольт(через пару минут после включения), это на конденсаторах CP805-806 (по выше приложенной схеме).
Но там в принципе не должно быть сейчас напряжения, т.к. после релюшки отпаяны перемычки на подачу высокого на силовые транзисторы,
ибо нет пока желания дергать судьбу за яй**, пока не будет дежурки.
Всем спасибо за помощь.Проблему решил.Прогон два часа и телек отдан клиенту.
Проблему решил
С помощью святого духа? Или ремонтировал рабочий аппарат?
В чем была проблема?
