SUPRA STV-LC3295WL(V2K10), бп KPS+L070C01 - не запускается
SUPRA STV-LC3295WL версия V2K10
MAIN: KB-6160 Rev00 × Cтикер: LJ96-05871A - LTA320AN01
матрица - LJ96-05871A - LTA320AN01.
screen plate  SAMSUNG -SSL320_ 0E2D rev:0.0
Неисправность: Не запускается.
Блок питания KPS+L070C02-01 собран на микросхеме FAN 6755 полевик 7N60L.
измерения:
конденсаторы фильтра-350 вольт
FAN 6755 1н-2.5в, 2н-3.7в, 3н-0в, 4н-0в, 5н-0в, 6н-10в, 7н-нет. 8н-252в.
Выходные напряжения 24 и и 12 в -ноль кз нет
Заменил: все электролиты, блока, полевик 7N60L, импульсный диод в цепи 6755 DB902-FR104
два выпрямительных диода 1N4007
две оптопары 817B.
микросхемки 6755 нету в наличии...
Телевизор может включиться тогда все норм если из розетки не выключать - работал неделю и наверно будет и больше
- если выключить-все-нужно дня 2 тогда может запустится..
post-2995-0-46072600-1425647507_thumb.jpgpost-2995-0-59449800-1425647534_thumb.jpgpost-2995-0-58315100-1425647563_thumb.jpg
Номинал ёмкости (белого цвета, рядом с черным радиатором на БП) проверял?
Ща посмотрю....но не указываешь сигналы вкл БП. и инвертора
Замени FAN 6755 на  NCP1203D60R2G(при наличии)
,  проверяй все резисторы в обвязке шим.
Поменяй литы CW911,CW909 ...на 6н 10v маловато....
Что касаемо 6-ой ноги:
Symbol Parameter Conditions             Min. T yp. M ax. U nits
VDD Section
VOP Continuously Operating Voltage                   22       V
VDD-ON Start Threshold Voltage        15     16    17       V
VDD-OFF Protection M ode                 9      10     11      V
резюме: ШИМ в защите, микросхема исправна
VDD Section
С datacheet  твои режимы до задницы....
На микросхеме 1н-2.8в 2н-1.6в 6н-11.5в 8н-299в
Меняй сетевой лит..
VDD Section
Меняй сетевой лит..
телевизор родственника-ему "мастер"из нашего сервис центра сетевые кондеры заменил -штуку взял-телевизор без изменений -дефект как был так и остался.я сжалился взял тел в починку-"старину вспомнил"..новый теперь купить не те времена..я сам менял литы 2 раза -емкость доводил до 300 мкф -нету эффекта -не менял только шимку- привезут только в конце апреля в нашу "дыру"остальное все поменял что можно..вот кондюки разрядил -телевизор включился-работает -стоит выключить-все.
я немного неправильно указал напряжения на шимке на 6й ноге -когда не включается -3,9в. нормальная работа когда : в дежурке -10,8 в рабочем режиме -15.1в
ШИМ-ка не бывает "немножко неисправна"- либо да, либо нет...
а здесь аппарат неделями работает - очевидно, проблема в запуске преобразователя.
Последовательно с "горячей обмоткой" ёмкость нан так 20 не стоит?
Вопрос на засыпку..
Как проверяешь работу БП ? Отдельно от TV на лампочках?
Вопрос на засыпку..
резисторы вместо нагрузки вешаю..
главное ,что бы нормально заработал, нужно кондюки разрядить не абы как-припаиваю перемычки на кондеры фильтра шим и сетевые литы
-вот так платка полежит с пол часа -но зато потом запускается на ура..
и будет работать хоть год не выключаясь..резюки 3,3 мега в цепи 1й ноги выпаивал проверял-даже менял!
схема высоковольтной части вот такая-взял с соседней темы ,немного упрощена а так соответствует..
да ..видимо шимку менять..
Поменяешь шимку  и  все будет нормально...
Друзья,благодарю за вашу помощь! Надеюсь ответить Вам тем же!
Был тоже как то один телевизор DNS K32D92с такой же бедой.Мне замена диодов ,сопротивлений и конденсаторов ничем не помогло.
После замены шим FAN 6755 заработал.Неделю я его гонял включая и выключая от сети,все нормально.
Отдал клиенту(знакомый) и он мне позвонил через 8 месяцев с такой же бедой,сказал да ладно от сети главное не выключать
а будет совсем худо привезу.
Пока не привез.
Пока не привез.  :)
Ведь не зря писал......
Заказал шимку-жду пока привезут..пока сам смотрю тел.сутками только из розетки не выключаю - через бесперебойник))
Судя вот по многочисленным отказам 6755 в данных БП - что то ей не нравится по обвязке..
Может,думаю, увеличить сопротивление 2,7 ом в цепи выпрямителя питания шим до 10?
Заказал сразу 2 шимки-можно будет поэкспериментировать со схемой.
