Снял информацию с аппарата, если что-то интересное отсутствует- подскажите, Мониторы ещё у меня...
И так:
Монитор BENQ GL2250-T
Состав:
Матрица: TPM215HW01-HGEL02
БП:715G5000-P01-003-003S
ШИМ-контроллер: LD7576A , P8NK80ZFP
Вторичные напряжения: 5,2v, 16,2v(Раб), 5,2v, 19,6v(Деж)
LED подсветка:OZ9998MGN, AO4886, SR3100
Рабочее напряжение подсветки:40,9v(CN802; 3,4pin)
Майн: 715G4997-M02-000-004I
Процессор: под радиатором, но судя по обвесу- TSUMU18PWL-LF, кварц -14,318
Память: Spi Flash - MXIC 25L2026D, EEprom -24C04
DC\DC преобразователь U706 –tsop-5, mark code EKAD0, даташит не нашел, схема включения такая же, как у TLV62565 (1-5,2v;2-gnd;3-1,8v;4-5,2v;5-0,6v)
Стабилизатор U702 - AP2114H-3.3TRG1(GH12E)-Vin -5,2v; Vout-3,3v
Питание матрицы: ключ AO4411
Звук: APA2606
