Kostake Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) BBK LED 2494F после скачка напряжения,Main EV59XUS-Y1-A0Панель M230HGE-L20Проц. под радиаторомДежурка есть, не переходит в рабочий режим, при осмотре есть вздутая микросхемакорпус SOT23-5 , очень плохо просматривается что-то типа A02VC ? ,думаю что это преобразователь напруги, но нигде ничего не нашлось , ни схемы , ниdatasheet A02VC. Может быть это что-то из серии AE02,но и на AE02-ничего не нашлось, может кто встечался с A02VC , ( или или что-то не досмотрел в названии) .Если что-то не дописал-исправлюсь .Фото Изменено 10 апреля, 2015 пользователем LiVan фото 1
Teledok Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Будет больше информации(фото ,где стоит ...) быстрей найдеш. Попробуй примерить вот это: http://www.kenotrontv.ru/files/file/2672-rt8008-rt8009/ 1
LiVan Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Фото есть)) Майн тоже есть, теперь смотрим вход стабилизатора от куда берется его напряжение... Далее смотрим выход чего питает этот стабилизатор какие микросхемы и по их даташитам смотрим их питание выбираем нужное и подбираем стабилизатор. Как то так... Майн у тебя редкий, поэтому готового решения не будет) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Teledok Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Скорее это и есть RT8008. Вот кусочек схемы (аналог) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2673-richtek-smd-marking-code/ 1
LiVan Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Коля сравнивай.. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Коля получай свою микросхему... LED2253FW, TSUMV59XES, EV59XUS_Y1_A0 U2 SY8008B. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Kostake Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 Спасибо большое за помощь, поставлю отпишусь .
Kostake Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Опубликовано 8 апреля, 2015 Родной и SY8008 не нашлось, достали NCP1529 , телевизор заработал, но через 1-2 минуты, пропадает звук и перестает слушаться пульта (картинка есть),NCP1529 сильно греется,померять ток не удается, по даташиту NCP1529 подходит под замену SY8008 (или я не прав), хотелось бы попробовать подать 1.3.вольта от независимого источника ( может процу досталось после скачка) , есть ли какая схемка что-бы собрать навесным монтажом на 1.3 в.
Teledok Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 На выходе NCP1529 сколько вольт?От обвязки может зависить выход. Попробуй обычным LMT1117-1.2.
LiVan Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Коля ,какие проблемы, нужно ...передам...дергай не хочу... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация По поводу резисторов вычисляй. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость HOOLIGAN Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Родной и SY8008 не нашлось, достали NCP1529 , телевизор заработал, но через 1-2 минуты, пропадает звук и перестает слушаться пульта (картинка есть),NCP1529 сильно греется,померять ток не удается, по даташиту NCP1529 подходит под замену SY8008 (или я не прав), хотелось бы попробовать подать 1.3.вольта от независимого источника ( может процу досталось после скачка) , есть ли какая схемка что-бы собрать навесным монтажом на 1.3 в. не меняет 1529 -> 8008 в данном случае. там родная греется , а ты аналог суёшь. ... Попробуй обычным LMT1117-1.2. куда ты ему предлагаешь пробовать? они тоже до одного Ампера. И КПД у них до 60%. соответственно делай вывод сколько она держит(0,6А) кипят они в этих цепях. Не тайна , что в момент подачи питания на выходах SY8008(SY8009) до 4А в пике, они такой пик держат . А ваши аналоги только в балалайках и мобильниках ставить. P.S. Прежде чем совет давать , нужно знать что говоришь(пишешь) Коля , ток проверить там легко. Дроссель подними , и амперметром сядь
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Серега..предлагаю мс ,вплоть до блока (на распайку) ....молчит ,как рыба..... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Teledok Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 В 08.04.2015 в 07:50, Kostake сказал: Родной и SY8008 не нашлось, достали NCP1529 , телевизор заработал, но через 1-2 минуты, пропадает звук и перестает слушаться пульта (картинка есть),NCP1529 сильно греется,померять ток не удается, по даташиту NCP1529 подходит под замену SY8008 (или я не прав), хотелось бы попробовать подать 1.3.вольта от независимого источника ( может процу досталось после скачка) , есть ли какая схемка что-бы собрать навесным монтажом на 1.3 в. Явно NCP1529 загибался по выходу от перегрева. В 09.04.2015 в 13:14, HOOLIGAN сказал: В 08.04.2015 в 07:50, Kostake сказал: Родной и SY8008 не нашлось, достали NCP1529 , телевизор заработал, но через 1-2 минуты, пропадает звук и перестает слушаться пульта (картинка есть),NCP1529 сильно греется,померять ток не удается, по даташиту NCP1529 подходит под замену SY8008 (или я не прав), хотелось бы попробовать подать 1.3.вольта от независимого источника ( может процу досталось после скачка) , есть ли какая схемка что-бы собрать навесным монтажом на 1.3 в. не меняет 1529 -> 8008 в данном случае. там родная греется , а ты аналог суёшь. В 08.04.2015 в 12:46, Teledok сказал: ... Попробуй обычным LMT1117-1.2. куда ты ему предлагаешь пробовать? они тоже до одного Ампера. И КПД у них до 60%. соответственно делай вывод сколько она держит(0,6А) кипят они в этих цепях. Не тайна , что в момент подачи питания на выходах SY8008(SY8009) до 4А в пике, они такой пик держат . А ваши аналоги только в балалайках и мобильниках ставить. P.S. Прежде чем совет давать , нужно знать что говоришь(пишешь) Коля , ток проверить там легко. Дроссель подними , и амперметром сядь Согласен,совет не дельный.LM1117 ясно там ему не место(ни управления,да и слаб), предлагалось ради проверить,t рассеивает лучше и почва для размышлений.Правда в начале надо ток потребления померить,тогда и подбором можно заняться.
Kostake Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 Мужики, всем спасибо за помощь в ремонте, понятно что я воткнул не то что нужно, как только поставлю по параметрам нужную , сразу отпишусь .
LiVan Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Мужики, всем спасибо за помощь в ремонте, понятно что я воткнул не то что нужно, как только поставлю по параметрам нужную , сразу отпишусь . Будешь выискивать.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Kostake Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Опубликовано 9 апреля, 2015 Спасибо за схему , нашлись эти сопроты,(фото прилагаю) поставил, телик завелся и снова все сначала, греется, , а *понятно что я воткнул не то что нужно,* так это вместо 8008 поставил NCP1529, как только поставлю 8008, не дай бог еще и проц, задет, для меня это будет ж..па . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость HOOLIGAN Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Kostake Зёма , если стаб кипит и аппарат работает , не грей голову . поставишь родные , будет норма .
Решение Kostake Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Решение Опубликовано 13 апреля, 2015 Поставил родную микросхему, все заработало устойчиво, спасибо всем за участие в решении. 1
