BBK LED2494F опознать микросхему A02VC ?
Перейти к решению Решено Kostake,
BBK LED 2494F после скачка напряжения,
Main EV59XUS-Y1-A0
Панель M230HGE-L20
Проц. под радиатором
Дежурка есть, не переходит в рабочий режим, при осмотре есть вздутая микросхема
корпус SOT23-5 , очень плохо просматривается что-то типа A02VC ? ,
думаю что это преобразователь напруги, но нигде ничего не нашлось , ни схемы , ни
datasheet A02VC. Может быть это что-то из серии AE02,но и на AE02-ничего не нашлось,
может кто встечался с A02VC , ( или или что-то не досмотрел в названии) .
Если что-то не дописал-исправлюсь .
Фото
Изменено пользователем LiVan
фото
Будет больше информации(фото ,где стоит ...)  быстрей найдеш.
Попробуй примерить вот это:
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2672-rt8008-rt8009/
Фото есть)) Майн тоже есть, теперь смотрим вход стабилизатора от куда берется его напряжение...
Далее смотрим выход чего питает этот стабилизатор какие микросхемы и по их даташитам смотрим их питание выбираем нужное и подбираем стабилизатор.
Как то так... Майн у тебя редкий, поэтому готового решения не будет)
Скорее это и есть RT8008.
Вот кусочек схемы (аналог)
http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2673-richtek-smd-marking-code/
Коля сравнивай..
Коля получай свою микросхему...
LED2253FW, TSUMV59XES, EV59XUS_Y1_A0  U2  SY8008B.
Спасибо большое за помощь, поставлю отпишусь .
Родной и SY8008 не нашлось, достали NCP1529 , телевизор заработал, но через 1-2 минуты, пропадает звук и перестает слушаться пульта (картинка есть),NCP1529 сильно греется,померять ток не удается, по даташиту   NCP1529 подходит под замену SY8008 (или я не прав), хотелось бы попробовать подать 1.3.вольта от независимого источника ( может процу досталось после скачка) , есть ли какая схемка что-бы собрать навесным монтажом на 1.3 в.
На выходе NCP1529 сколько вольт?От обвязки может зависить выход.
Попробуй обычным  LMT1117-1.2.
Коля ,какие проблемы, нужно ...передам...дергай не хочу...
По поводу резисторов вычисляй.
не меняет 1529   ->  8008 в данном случае. там родная греется  , а ты аналог суёшь.
куда ты ему предлагаешь пробовать? они тоже до одного Ампера. И КПД у них до 60%. соответственно делай вывод сколько она держит(0,6А) кипят они в этих цепях.
Не тайна , что в момент подачи питания   на выходах SY8008(SY8009) до 4А в пике, они такой пик держат . А ваши аналоги  только в балалайках и мобильниках ставить.
P.S.
Прежде чем совет давать , нужно знать что говоришь(пишешь)
Коля , ток проверить там легко. Дроссель подними , и амперметром сядь
Серега..предлагаю мс ,вплоть до блока (на распайку) ....молчит ,как рыба.....
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png">
В 08.04.2015 в 07:50, Kostake сказал:
Явно NCP1529 загибался по выходу от перегрева.
В 09.04.2015 в 13:14, HOOLIGAN сказал:
В 08.04.2015 в 12:46, Teledok сказал:
P.S.
Согласен,совет не дельный.LM1117 ясно там ему не место(ни управления,да и слаб), предлагалось ради проверить,t рассеивает лучше и почва для размышлений.Правда в начале надо ток потребления померить,тогда и подбором можно заняться.
Мужики, всем спасибо за помощь в ремонте, понятно что я воткнул не то что нужно, как только поставлю по параметрам нужную , сразу отпишусь .
Будешь выискивать....
Спасибо за схему , нашлись эти сопроты,(фото прилагаю) поставил, телик завелся и снова все сначала, греется, , а *понятно что я воткнул не то что нужно,* так это вместо 8008 поставил NCP1529, как только поставлю 8008, не дай бог еще и проц, задет, для меня это будет ж..па .
Kostake
Зёма , если стаб кипит и аппарат работает  , не грей голову . поставишь родные   , будет норма .
Поставил родную микросхему, все заработало устойчиво, спасибо всем за участие в решении.
