Применяемость:
1. Лот 120201
2. Лот 120202
Тема: Доработка блока питания (Part_Number: 34008155)
Описание: ТВ не включается «на холодную» либо запускается через раз, либо запускается без подсветки
Решение
1. Спаять параллельно два конденсатора CC81/33PF/J/S 6KV7.5/A (33 пФ) (Part_Number: 14008783) всего вам понадобится две таких пары
2. Замените получившимися в прошлом этапе парами конденсаторы (позиционные номера C780 и C782)
3. Замените сопротивление позиционный номер R704 на 0805-1/8W-91k (91 кОм) (Part_Number: 13007045)
4. Замените сопротивление позиционный номер R705 на 0805-1/8W-68k (68 кОм) (Part_Number: 13008664)
5. Припаяйте дополнительно параллельно к предыдущему сопротивление позиционный номер R705 0805-1/8W-1.8М (1.8 МОм) (Part_Number: 13002293)
Замените конденсатор позиционный номер C751 на CBB81-1.6KV392J/20 (0.039 мФ) (Part_Number: 14000868)
7. Замените два конденсатора (позиционные номера C781 и C783) на 0805-50V-X7R682K (Part_Number: 14003107)
Thomson T32C81.
Тема: Периодически (или постоянно, а также не с первого раза) не запускается подсветка в модели LCD Thomson T32C81.
Описание: При включении нет подсветки аппарата. Неисправность часто проявляется при включении в холодных помещениях (или на «холодную»).
Решение:
Проверить ( заменить) следующие компоненты в блоке питания/инверторе:
1. С756 – part. : 14007193 (ceramic capacitance 0805-16V-Y5V225Z/R) – 225 (2,2 мФ)
2. R757 – part.: 13002866 (resistance 0805 – 1/8W – 20K J) – 20 кОм
  • 3 месяца спустя...
THOMSON T32C81U
Тема: Аппарат периодически не запускается (чаще из дежурного режима) - Thomson T32C81U
Описание: При включении ТВ из дежурного режима LCD не включается, а светодиод (STB) еле горит.
Решение:
Необходимо будет произвести замену одной емкости конденсатора в блоке питания.
Заменить CB953 (470uF/25V) на более большую 1000uF/25V.
Важно: Данную доработку необходимо производить даже, если аппарат пришел с другой неисправностью.
