Информация для моделей: T24E12DHU-02B Шасси: SPV9202
T24E12DHU-02W
Проблема: Аппарат периодически или постоянно светится «белым» - пропадает изображение (или не показывает).
Фото примера:
Причина дефекта: Некачественная перемычка (jumper).
Решение: Во всех этих моделях (указанных выше) перед выдачей аппарата необходимо
обязательно произвести маленькую «доработку».
С обратной стороны основной платы (Main Board) запаять перемычку (jumper) питания матрицы, как указано ниже:
THOMSON T24E12DHU-01B (W)
А. Внешний вид шасси MT31BP (3 in 1) 3 - 4
Б. Схема питания шасси MT31BP (3 in 1) 5 блочная схема
В.Напряжения в контрольных точках шасси в дежурном режиме.
Г. Напряжения в контрольных точках шасси в рабочем режиме.
Д. Запуск телевизора в случае неисправности сетевой части схемы блок а питания шасси требуется внешний БП 12v/ 3-5A
Е. Информация о микросхеме флэш - памяти UG02, W25Q64FV, используемой в данном шасси.
Ж. Проверка матрицы LVW240AUDX E2 V6 в автономном режиме.
RF25 и RF26 - резисторы для установки необходимого напряжения питания матрицы.
Устанавливается резистор RF26 так как в данной модели применяется матрица с напряжением питания +5V.
Д. Запуск телев изора в случае неисправности сетевой час ти схемы блока питания шасси.
Данная проверка необходима для то го, чтобы убедиться, что остальные компоненты и блоки
телевизора исправны и есть целесообразность компонентного ремонта сетевой части схемы блока
питания. Также для того, чтобы убедиться в исправности панели LCD как не поставляемого для замены
и самого дорогостоящего элемента телевизора и соответственно принять ре шение о целесообразности
ремонта и заказа запчастей в случае еѐ неисправности.
Необходимо предварительно убедиться в отсутствии КЗ вторичной цепи и исправности диодов DS1 цепи выпрямителя 12 вольт и DS2 цепи выпрямителя напряжения питания подсветки, путѐм их прозвонки тестером.
И обязательно разрядить конденсаторы C602 и C603 для то го, чтобы при установке перемычки,
соединяющей дио ды DS1 и DS2 их напряжением заряда не повредило элементы в цепи питания +12 Вольт.
Внешний лабораторный блок питания или адаптер подключается минусовым проводом к земляным контактам AGND, а плюсовым к предварительно соединѐнным вместе с помощью перемычки катодам диодов DS1 и DS2, как на схеме ниже.
Как это примерно выглядит можно увидеть на фото ниже.
При запуске от внешнего блока питания необходимо проверить потребляемый п латой ток в
дежурном режиме и в рабочем режимах.
В рабочем режиме при питании от 12-ти во льт ток должен быть около 2 А.
!!! Напряжение подсветки при таком запуске будет как и в обычном режиме работы +42 Вольта.
Е. Информация о микросхеме флэш -памяти, используемой в данном шасси.
В случае наличия всех напряжений и не выхода телевизора в рабочий режим путѐм по дачи команды
включения с пульта или кнопок управления следует сменить прошивку микросхемы и возможно и
саму микросхему UG02 - SPI FLASH W25Q64FV производителя Winbond.
Замена самой микросхемы иногда рекомендуется для исключения вероятности повторного
обращения с подобным дефектом.
!!! Для замены следует использовать микро схему то лько указанного выше производителя и типа .
Впротивном случае, если будет использована другая микросхема, телевизор может всѐравно не включиться или его нормальная работа в последствии не будет гарантирована !!!
Например:
- при использовании аналогичной микросхемы памяти GD25Q64BSIG производителя GIGADEVICE
аппарат так и не включился после проверки на нескольких экземплярах микросхем.
- при использовании аналогичной микросхемы памяти EN25Q64-104HIP производителя cFEON
телевизор включился и нормально функционировал.
Но возможности проверить как скажется длительная работа с этой микросхемой не было.
Если под рукой нет такой микросхемы (W25Q64FV производителя Winbond), тогда следует
использовать ту, что есть на шасси. Хотя бы для того, чтобы диагностировать неисправность.
В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матр ица входит путѐм замыкания
контрольных точек AGM1 и V33 на плате T-Con на выключенном телевизоре как на фото ниже.
После включения телевизора с предварительно установленной перемычкой можно наблюдать на
экране цикличную смену 20-ти полей с интервалом примерно в 1-2 секунды.
T24E12DHU-02B (W)
А. Проверка работоспособности блока питания (81-PE041C3-PL290AA).
Фото блока питания.
Проверка работоспособности блока питания (продолжение) с родной подсветкой:
При подаче входного напряжения (~ 220 V - разъем CN1) на выходе блока питания должны появиться +/- 12 Вольт (разъем CN3).
Б. Контрольные замеры на основной плате.
Основные контрольные «замеры» на основной (MB) плате в дежурном (STB) и рабочем режиме (ON).
В. Блок схема питания шасси HK-T.SP9202V55
Проблема:
- не настраивает каналы
- настраивает, но они пропадают
- периодически пропадают настроенные каналы
Описание дефекта: Дефект пропадающий и в зависимости от того в какой момент работы ТВ происходит
замыкание-поведение ТВ различное. Соответственно дефект может пропасть в случае перепайки контактов
или замены деталей и ввести в заблуждение, что причина была именно в деталях или даже плохой пайке.
Причина:
Пропадающие замыкание через экран тюнера (обозначен как CON2) на печатную дорожку цепи RESET_88472
от конт.14 микросхемы U10 MN88472 через SMD резистор к конт.23 микросхемы U3 тюнера.
Экран при сгибе на углах образует острый уступ, кот. при монтаже попадает на печать и прокалывает лак.
Печатная дорожка со снятым экраном. На рисунке отмечено место прокола защитного лака углом экран:
Такое возможно и на противоположном углу по диагонале. Два других угла попадают на общий (землю) и не
оказывают влияния ни на что.
Наличие данной проблемы, до проведения каких-либо работ можно проверить с помощью тестера (или
осциллографа) достаточно одним щупом прикоснуться на ножку 14 микросхемы U10, а другим на "общий" и
понажимать пальцем на упомянутый угол экрана, если замыкание происходит, то это будет видно по
изменению показаний прибора.
Решение:
Необходимо «изолировать» экран от печатных дорожек или устранить наличие острых углов, путем
небольшой обработки надфилем.
  • 3 недели спустя...
T24E12DHU-02W
Panel (LVW240AUDX E2 V5)
Как прошивать!
1.Разархивировать архив.
2.Записать на флэшку то, что разархивировали. В данном случае папку ciplus-autoinstall с двумя файлами в ней (Merge_Key.bin и  Mergerom.bin).
3.Вставить флэшку в ТВ и включить его.
4.Согласиться на обновление.
5.По завершении обновления ТВ выключиться и снова включится.
6.Выключить ТВ, вытащить флэшку.
