А. Элементарная проверка работоспособности блока
питания (40-E421C6-PWC1XG) у модели T50E80DHU
– Без нагрузки
А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (40-E421C6-PWC1XG) у модели T50E80DHU –
Без нагрузки
/emoticons/default_excl.png"> ВНИМАНИЕ!!!
Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания!
На конденсаторах CE2 и CE3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 Вольт,
и сохраняется на них после отключения блока питания от сети.
Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем
необходимо разрядить конденсаторы CE2 и CE3 (68 мкФ/ 450 Вольт). Разряд конденсаторов можно производить,
например, лампой накаливания на 220 Вольт 25-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой
или другими металлическими предметами производить запрещено.
Фото блока питания (40-E421C6-PWC1XG):
Для проверки блока питания (без основного блока) необходимо:
1. Снять блок питания.
2. Аккуратно запаять на разъеме P1 между собой контакты: 3.3 V + A_DIM + P_ON + BL_ON + P_DIM:
Фото до:            Фото после:
3. Шлейфы от разъемов P1 и P2 должны быть отключены.
4. Подключить блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1).
При работе с блоком питания быть особо внимательным и осторожным (блок под напряжением).
5. После проделанных выше пунктов можно проверить наличие напряжений на отдельных участках рабочего блока питания:
6. Если напряжения на выходе блока питания присутствуют, значит блок питания на 99% исправен.
Б. Элементарная проверка работоспособности матрицы, платы подсветки и блока питания без основной платы.
Для проверки матрицы, платы подсветки и блока питания без основной платы необходимо:
1. Сделать перемычку в блоке питания, как указано ниже (а также выше):
2. Установить блок питания с «перемычкой» в аппарат и подключить все кроме разъема P1.
На рисунке ниже указано визуально:
3. Включить вилку питания в розетку:
4. Если все исправно, то можно увидеть, как запуститься подсветка. Соответственно все рабочее.
На рисунке можно видеть визуально, как светиться подсветка:
В. Проверка платы T-CON (V500HJ1-CE6), «контрольные напряжения» на плате T-CON. Включение тестового
режима.
1. Если телевизор включается, но не показывает, следует проверить визуально на подключение всех
шлейфов, разъемов (окислы, холодные пайки,…) и конечно саму плату T-CON (V500HJ1-CE6).
2. Проверить плату T-CON в тестовом режиме (без основной платы, с подачей 12 Вольт).
Для «перевода» аппарата (матрицы) в тестовый режим необходимо замкнуть припоем две точки
на плате T-CON рядом с RT22, как указано на рисунке ниже:
Далее необходимо подать на плату T-CON 12 Вольт и запустить блок питания в принудительном режиме (описано выше).
Один из простых способов (если есть под рукой внешний блок питания 12 В) подачи 12 Вольт на плату
T-CON, через разъем LVDS (подключение к одному из минусовых (черный) и одному из плюсовых (красный) контактов).
В тестовом режиме, на экране циклически сменяются 5 полей.
Чтобы аппарат не выключался в тестовом режиме во время прогона, подайте сигнал через антенное гнездо основной платы или через AV вход.
3. Если тестовый режим не появляется, то необходимо еще раз все перепроверить и проверить основные «контрольные напряжения» на плате T-CON:
4. Если плата исправна, то напряжения с подключенным LVDS кабелем и пленочными шлейфами ( 2
шт.) будут соответствовать* указанному выше. При нормально работающей плате ток потребления (I)
равен примерно 300 мА
5. Также если отключить LVDS кабель и пленочные шлейфы (2 шт.) и подав (аккуратно, для проверки
от лабораторного блока питания) на вход платы +\- 12 V можно проверить все те же напряжения
указанные выше. Основные отличия будут в токе потребления платы ( I=180 мА) и напряжения в
контрольных точках VGH (будет = 23 V), TP1 (будет = 0 V).
Способ подключения 12 V к плате T-CON (напрямую без LVDS кабеля):
* - Показания могут незначительно отличаться, в зависимости от погрешности используемого
измерительного прибора. Измерения производились относительно массы аппарата.
Г. Проверка платы подсветки (L500H1-2EA CHIMEI INNOLUX).
Основные рабочие напряжение платы подсветки:
T50E80DНU Электронный Блок (без тюнера) 02-MB9202-HQH0 Main board
T50E80DНU Блок питания 81-PE421C6-PW200AC power board (PE421C6)
T50E80DНU Тюнер (коробка) 47-ANT064-XX0 TUNER BOX
T50E80DНU ПДУ 06-IRPT37-CRC300 Remote control
T50E80DНU Шлейф LVDS 46-60FCXX-CFB01G Wire LVDS
T50E80DНU Плата T-CON (V500HJ1-CE6) M2T-TCN-V500HJ1-CE6 T-CON (V500HJ1-CE6)
T50E80DНU Пленочный шлейф T-CON M2T-CF-P60N-01 conductive film 60 pin
T50E80DНU Звуковая микросхема AD52580 M2T-AMP-AD52580  AD52580-15W Stereo Audio Amplifier
