Thomson T42E53HU (DHU)
В теме рассмотрены модели: T42E53HU, T42E53DHU
А. Элементарная проверка работоспособности блока
питания (40-E371C6-PWC1XG) у модели T42E53HU и T42E53DHU
Контрольные замеры U201 (VIPER17L) в блоке питания(40-E371C6-PWC1XG) .
В. Контрольные замеры U301 (FAN7930C) и U401 (NCP1397AG) в блоке питания(40-E371C6-PWC1XG) .
Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0- MAC2LG)
Д. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MT10T2- MAB2HG).
Е. Обновление шасcи (40-MT10T2-MAB2HG) - по USB.
Ж. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0.
Отключение сервисной информации.
Вход в сервисное меню для шасси MT10T2.
А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (40-E371C6-PWC1XG) у модели T42E53HU и
T42E53DHU – Без нагрузки
/emoticons/default_excl.png">  ВНИМАНИЕ!!!
Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах CE2 и CE3
присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от
сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем
необходимо разрядить конденсаторы CE2 и CE3 (47 мкФ/ 450 Вольт). Разряд конденсаторов можно производить,
например, лампой накаливания на 220 Вольт 25-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой
или другими металлическими предметами производить запрещено.
Фото блока питания (40-E371C6-PWC1XG):
Для проверки блока питания (без основного блока) необходимо:
1. Снять блок питания. Подключить к сети ( с отключенными разъемами P5 и P4).
2. Проверить наличия 3.3. V на разъеме P4.
3. Если 3.3 V присутствуют, то далее отключаем от сети. Разряжаем аккуратно конденсаторы CE3 и CE4.
4. Аккуратно запаиваем на разъеме P4 между собой контакты: 3.3 V + A_DIM + P_ON + BL_ON + P_DIM:
Фото до:       Фото после:
5. После проделанного подключаем блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1) и
проверяем прибором наличие на выходе 24 V.
При работе с блоком питания быть особо внимательным (блок под питанием).
6. Если все напряжения присутствуют, значит блок питания на 99% исправен.
Б. Контрольные замеры U201 (VIPER17L) в блоке питания(40-E371C6-PWC1XG) .
1. Если в дежурном режиме есть + 3.3 V (на разъеме P4), то на U201 должны быть следующие напряжения:
2. Если в дежурном режиме нет + 3.3 V (на разъеме P4), то необходимо проверить наличия
напряжений на U201, указанных на рисунке выше. Зачастую отсутствуют + 11,3 V* на 2 ножке
U201 – это означает в 90 % случаев, что дефект в U201.
* Указанные замеры могут незначительно (+/-) отличаться, ввиду погрешностей используемых измерительных приборов.
3. Информация для заказа U201 (VIPER17L), а также других позиций смотри в разделе информация для заказа ЗИП.
* Под принудительным запуском понимается: Запуск блока питания описанный выше.
Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0-MAC2LG)
Общий вид основной платы (40-MS82G0-MAC2LG)
Данное шасси используется в моделях:
T32E53U
T39ED33HU
T40E53HU
T42E53HU
Соответственно они все взаимозаменяемы, но при замене на другую модель необходимо
установить нужный тип панели (т.е. выбрать ID).
Если имеется плата от другой модели, то необходимо сделать следующее.
1. Установить плату в аппарат.
2. Включить аппарат.
На изображении могут быть искажения, негатив или показывать не совсем корректно:
3. Войти в сервисный режим, набрав последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «Menu»,
«1», «9», «5», «0». Появиться сервисное меню:
4. В сервисном меню необходимо зайти в пункт: 5-SERVICE MENU:
5. В данном меню необходимо будет выставить ID панели, соответствующей типу панели:
Номер ID выбирается в соответствии с используемой панелью аппарата.
Тип прошивки блока:
7. Также можно скачать необходимую (готовую) прошивку и прошить FLASH/EEPROM.
Д. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MT10T2-MAB2HG).
Общий вид основной платы (40-MT10T2-MAB2HG)
T32E53DHU
T40E53DHU
T42E53DHU
установить нужный тип панели (т.е. выбрать ID) или произвести перепрошивку, если нижеописанное не поможет.
Если имеется плата от другой* модели, то необходимо сделать следующее.
Маркировка на плате:
(фото приведено как пример)
*- другая модель: имеется ввиду, что данное шасси можно ставить на любую модель из
списка:
T32E53DHU
T40E53DHU
T42E53DHU
1. Установить плату в аппарат, подключив все разъемы.
А. На изображении могут быть искажения, негатив, перевернутое или показывать не совсем
корректно.
Б. Изображение может отсутствовать совсем (подсветка при этом будет присутствовать).
Далее рассмотрим, что делать в этом случае.
3. Войти в сервисный режим.
А. Зайти в меню
Б. Далее выбираем: «Иконку изображение»
В. Переходим в поле контрастность
Г. Набираем последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «9», «7», «3», «5». Появиться сервисное меню:
В данном сервисном меню видны основные данные о модели и версии прошивки также дате прошивки.
4. В сервисном меню необходимо зайти в пункт: 0 – Others
5. Далее в пункт: Project Info
6. В данном подменю устанавливается ID панели для каждой модели телевизора.
Выбираем нужную ID (модель, панель) и для подтверждения выбранного выходим из сервисного меню.
Выключаем и включаем телевизор с ПДУ.
7. Если при установки с другой диагонали данной платы (40-MT10T2-MAB2HG) нет
изображения, а подсветка есть, то необходимо набрать нужную комбинации на ПДУ.
- включаем аппарат (подсветка есть, а изображения нет)
- быстро и правильно набираем комбинацию кнопок на ПДУ: 0 6 2 5 9 8 MENU «номер ID панели»
Пример набора:
1. Комбинации приведены для одной из последних версий прошивок (……V028)
2. Для других версий прошивок, номер ID может отличаться. Данные по прошивке приведены в таблице ниже.
Комбинации по выбору ID панелей, для моделей ( для версии прошивки ……V028):
0 6 2 5 9 8 MENU 130 (для модели T32E53DHU)
0 6 2 5 9 8 MENU 131 (для модели T40E53DHU)
0 6 2 5 9 8 MENU 211 (для модели T42E53DHU)
8. После правильного ввода ID панели аппарат сам перезапуститься и будет работать в
нормальном режиме с уже выбранным ID панели.
9. Если возникли сложности в выборе ID, расшифровка на фото пример тип прошивки блока::
Таблица версий прошивок, применяемых в данном шасси:
Е. Обновление шасси (40-MT10T2-MAB2HG) - по USB.
Процесс обновления по USB производиться на рабочем* аппарате.
1. На чистую USB (флешку) записываем обновление.
Файл должен называться: upgrade с расширением pkg ( и ничего лишнего)
2. Аппарат переводим в дежурный режим.
3. Вставляем USB флешку в шасси.
4. Включаем телевизор (кнопка «power») и ожидаем появления информации на экране ( ожидание может занять примерно до 1 минуты).
Появиться информация для подтверждения обновления:
5. Подтверждаем (да) процесс обновления.
6. Начнется процесс обновления:
ВАЖНО: В процессе обновления ничего не делать с аппаратом, до полного завершения.
7. После завершения появиться надпись:
8. Обновление успешно завершено, можно выключить аппарат.
9. В сервисном меню можно посмотреть, что действительно обновление произведено и теперь действует «новое программное обеспечение»:
Ж. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0. Отключение сервисной информации.
Имеется несколько вариантов входа в сервисный режим:
1. Чтобы войти в сервисный режим , набрав последовательно на ПДУ комбинацию клавиш:
«Menu», «1», «9», «5», «0». Появиться сервисное меню:
2. Также можно войти в сервисный режим (шасси MS82G0), через основное, пользовательское меню. Перейти в поле контрастность:
далее оперативно набрать последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «9», «7», «3», «5».
Сервисная информация «мигает» в нижнем левом углу:
Для отключения данной информации необходимо нажать на ПДУ клавишу «RETURN», появиться сервисное меню.
Необходимо выключить: 1- FAC HOTKEY (переключить стрелками на ПДУ в «OFF»
Включена сервисная информация:
Выключена сервисная информация:
Для выхода из сервисного меню достаточно нажать на ПДУ кнопку «EXIT»
З. Вход в сервисное меню для шасси MT10T2. Отключение сервисной информации.
1. Чтобы войти в сервисный режим, необходимо зайти в пользовательское меню, поле контрастность.
Далее оперативно набрать последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «9», «7», «3», «5».
Необходимо выключить: 1- Hotkey (переключить стрелками на ПДУ в «OFF»)
