LiVan Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 T58ED10DHU-01B MT31LB_V8-0MT31PK-LF1V046 V580HK1-LD06REV.C1 TCON=V420HK1-CS5 U702_W25Q64FVS_CS=8689_PID=112_VZ.bin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Распаковать файл с прошивкой и сохранить на флешку (USB) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Включить телевизор и вставить флешку.. появиться окошко о начале обновления. Необходимо будет подтвердить обновление, а также запомнить какая версия была до обновления. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 THOMSON T58ED10DHU-01B Информация для модели: T50E10DHU-01B Шасси: MT31LB Блок питания: 81-PBE058-L22 Рассматриваемые вопросы: А.Типовые дефекты и способы их устранения. Доработка. Б. Принудительный запуск блока питания. В. Проверка LED подсветки. Г. Тестовый режим матрицы T-CON. Д. Контрольные напряжения рабочего T-CON. - Необходим лабораторный БП KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 А. Типовые дефекты и способы их устранения. Доработка Дефект: Подсветка включается на несколько секунд и выключается. Причина: Одной из причин является обрыв или неконтакт в одной (из 5-ти) или нескольких LED линеек. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для устранения и определения точного дефекта необходимо: 1. Проверить на наличие «обрыва» в одной из групп светодиодной подсветки (смотри пункт Б). 2. Разобрать * панель и осмотреть все разъемы на светодиодных линейках. РАЗБОРКУ панели производить ОЧЕНЬ АККУРАТНО! 3. Устранить «холодную» пайку или устранить неконтакт, обрыв. Если дефект невиден (визуально), то можно включить аппарат и посмотреть какие линейки зажгутся, а какие (какая) нет. Там и искать причину. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 Б. Принудительный запуск блока питания. Общий вид блока питания: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах C1 , C2 и С3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы . Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 10-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Принудительный запуск блока питания. 1 способ. 1. Для принудительно запуска (без основной платы) берем подготовленный заранее разъем: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. На данном разъеме необходимо замкнуть между собой контакты, как указано ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получаем следующее: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Данный «разъем-переходник» удобно использовать для быстроты проверки блока питания в «принудительном» режиме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Подключаем полученный «переходник» к «шлейфу» вместо основной платы, как указано ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Подключен «переходник»: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Включаем аппарат. Если блок питания и панель (LED подсветка) исправны, то подсветка заработает. Если не заработает, то необходимо проверять по отдельности блок питания и LED подсветку …. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 2 способ. Для запуска блока питания принудительно 2 м способом необходимо: 1. Снять нижнюю защиту с блока питания: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Хорошо снимается с использованием фена (технического ……), путем плавного и равномерного нагрева мест прилегания к блоку питания. 2. Спаиваем 2 контактные точки (5VSB и STB) между собой, как указано ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Также спаиваем между собой 2 перемычки: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Теперь необходимо спаять (соединить) между собой полученное: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Подключаем подсветку и и включаем аппарат с «установленными» перемычками. Если блок питания и LED подсветка исправны, то будет видно, как запустится подсветка. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 В. Проверка LED подсветки. Для проверки LED подсветки необходимо: 1. Проверить на обрыв в каждой из 5- ти групп светодиодной подсветки: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Если на одной из Групп будет разница, то необходимо разобрать панель, чтобы осмотреть и устранить дефект. Г. Тестовый режим матрицы –T-CON. Для «перевода» в тестовый режим матрицу-T-CON необходимо: 1. На плате T-CON «поставить перемычку» вместо пустого места (RT24), как указано ниже: Фото до: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Где находиться: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получаем: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Включаем телевизор, чтобы запустилась подсветка и видим циклическую смену полей (не более 5 шт). 3. Если T-CON не запускается (в тест), то необходимо подать от лабораторного блока питания 12 Вольт и смотреть ток потребления с подключенными шлейфами (пленочными на «стекло» матрицы), а также с установленной перемычкой и без нее (на RT24). - Ток потребления рабочего T-CON с установленной перемычкой (RT24), а также подключенными пленочными шлейфами («стекла») будет колебаться в районе 400 – 600 мА , в зависимости от включенного поля. - Ток потребления рабочего T-CON без перемычки (RT24), а также подключенными пленочными шлейфами («стекла») будет равен примерно 380 мА . - Ток потребления рабочего T-CON без перемычки или с перемычкой (RT24), но с отключенными пленочными шлейфами («стекла») будет равен примерно 100 -150 мА . Если в процессе диагностики выявлены другие подозрения или причины неработающего T-CON, то необходимо проверить контрольные точки. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 Д. Контрольные напряжения рабочего T-CON. Ниже приведены некоторые контрольные напряжения рабочего T-CON. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Использование лабораторного блока питания (с защитами) необходимо для предотвращения непредвиденных ситуаций (коротких замыканий, большого потребления тока в случае выхода из строя каких либо компонентов и др..) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 Информация для модели: T50E10DHU-01B Шасси: MT31LB Блок питания: 81-PE421C6-PW200AC Рассматриваемые вопросы: А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PE421C6-PW200AC) - Без основной платы. Б. Принудительный запуск блока питания (81-PE421C6- PW200AC). - Без основной платы. А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PE421C6-PW200AC). Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах CЕ2, СЕ3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 - 320 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы . Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 10 - 60 Вт или соответствующим по номиналу и мощности резистором. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Фото блока питания (81-PE421C6-PW200AC): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки блока питания необходимо: 1. Снять блок питания и визуально осмотреть на возможные повреждения и «сгорание» элементов. 2. Если визуально ничего не «выгорело» и не повреждено, то можно проверить напряжения в дежурном режиме. Подключаем блок питания в сеть (разъем CON4) и проверяем основные напряжения дежурного и рабочего состояния блока питания Напряжения рабочего режима (ON) в таблицах ниже указаны в «режиме» принудительного запуска (с использованием «переходника» или перемычки, на разъеме P1). В дежурном режиме указаны напряжения без использования принудительного запуска (без установки «перемычек» и подключения спец. переходников). При измерении напряжений в контрольных точках и н а самих элементах быть предельно аккуратными. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Некоторые контрольные «замеры» на основных компонентах, рабочего блока питания: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Указанные в таблицах напряжения могут незначительно отличаться (+\-), из-за погрешности используемых приборов, а также тех-х характеристик /свойств самих компонентов и входного напряжения. Б. Принудительный запуск блока питания (81-PE421C6-PW200AC). Стр. 6 Принудительный запуск блока питания важен, если точно не известно работает он или нет, т.к. нет (или предположительно нет) команды на включения с основной платы. Для принудительного запуска необходимо: 1. Проверить визуально блок питания на возможные «повреждения» или прогорания компонентов. 2. Если ничего подозрительного не обнаружено, то подключаем к разъему P1 заранее приготовленный «тестовый переходник» для проверки блока питания: фото пример «тестового переходника»: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание: В данном переходнике спаяны между собой 5 контактов. Данный переходник приведен как пример и может быть сделан в любом исполнении с добавлением необходимого (включая кнопку включения из дежурного режима, индикация состояний и другое). Если данного переходника нет, то можно спаять между собой контакты: 7, 8, 10, 11 и 12 (3,3 VSB, A_DIM, P-ON, BL-ON и P_DIM) Пример: до: после: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На данных контактах, после спайки «перемычки» будет присутствовать напряжение 3,3V 3. Далее подключаем сеть (220В, разъем CN1) и проверяем контрольные напряжения (пункт А). KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
