LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 THOMSON T19E27U Service Manual for T19E27U&T22E27U&T24E27U В архиве Flash T19E27U_CMO_M185BGE-L22_25Q32_cs159C Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Рассмотрены модели: T19E27U T19E29U T22E27U T22E29U T24E27U T24E29U А. Модификации блока питания ES241C0. Взаимозаменяемость и изменения, необходимые при использовании блоков питания в аппаратах с разными диагоналями экрана. Блок питания ES241C0 имеет три модификации: 1. 08-ES241I1-PW200AA для моделей с LCD панелью 19” (T19E27U, T19E29U) 2. 08-ES241I2-PW200AA для моделей с LCD панелью 22” (T22E27U, T22E29U) 3. 08-ES241I0-PW200AA для моделей с LCD панелью 24” (T24E27U, T24E29U). Фото блока питания ES241C0 модификации 08-ES241I1-PW200AA для T19E27U, T19E29U Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах CE1 и CE2 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы CE1 и CE2 (33 мкФ/ 450 Вольт). Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 25-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Блоки питания отличаются выходными параметрами (напряжение и ток) по цепи питания подсветки. Блоки взаимозаменяемы только после доработки (изменения номиналов элементов задающих эти параметры – R615 и R635). Номиналы этих радиоэлементов можно взять из Таблицы 1. Внимание!!! Установка несоответствующего диагонали LCD панели блока питания или неверно установленных элементов может привести к неработоспособности подсветки! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - резистором R615 задают рабочий ток светодиодной подсветки, - резистором R635 задают рабочее напряжение подсветки. Проверку рабочего напряжения подсветки нужно производить в контрольной точке Z30 на включенном телевизоре. В случае, несоответствия напряжения с диагональю панели, особенно если напряжение завышено, немедленно выключить телевизор и провести проверку модификации блока питания и номиналов радиоэлементов цепей подсветки. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Б. Проверка запуска блока питания - без нагрузки. Типовой дефект: Телевизор не включается. Модификация: Блок питания любой модификации. Цель проверки: Проверить наличие напряжений и запуск блока питания на «холостом ходу» (без нагрузок). 1. Отключить телевизор от сети. 2. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 3. Отключить разъѐмы P3 и P4 от блока питания. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Подключить блок питания к сети. 5. Измерить вольтметром выходные напряжения в следующих контрольных точках: Z25 = 3.3V, Z29 = 12-13V, Z30 = около 21.5V. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Отключить телевизор от сети. 7. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! Если блок питания не запускается, можно проверить исправность остальных частей телевизора, перейдя к следующему пункту проверки ( пункт «В»). KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 В. Проверка работоспособности телевизора при неисправности первичной схемы блока питания. Запуск от источника питания +12 Вольт. Описание: Телевизор не включается. Модификация: Блок питания любой модификации. 1. Отключить телевизор от сети. 2. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 3. Соединить на плате блока питания контрольные точки Z22 и Z49 перемычкой из провода. 4. Подключить источник питания напряжением +12 Вольт (с током не менее 2А) плюсом к контрольной точке Z22, минусом к общему проводнику. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Включаем источник питания +12 Вольт в сеть, включаем телевизор и проверяем потребляемый ток. Ток у исправного аппарата в рабочем режиме должен быть около 1 Ампера. В дежурном режиме около 10-20 мА. 6. В рабочем режиме на блоке питания должны быть следующие напряжения в контрольных точках Z25 (+3.3v), Z29 (+12v) и Z30 (в соответствии с моделью телевизора). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если отсутствует напряжение +3,3 Вольта, переходим к следующему ( пункт «Г»). Г. Проверка модуля DC-DC Slot (P5). Описание: Телевизор не включается. Отсутствует напряжение +3,3 Вольта. Модификация: Блок питания любой модификации. Модуль расположен на плате блоке питания и служит для выработки напряжения «+3,3» Вольта из «+12» Вольт для питания схемы дежурного режима. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Порядок проверки модуля: 1. Отключить телевизор от сети. 2. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 3. Отключить разъѐм питания от основной платы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Подпаять резистор сопротивлением 100 Ом между контрольной точкой Z25 (+3.3v) и Z26 (GND). 5. Подать напряжение +12 Вольт на контрольную точку Z29 и проверить напряжение в контрольной точке Z25. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Если на указанный выше модуль поступает напряжение «+12» Вольт, а на выходе нет «+3,3» Вольта, то модуль P5 неисправен. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Д. Запуск схемы подсветки на блоке питания без основной платы. Описание: Телевизор включается. Подсветка отсутствует частично или полностью. Модификация: Блок питания любой модификации. Убедившись, что блок питания запускается без основной платы (пункт «Б»), далее можно проверить функционирование схемы подсветки блока питания и LCD панели. 1. Отключить телевизор от сети. 2. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 3. Отключить разъѐм питания от основной платы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Проверить, что разъѐм P3 (на подсветку матрицы) подключен. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Подпаять на плату блока питания резисторы (быстрым, «навесным» способом): - 1,5 кОм между контрольной точкой Z25 и 12-м контактом разъѐма P4, - 1,5 кОм между 11-м и 12-м контактами разъѐма P4. Пример на фото: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Включить блок питания в сеть. 7. Проверить напряжение в контрольной точке Z30 (см. фото). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 8. Если напряжение соответствует указанным на фото, смотрим на дисплей и убеждаемся, что подсветка включилась. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 9. Отключить телевизор от сети. 10. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! Если подсветка заработала, но ни полностью, то необходимо проверить исправность светодиодной подсветки LCD панели, используя лабораторный блок питания (пункт «Е») или используя блок питания от телевизора (пункт «Ж»). KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Е. Проверка исправности светодиодной подсветки LCD панели с лабораторным блоком питания. На примере матрицы 19” M185BGE_L22 Rev.C1 для моделей телевизоров T19E27U и T19E29U. Перед проведением проверки убедитесь, что у Вас именно такая панель. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Светодиодная подсветка данной панели разбита на четыре группы. Каждая группа запитывается напряжением +25 Вольт. Ток не должен превышать 65 мА. Смотрите Таблицу 1 выше (в пункте «А»). Для данной проверки понадобится источник питания с оптимальным напряжением +23 Вольта и током до 100 мА. Для проверки используем напряжение +23 Вольта в целях безопасности, чтобы не превысить максимальный ток светодиодов и не повредить их. 1. Отключить телевизор от сети. 2. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 3. Отключить разъѐм подсветки P3 от блока питания. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Установить на блоке питания напряжение +23 Вольта. 5. Подключаем плюсовой контакт блока питания к плюсовому контакту разъѐма, а минусовой поочерѐдно перемещаем по минусовым контактам групп светодиодов. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На рисунках видно как поочередно подключаем «минусовой»(GND) провод группы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация И наблюдаем за работой подсветки на экране. Пример на фото ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Также контролируем потребляемый ток каждой группы светодиодов. При напряжении питания +23 Вольта ток должен быть около 30мА.Таким образом мы убеждаемся в исправности подсветки самой матрицы. Если матрица исправна, а проблема с подсветкой остаѐтся, переходим к проверке схемы подсветки, расположенной на блоке питания. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Ж. Проверка исправности схемы подсветки и светодиодной подсветки LCD панели без- лабораторного блока питания. Описание: Аппарат включается. Частичное или полное отсутствие подсветки. Модификация: Блок питания 08-ES241I1-PW200AA для T19E27U, T19E29U Фото неисправности «частичное отсутствие подсветки». Затемнение может находиться и выше по правой стороне. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверяем напряжения в рабочем режиме на контрольной точке Z22 (+18 Вольт) и на контактах разъѐма P3. Напряжения должны соответствовать указанным на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Отсутствие какого либо напряжения на контактах разъѐма P3 свидетельствует о неисправности схемы подсветки блока питания либо о неисправности LCD панели. Как проверить светодиодную подсветку LCD панели было описано выше в пункте «Е». Далее рассмотрим проверку схемы подсветки без дополнительного блока питания: 11. Отключить телевизор от сети. 12. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! 13. Отключить разъѐм P3 от блока питания. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 14. Из разъѐма извлекаем четыре контакта (LED1-, LED2-, LED3-, LED4-). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 15. Берѐм мультиметр и переключаем его на измерение тока до 200 мА. 16. Включаем телевизор. 17. Минусовой щуп мультиметра подключаем поочерѐдно к контактам разъѐма P3 на плате блока питания (LED1-, LED2-, LED3-, LED4-), а плюсовой поочерѐдно перемещаем по четырѐм отключенным контактам. Соблюдайте осторожность, так как на блоке питания присутствуют опасные для жизни напряжения!!! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 18. Наблюдаем за свечением групп подсветки на экране и за током, потребляемым каждой группой на мультиметре. Токи потребляемые каждой группой и по каждому каналу (LED1-, LED2-, LED3-, LED4-) должны быть примерно одинаковы и лежать в диапазоне 50-70 мА. 19. Отключить телевизор от сети. 20. Разрядить конденсаторы CE1 и CE2 на блоке питания. Обязательно! Если на каком либо из контактов (LED1-, LED2-, LED3-, LED4-) разъѐма P3 не светится ни одна группа светодиодов подсветки панели, то неисправна схема подсветки. Если светодиодная группа панели не светиться ни на одном канале (LED1-, LED2-, LED3-, LED4-), то имеем неисправность подсветки матрицы или, как минимум обрыв проводника, идущего к этой группе. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 З. Тестовый режим панели к модели: T22E27U и T22E29U Данная матрица запускается в тестовый режим просто подачей питания +5 Вольт на контакты питания T-CON напрямую или через разъем, как указано на рисунках ниже. Ток потребления платы T-CON от внешнего источника 0.3 - 0.6А Можно это проверить, отключив разъѐм LVDS от платы и подав через него напряжение. 1. Отключаем аппарат. 2. Раскручиваем переднюю пластиковую панель. 3. Аккуратно поднимаем матрицу и отключаем LVDS кабель от основной платы. Далее необходимо подать +/- 5 Вольт на LVDS (T-CON). На рисунках визуально показано как и куда необходимо подключить +/- 5 Вольт. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для удобства подключения берем легко доступный резистор (желательно с длинными выводами), сопротивлением не менее 1 кОм. К нему будем подключать от внешнего источника питания +/- 5 Вольт. Подключение резистора приведено как самый простой пример. Можно использовать любые удобные и доступные способы. З.Тестовый режим панели к модели: T22E27U и T22E29U 4. Подключаем резистор как указано на рисунке: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Подаем от внешнего источника +/- 5 Вольт. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Устанавливаем матрицу так, чтобы было удобно смотреть на экран и так, чтобы она не касалась блоков. 7. Включаем аппарат, ждем когда появиться подсветка. 8. Если все проделано верно, то на изображении появиться генерация тестовых полей. Фото тестовых полей: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 И. Тестовый режим панели к модели: T24E27U и T24E29U Данная матрица запускается в тестовый режим просто подачей питания +3,3 Вольта на контакт переходной платы подключения LVDS . Использована панель AUO T240XVN01.0: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1. Для простоты используем родной блок питания телевизора ( или от внешнего источника питания). 2. Подключаем проводом от блока питания (3.3 Вольта): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Подключаем к блоку питания на выход DC-DC преобразователя проводок: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получаем следующее: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При работе быть особо внимательным и аккуратным. При подпайке провода, блок питания должен быть отключен. Конденсаторы СЕ1 и СЕ2 должны быть разряжены, для предотвращения случайного прикосновения руками а также предотвращения коротких замыканий при попадании посторонних предметов. 3. Если все сделано верно и панель исправна (+ T-CON), то панель «войдет» в тестовый режим. Начнется циклическое переключение полей. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 К. Вход /выход в сервисное меню. Для входа в сервисное меню необходимо: 1. Включить телевизор. 2. Зайти в меню, перейти в поле контрастности: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Далее, оперативно набрать на ПДУ комбинацию цифр 9735 4. Появиться сервисное меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. В данном меню видны основные настройки, версии прошивки, ID панели и др.. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Л. Отключение сервисной информации. Отключение сервисной информации на работающем аппарате, которая высвечивается (в левом нижнем углу) на работающем аппарате (при установке на новую или при сбое а также др.): 1. Для отключения сервисной информации необходимо зайти в сервисное меню нажав на ПДУ кнопку «Return». 2. Появиться сервисное меню. 3. Необходимо изменить позицию Hotkey из статуса ON (включено) в статус Off (выключено). 4. Получаем следующее: 5. Далее выходим из сервисного меню, нажав кнопку «Menu» или «Exit» на ПДУ. Сервисная информация исчезнет. Л. Отключение сервисной информации. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 М. «Перевернутое» изображение - выбор ID панели. В процессе установки нового блока, а также при любых других сбоях прошивки изображение может быть «перевернутым». Пример «перевернутого» изображения: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изображение может быть не только быть «перевернутым», но и показывать в негативе, а также быть не в цвете, и др.., т.к. в сервисном меню выбрана не та панель (ID стоит другая). Если изображение «перевернуто» и зайти в сервисное меню не возможно (не получается) ввиду того, что ничего не видно, то необходимо для начала обновить прошивку на основной плате ( поз. номер микросхемы памяти U502). М. «Перевернутое» изображение - выбор ID панели. «Перевернутое» изображение можно «перевернуть» следующим образом: 1. Зайти в сервисное меню (смотри пункт «И» выше): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Перейти в позицию Design Menu 1: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. В данном меню (Design Menu 1) необходимо выбрать верный ID панели : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. В пункте ProjectID видно номер ID и расшифровка для какой модели и какой тип панели Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Подробно тип панели можно посмотреть в поле Ver: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Выбор ID панели для соответствующей модели: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
