LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 THOMSON T19E08U-01B (02B). T22E08HU-01B (02B), T24E08U-01B (02B) Шасси VST59.P67 (3 in 1) Информация для моделей: T19E08U-01B T19E08U-02B T22E08U-01B T22E08U-02B T24E08U-01B T24E08U-02B Блоки разных моделей отличаются только прошивкой и предустановленным напряжением питания матрицы. И являются взаимозаменяемыми при условии установки, соответствующих модели телевизора прошивки и напряжения питания матрицы. А. Размещение основных блоков шасси на печатной плате. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Б. Схема питания шасси VST59.P67 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CN5 и CN6 - джамперные переключатели для установки правильного напряжения питания матрицы. Устанавливается в положение 5V на CN5 как на фото ниже для моделей с матрицами 19” и 22”: T19E08U-01B T19E08U-02B T22E08U-01B T22E08U-02B Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Устанавливается в положение 12V на CN6 как на фото ниже для моделей с матрицей 24”: T24E08U-01B T24E08U-02B Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Внимание! Для установки указанных выше напряжений используется ТОЛЬКО ОДНА перемычка путѐм перестановки с одного места на другое. Одновременное подключение ДВУХ перемычек на CN5 и CN6 не допустимо! В. Напряжения в контрольных точках шасси. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Г. Запуск телевизора в случае неисправности сетевой части схемы блока питания. Данная проверка необходима для того, чтобы убедиться, что остальные компоненты и блоки телевизора исправны и есть целесообразность компонентного ремонта сетевой части схемы блока питания. Также, чтобы убедиться в исправности панели LCD как не поставляемого для замены и самого дорогостоящего элемента телевизора и соответственно принять решение о целесообразности ремонта и заказа запчастей в случае еѐ неисправности. Необходимо предварительно убедиться в отсутствии КЗ вторичной цепи и исправности диода DB101 цепи выпрямителя 12 вольт, путѐм его прозвонки. Внешний блок питания или адаптер подключается минусовым проводом к земляным контактам трансформаторTB101, а плюсовым к катоду диода DB101 как на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Либо можно подпаять провода параллельно конденсатору EB101 с обратной стороны платы и подключиться к ним. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При запуске от внешнего блока питания необходимо проверить потребляемый платой ток в дежурном режиме и в рабочем режимах. В установившемся дежурном режиме ток должен быть не более 10-20 мА. В установившемся рабочем режиме ток должен быть около 1,5 – 2 А. В случае наличия всех напряжений и не выхода телевизора в рабочий режим путѐм подачи команды включения с пульта или кнопок управления следует сменить прошивку микросхемы и возможно и саму микросхему SPI FLASH U8 типа 25Q32. Замена самой микросхемы рекомендуется для исключения вероятности повторного обращения с подобным дефектом. Если возможности перепрошить микросхему нет, следует еѐ заказать. Информация для заказа приведена в разделе Е. Также можно попробовать прошить аппарат через USB. Данное шасси позволяет производить прошивку без выхода телевизора в рабочий режим! Данный процесс описан в разделе Д. Д. Смена прошивки через USB. Смена прошивки через USB может потребоваться в следующих случаях: - при обновлении программного обеспечения в случаях исправления ошибок или добавления новых функций или возможностей в телевизор; - при диагностике неисправности, если телевизор не включается или включается, но работает не корректно; - при необходимости использовать для ремонта или диагностики плату с другой модели телевизора этой серии. Последовательность действий при прошивке. 1. Сохранить на чистую «USB- флешку» (объемом не более 16 Гб) скаченный и разархивированный файл прошивки. Файл должен иметь название bin_v59_47.bin 2. Отключить телевизор от сети, выдернув "вилку" из розетки. 3. Вставить в USB гнездо телевизора USB - флешку, с записанным на нее файлом. 4. Включить телевизор в сеть, вставив вилку в розетку (ВАЖНО: ничего более не нажимать – ни на пульте дистанционного управления ни на самом телевизоре). Индикатор на передней панели телевизора начнет размеренно «мигать» с небольшой интенсивностью (частотой), примерно 1 раз в секунду. Данная индикация показывает, что идет процесс прошивки. Производиться обновление - не более 1-й минуты. 5. По завершению обновления индикатор начнет «мигать» с большей интенсивностью (частотой) примерно 2-3 раза в секунду, что означает что процесс обновления завершѐн. 6. Выключите из сети телевизор и извлеките USB –флешку. 7. Включите и проверьте телевизор на работоспособность. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Е. Проверка матрицы в автономном режиме. Для моделей T19E08U-01B и T19E08U-02B с матрицей HM185WX3-300. В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путѐм подачи на еѐ разъѐм LVDS только питающего напряжения 5 вольт (при отсутствии других сигналов). Удобно подавать питание через кабель LVDS, отключив его со стороны Main Board и подав на контакты разъѐма кабеля напряжение питания матрицы 5 вольт, используя для контакта, например, выводы резистора как на фото ниже. 1. Подключаем резистор как указано на рисунке: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Подаем от внешнего источника +/- 5 Вольт. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация *фото приведены как пример, вид разъѐма и контакты могут отличаться! При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей красное поле – зелѐное поле – синее поле – белое поле – чѐрное поле – красное поле… Потребляемый исправной матрицей ток в этом режиме по цепи 5 вольт зависит от цвета поля и составляет примерно от 0.25 до 0.4 А На чѐрном поле ток максимальный, на белом минимальный. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
