LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 THOMSON T23E01DU-01B Main board ( SP9202V55) power board (PE041C3) ANTENNA 75Ω 48.25M Remote control Row button bracket EU two -wire power cord WIRE LVDS WIRE 250MM 30PIN SPEAKER 4OHM 5W Panel (LTA230AN01) Рассмотрена модель: T23E01DU-01B Облегчение диагностики, ремонта исправных/неисправных блоков, а также поиск типовых дефектов и предотвращения неверной диагностики. Рассматриваемые темы: А. Проверка работоспособности блока питания (81-PE041C3-PL290AA). Б. Контрольные замеры на инверторе. В. Контрольные замеры на основной плате. Дежурный режим (ON), режим ожидания (STB) Г. Блок схема питания шасси HK-T.SP9202V55 6 Д. Типовые дефекты. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 А. Проверка работоспособности блока питания (81-PE041C3-PL290AA). Фото блока питания . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверка работоспособности блока питания (продолжение) с родной подсветкой: При подаче входного напряжения (~ 220 V - разъем CN1) на выходе блока питания должны появиться +/- 12 Вольт (разъем CN3). Б. Контрольные замеры на инверторе. THOMSON T23E01DU-01B Inverter Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При работе с инвертером быть особо аккуратным. Рекомендуем использовать антистатический браслет, т.к. данная микросхема «боится статики». Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ток потребления: В режиме ожидания (STB) – 0,02 A В рабочем режиме (ON) – 1, 78 A Указанные напряжения и токи могут незначительно отличаться (+\-), из-за погрешности используемых приборов. В. Контрольные замеры на основной плате. Основные контрольные «замеры» на основной (MB) плате в дежурном (STB) и рабочем режиме (ON). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Г. Блок схема питания шасси HK-T.SP9202V55 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Д. Типовые дефекты. Проблема: - не настраивает каналы - настраивает, но они пропадают - периодически пропадают настроенные каналы Описание дефекта: Дефект пропадающий и в зависимости от того в какой момент работы ТВ происходит замыкание-поведение ТВ различное. Соответственно дефект может пропасть в случае перепайки контактов или замены деталей и ввести в заблуждение, что причина была именно в деталях или даже плохой пайке. Причина: Пропадающие замыкание через экран тюнера (обозначен как CON2) на печатную дорожку цепи RESET_88472 от конт.14 микросхемы U10 MN88472 через SMD резистор к конт.23 микросхемы U3 тюнера. Экран при сгибе на углах образует острый уступ, кот. при монтаже попадает на печать и прокалывает лак. Печатная дорожка со снятым экраном. На рисунке отмечено место прокола защитного лака углом экран: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Такое возможно и на противоположном углу по диагонале. Два других угла попадают на общий (землю) и не оказывают влияния ни на что. Наличие данной проблемы, до проведения каких-либо работ можно проверить с помощью тестера (или осциллографа) достаточно одним щупом прикоснуться на ножку 14 микросхемы U10, а другим на "общий" и по нажимать пальцем на упомянутый угол экрана, если замыкание происходит, то это будет видно по изменению показаний прибора. Решение: Необходимо «изолировать» экран от печатных дорожек или устранить наличие острых углов, путем небольшой обработки надфилем. Е. Информация по прошивкам. В данном разделе предоставлена информация о имеющихся прошивках и версиях. Для основной платы (HK-T.SP9202V55) Прошивка Flash памяти U4. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Частым «виновником» неисправности блока является Flash память. Название выложенной прошивки: T23E01DU-01B_U4_25Q32_TCL_20131121_1523 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Расшифровка названия прошивки: T23E01DU-01B – модель LCD телевизора U4 - позиционный (Ref ) номер детали 25Q32 – тип Flash памяти TCL_20131121_1523 – дата и номер партии поставщика. Soft/USB 1.Разархивировать архив.2.Записать на флэшку то, что разархивировали. В данном случае папку ciplus-autoinstall с двумя файлами в ней (Merge_Key.bin и Mergerom.bin).3.Вставить флэшку в ТВ и включить его.4.Согласиться на обновление.5.По завершении обновления ТВ выключиться и снова включится.6.Выключить ТВ, вытащить флэшку. Если не прошиваеться.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_pain.gif"> ЗНАЧИТ ПРОШИВКИ В АППАРАТЕ И НА ФЛЕШКЕ СОВПАДАЮТ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
