THOMSON T32E03U - 01B
Размещение основных блоков схемы на печатной плате
А. Описание шасси 3MS82AX
Расположение основных микросхем шасси
Б. Схема питания шасси 3MS82AX
Размещение основных элементов схемы питания на печатной плате.
На фото ниже указаны основные контрольные точки для измерения напряжений в дежурном
режиме.
В. Напряжения в контрольных точках шасси в дежурном режиме.
В случае наличия всех напряжений и не выхода телевизора в рабочий режим путѐм подачи команды включения с пульта или кнопок управления следует сменить прошивку микросхемы и желательно саму микросхему SPI FLASH U11 типа 25Q32. Замена самой микросхемы
рекомендуется для исключения вероятности повторного обращения с подобным дефектом.
Если возможности перепрошить микросхему нет, следует еѐ заказать. Информация для заказа приведена в разделе ниже.
Г. Напряжения в контрольных точках шасси в рабочем режиме
На фото ниже указаны основные контрольные точки для измерения напряжений в рабочем режиме шасси.
Д. Запуск телевизора в случае неисправности сетевой части схемы блока питания
Электронный Блок + Блок питания 02-SHY82C-CHH1T TV CONTROL BOARD TP.MS18VG.P78C
Данная проверка необходима для того, чтобы убедиться, что остальные компоненты и блоки телевизора исправны
и есть целесообразность компонентного ремонта сетевой части схемы блока питания.
Также, чтобы убедиться в исправности панели LCD как не поставляемого для
замены и самого дорогостоящего элемента телевизора и соответственно принять решение о рентабельности ремонта в случае еѐ неисправности.
Необходимо предварительно убедиться в отсутствии пробоя диодов DB102, DB103, DB115, DB116 выпрямителей по цепям 12 и 24 вольт, путѐм их прозвонки.
Внешний блок питания или адаптер подключается минусовым проводом к земляным контактам
трансформаторTB101, а плюсовым одновременно к катодам диодов выпрямителей по цепям 12 и 24 вольт как на фото ниже.
Ток потребления исправного шасси в дежурном режиме должен быть около 30 мА, а в рабочем
режиме доходить примерно до 3 Ампер при условии, что к шасси подключена исправная
матрица. В случае значительного отличия токов потребления, или невозможности выхода
шасси из дежурного режима в рабочий, также следует проверить исправность матрицы.
Или попытаться запустить шасси с отключенными разъѐмами LVDS и подсветки.
Е. Сервисное меню
Вход в сервисное меню: MENU-CONTRAST-9735
Сохранение изменений сервисного меню: кн. Exit
Выход из сервисного меню: кн. Exit
Burn Mode – запускает на экране циклическую смену тестовых полей основных цветов.
Выход из Burn Mode: На панели управления нажать кн. Вкл./Выкл
