LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 THOMSON T40E53HU (DHU) Рассмотрены модели: T40E53HU T40E53DHU Рассматриваемые вопросы: А. Проверка работоспособности блока питания (PE371B5) у моделей T40E53HU и T40E53DHU - без нагрузки. Б. Принудительный запуск подсветки (без основной платы). В. Проверка работоспособности платы подсветки (40- RT4311-DRA2XG). Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0- MAC2LG). - (T32E53U, T39ED33HU, T40E53HU, T42E53HU) Д. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MT10T2- MAB2HG).- (T32E53DHU. T40E53DHU, T42E53DHU) Е. Обновление ПО (для шасси 40-MT10T2-MAB2HG) - По USB Ж. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0. Отключение сервисной информации. З. Вход в сервисное меню для шасси MT10T2. Отключение сервисной информации. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 А. Проверка работоспособности блока питания (PE371B5) у моделей T40E53HU и T40E53DHU - без нагрузки. ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах CE2 и CE3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 400 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы CE1 и CE2 (47 мкФ/ 450 Вольт). Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 25-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Фото блока питания PE371B5 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сначала убедимся в работоспособности блока питания в дежурном режиме. 1. Отключить все шлейфы от разъемов P1 и P2. 2. Подключить блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Проверить наличие напряжения +3.3 Вольта на плюсовом выводе конденсатора С210 и на контакте 7 разъѐма P1 (как указано на рисунке ниже): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если напряжение +3.3 Вольта есть, то можно попытаться принудительно запустить блок питания в рабочий режим без основной платы: 1. Отключаем блок питания от сети. 2. Разряжаем конденсаторы CE2 и CE3. Обязательно! 3. На плате блоке питания пайкой АККУРАТНО замыкаем контакты 7, 8, 10, 11 и 12 разъѐма P1. без перемычки и с перемычкой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Подключаем блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1). 5. Проверяем выходные напряжения: +3,3 Вольта на плюсовом выводе конденсатора С210 и на контакте 7 разъѐма P1; +24 Вольта на перемычках J32 или J34; +54 Вольта на перемычке J5. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если напряжения есть, то можно попытаться принудительно запустить подсветку без основной платы. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Б. Принудительный запуск подсветки (без основной платы). 1. Отключаем блок питания от сети. 2. Разряжаем конденсаторы CE2 и CE3. Обязательно! 3. На плате блоке питания пайкой АККУРАТНО замыкаем контакты 7, 8, 10, 11 и 12 разъѐма P1. без перемычки с перемычкой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Устанавливаем блок питания обратно в телевизор, но не подключаем к блоку питания разъѐм P1, идущий от основной платы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Включаем телевизор. Должна засветиться подсветка LCD панели. 6. На всякий случай проверяем напряжения на блоке питания (удобно на перемычках, указанных выше в пункте «А»). 7. Также можно проверить напряжения питания светодиодов подсветки на разъѐме P602 платы подсветки, которые должны соответствовать указанным в таблице ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Таким образом мы убеждаемся, что блок питания, плата подсветки и подсветка панели исправны. !!! После проверки не забудьте вернуть блоки в первоначальное состояние. А именно снять все установленные ранее замыкания и перемычки, вернуть на место демонтированные детали !!! 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 В. Проверка работоспособности платы подсветки (40-RT4311-DRA2XG). Если блок питания телевизора не исправен можно проверить плату подсветки с помощью лабораторного блока питания следующим ниже образом. Фото платы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки платы подсветки необходим лабораторный блок питания имеющий выход 24 и 3,3 Вольта с минимальным током желательно не менее 3A ( для 24 Вольт ) и 1A ( для 3,3 Вольт). Если тока будет не достаточно, то запуск подсветки будет не совсем корректен. 1. Впаиваем: а). Между контрольной точкой Z611 и Z612 «перемычку»; б). Между контрольной точкой Z614 и Z615 «перемычку». Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Подключаем 24 и 3,3 Вольта как указано на рисунке выше: + 24 Вольта к одной из ножек: 14,13,12,11 разъема P601 + 3,3 Вольта к 1-й ножке разъема P601 GND – земля 3. После запуска исправного инвертора подсветки на разъеме P602 должны быть следующие напряжения: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Потребляемый ток по цепи +24 Вольта у исправной платы должен быть около 1,65 Ампера. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0-MAC2LG). Общий вид основной платы (40-MS82G0-MAC2LG) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Данное шасси используется в моделях: T32E53U T39ED33HU T40E53HU T42E53HU Соответственно они все взаимозаменяемы, но при замене на другую модель необходимо установить нужный тип панели (т.е. выбрать ID). Если имеется плата от другой модели, то необходимо сделать следующее. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1. Установить плату в аппарат. 2. Включить аппарат. На изображении могут быть искажения, негатив или показывать не совсем корректно: 3. Войти в сервисный режим, набрав последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «Menu», «1», «9», «5», «0». Появиться сервисное меню: 4. В сервисном меню необходимо зайти в пункт: 5-SERVICE MENU: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. В данном меню необходимо будет выставить ID панели, соответствующей типу панели: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Номер ID выбирается в соответсвии с используемой панелью аппарата. 6. Если возникли сложности в выборе ID, а также есть вопросы, то нужно сразу сообщить об этом в тему Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
