LiVan Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Рассматриваемые вопросы: Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PBE032-PW13) - без основной платы. Принудительный запуск блока питания (81-PBE032- PW13) - без основной платы. А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PBE032-PW13). Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах C1 и C2 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 - 320 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких-либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы. Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 10 - 60 Вт или соответствующим по номиналу и мощности резистором. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Фото блока питания (81-PBE032-PW13): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки блока питания необходимо: 1. Снять блок питания и визуально осмотреть на возможные повреждения и «сгорание» элементов. 2. Если визуально ничего не «выгорело» и не повреждено, то можно проверить напряжения в дежурном режиме. Подключаем блок питания в сеть (разъем CON4) и проверяем основные напряжения дежурного и рабочего состояния блока питания Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Контрольные «замеры» на основных компонентах, рабочего блока питания U1 (OB5269CP) и U4 (MC34063AC), IC201 (MP3394S): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Указанные в таблицах напряжения могут незначительно отличаться (+\-), из-за погрешности используемых приборов и разброса параметров электронных компонентов. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Б. Принудительный запуск блока питания (81-PBE032-PW13). Принудительный запуск блока питания важен, если точно не известно работает он или нет, т.к. нет команды на включения с основной платы. Для принудительного запуска необходимо: 1. Проверить визуально блок питания на возможные «повреждения» или прогорания компонентов. 2. Если ничего подозрительного не обнаружено, то подключаем к разъему CON3 заранее приготовленный тестовый переходник для проверки блока питания: Фото пример тестового переходника: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание: В данном переходнике спаяны между собой 5 контактов (т.к. используется для многих моделей). Данный переходник приведен как пример и может быть сделан в любом исполнении с добавлением необходимого (вкл. кнопку включения из дежурного режима, индикация состояний и другое). Если данного переходника нет, то можно спаять между собой контакты: 7, 8, 10, 11 и 12 (3,3 V, 3,3V, DIM, P-ON и BL-ON) Пример: до: после: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Далее подключаем сеть и проверяем контрольные напряжения. 4. !!! Не забудьте!!! после проведения необходимых измерений демонтировать установленные для проверки перемычки. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
