THOMSON T40E04DHU-01B
Рассматриваемые вопросы:
А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PBE039-PW4) - Без основной платы.
Б. Принудительный запуск блока питания (81-PBE039- PW4)  - Без основной платы.
А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PBE039-PW4).
Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах C1, С2 и C3 присутствует
опасное для жизни напряжение, около 300 - 320 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания
от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы .
Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 10 - 60 Вт или соответствующим по номиналу и мощности резистором.
Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено.
Фото блока питания (81-PBE039-PW4):
Для проверки блока питания необходимо:
1. Снять блок питания и визуально осмотреть на возможные повреждения и «сгорание» элементов.
2. Если визуально ничего не «выгорело» и не повреждено, то можно проверить напряжения в дежурном режиме.
Подключаем блок питания в сеть ( разъем CON4) и проверяем основные напряжения дежурного и рабочего состояния блока питания
Контрольные «замеры» на основных компонентах, рабочего блока питания:
Указанные в таблицах напряжения могут незначительно отличаться (+\-), из-за погрешности используемых приборов.
Б. Принудительный запуск блока питания (81-PBE039-PW4). Стр. 5
Принудительный запуск блока питания важен, если точно не известно работает он или нет, т.к. нет
команды на включения с основной платы.
Для принудительного запуска необходимо:
1. Проверить визуально блок питания на возможные «повреждения» или прогорания компонентов.
2. Если ничего подозрительного не обнаружено, то подключаем к разъему CON3 заранее
приготовленный тестовый переходник для проверки блока питания:
фото пример тестового переходника:
Примечание: В данном переходнике спаяны между собой 5 контактов.
Данный переходник приведен как пример и может быть сделан в любом
исполнении с добавлением необходимого (вкл. кнопку включения из дежурного режима,
индикация состояний и другое).
Если данного переходника нет, то можно спаять между собой контакты: 8, 10, 11 и 12 (3,3 V,
DIM, P-ON и BL-ON)
Пример:   до:   после:
3. Далее подключаем сеть и проверяем контрольные напряжения.
