LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Информация для моделей: THOMSON T19E09DU-01B T22E09DHU-01B T24E09DU-01B Шасси SIS231.T65 Блоки Main Board разных моделей этой серии отличаются только прошивкой и предустановленным напряжением питания матрицы. И являются взаимозаменяемыми при условии установки, соответствующих модели телевизора прошивки и напряжения питания матрицы. Блоки питания (Power Board) этой серии одинаковые, взаимозаменяемы и не требуют дополнительных манипуляций с ними при перестановке с одной модели на другую В данной теме рассмотрены: А. Блока питания CTN1034-LV1.0 3 - 5 Б. Простая проверка исправности блока питания 6 - 7 В. Запуск телевизора в случае неисправности сетевой части схемы блока питания. - (требуется внешний БП 12v/3-5A) Г. Смена прошивки через USB. - (если TV не включается, можно начать с этого) Д. Проверка матрицы HM185WX3-300 в автономном режиме. (T19E09DU-01B) Е. Проверка матрицы M215HTN01.1 в автономном режиме. (T22E09DHU-01B) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 А. Блока питания CTN1034-LV1.0 Данный блок питания (CTN1034-LV1.0) используется в трех моделях: T19E09DU-01B, T22E09DHU-01B и T24E09DU-01B Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сетевая часть схемы блока питания построена на широко распространѐнной микросхеме OB2273 (IC1), включенной по типовой схеме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вторичная цепь блока питания имеет выпрямитель на 12V и схему драйвера LED подсветки на микросхеме OB3350CP Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 Б. Простая проверка исправности блока питания На фото ниже приведены напряжения, которые должны присутствовать на исправном блоке питания ( 19, 22 и 24 диагоналях). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если по каким-либо причинам запуск подсветки от основной платы не происходит, можно принудительно запустить схему подсветку, чтобы убедиться в исправности блока питания. Для этого необходимо отключить шлейф от разъѐма CN2 блока питания, идущий к основной плате (Main Board). Включить блок питания в сеть и кратковременно подать +12 Вольт на 3-й контакт (ADJ) разъѐма CN2. Как, например, на фото ниже, замкнув контакты 2 и 3 разъѐма CN2. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При таком запуске напряжение подсветки будет слегка заниженным, так как нет управляющего сигнала регулировки яркости ADJ. Но свечение подсветки всѐ равно можно будет увидеть. Также можно замерить его величину на катоде диода DS2 или на плюсовом выводе конденсатора CS13. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В. Запуск телевизора в случае неисправности сетевой части схемы блока питания. Данная проверка необходима для того, чтобы убедиться, что остальные компоненты и блоки телевизора исправны и есть целесообразность компонентного ремонта сетевой части схемы блока питания. Также, чтобы убедиться в исправности панели LCD как не поставляемого для замены и самого дорогостоящего элемента телевизора и соответственно принять решение о целесообразности ремонта и заказа запчастей в случае еѐ неисправности. Необходимо предварительно убедиться в отсутствии КЗ вторичной цепи и исправности диодов DS1 и DS4 цепи выпрямителя 12 вольт, путѐм их прозвонки мультиметром. Внешний блок питания или адаптер подключается минусовым проводом к земляным контактам трансформатора T1, а плюсовым к катоду диода DS1 или DS4 как на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При запуске от внешнего блока питания необходимо проверить потребляемый платой ток в дежурном режиме и в рабочем режимах. В установившемся дежурном режиме ток должен быть не более 10-20 мА. В установившемся рабочем режиме ток должен быть около 1,5 – 2,5 А в зависимости от диагонали телевизора. Для модели T19E09DU-01B ток в рабочем режиме должен быть ближе к 1,6 А Для модели T22E09DHU-01B ток в рабочем режиме должен быть ближе к 2,2 А Для модели T24E09DU-01B ток в рабочем режиме должен быть ближе к 1,9 А В случае наличия всех напряжений и не выхода телевизора в рабочий режим путѐм подачи команды включения с пульта или кнопок управления следует сменить прошивку микросхемы и возможно и саму микросхему SPI FLASH U5 типа 25Q64. Замена самой микросхемы рекомендуется для исключения вероятности повторного обращения с подобным дефектом. Если возможности перепрошить микросхему нет, следует еѐ заказать. Также можно попробовать прошить аппарат через USB. Данное шасси позволяет производить прошивку без выхода телевизора в рабочий режим! Данный процесс описан в разделе ниже Г. Смена прошивки через USB. Смена прошивки через USB может потребоваться в следующих случаях: - при обновлении программного обеспечения в случаях исправления ошибок или добавления новых функций или возможностей в телевизор; - при диагностике неисправности, если телевизор не включается или включается, но работает не корректно; - при необходимости использовать для ремонта или диагностики плату с другой модели телевизора этой серии. Последовательность действий при прошивке. 1. Сохранить на чистую «USB- флешку» (объемом не более 16 Гб) скаченный и разархивированный файл прошивки. Файл должен иметь название SISEU23X8M.bin 2. Отключить телевизор от сети, выдернув "вилку" из розетки. 3. Вставить в USB гнездо телевизора USB - флешку, с записанным на нее файлом. 4. Включить телевизор в сеть, вставив вилку в розетку (ВАЖНО: ничего более не нажимать – ни на пульте дистанционного управления ни на самом телевизоре). Индикатор на передней панели телевизора начнет размеренно «мигать» с небольшой интенсивностью (частотой), примерно 1 раз в секунду. Данная индикация показывает, что идет процесс прошивки. Производиться обновление - не более 1-й минуты. 5. По завершению обновления индикатор начнет «мигать» с большей интенсивностью (частотой) примерно 2-3 раза в секунду, что означает что процесс обновления завершѐн. 6. Выключите из сети телевизор и извлеките USB –флешку. 7. Включите и проверьте телевизор на работоспособность. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Опубликовано 2 апреля, 2015 Д. Проверка матрицы HM185WX3-300 в автономном режиме. Для модели T19E09DU-01B с матрицей HM185WX3-300. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путѐм подачи на еѐ разъѐм LVDS только питающего напряжения 5 вольт (при отсутствии других сигналов). Удобно подавать питание через кабель LVDS, отключив его со стороны Main Board и подав на контакты разъѐма кабеля напряжение питания матрицы 5 вольт, используя для контакта, например, выводы резистора (сопротивлением не менее 1 кОм) как на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей с интервалом примерно в 2 секунды. красное поле – зелѐное поле – синее поле – белое поле – чѐрное поле – красное поле… Потребляемый исправной матрицей ток в этом режиме по цепи 5 вольт зависит от цвета поля и составляет примерно от 0.25 до 0.4 А На чѐрном поле ток максимальный, на белом минимальный. Е. Проверка матрицы M215HTN01.1 в автономном режиме. Для модели T22E09DHU-01B с матрицей M215HTN01.1. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путѐм замыкания контрольных точек AGM1 и V33_1 на плате T-Con как на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После включения телевизора с предварительно установленной перемычкой можно наблюдать на экране цикличную смену 20-ти полей с интервалом примерно в 1-2 секунды. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Опубликовано 10 апреля, 2015 THOMSON T19E09DU-01B - здесь прошивка Panel HM185WX3-301 Flash EN25Q64 Model: T19E09DU-01D Version: GM14-0060 main T.SIS231.T65 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Опубликовано 26 августа, 2016 Схема блока питания CTN1034-L V1.0 IC1 OB2273 ICS3 OB3350 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
