LiVan Опубликовано 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 Тема: А. Проверка работоспособности блока питания (P081C0) у модели THOMSON T32E32U (Также данный блок питания применяется в модели T32E32DU). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Б. Принудительный запуск блока питания. В. Типовая неисправность блока питания. Г. Проверка работоспособности платы подсветки. Д. Проверка работоспособности основной платы. Неисправность/дефект (часто встречающийся): 1. Не включается. 2. Не может запуститься Примерное время проверки: 5 – 15 мин Фото блока питания (P081C0): A. Элементарная проверка блока питания (если он исправен): 1. Подключаем блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1). 2. Отключаем все шлейфы от разъемов P1 и P2. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Далее проверяем наличие напряжение в «контрольной точке» (указано на рисунке ниже) - должно появиться 3.3 Вольта. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (измерять можно в любой точке - указаны несколько «мест» для простоты и доступности) 4. Если напряжение 3.3 Вольта есть, то можно принудительно запустить подсветку. Б. Принудительный запуск блока питания 1. На включенном блоке питания АККУРАТНО замыкаем кратковременно пинцетом две перемычки (J13 и J16) и параллельно проверяем наличие 24 Вольт на разъеме P2, контакты 1 и 2 – на рисунке ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Если после принудительного запуска появились 24 Вольта, следовательно, блок питания исправен и дело не в нем. Если блок питания по указанному выше «методу» не запускается или запускается, но при «нагрузке» отключается, то следует разбираться далее. В. Типовая неисправность блока питания (P081C0). Телевизор не запускается. Одной из причин является: - на включенном телевизоре слышны «щелчки» - телевизор пытается «запуститься». Выходные напряжения скачут. Неисправна микросхема U201 (VIPER17L): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При замене данной микросхемы необходимо убедиться в исправности других компонентов (Путем «прозвонки» тестером диодов, транзисторов и низкоомных резисторов) 13-VIPER1-7LP IC-PS POWER IC VIPER17LN R=N U201 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Опубликовано 4 апреля, 2015 Г. Проверка работоспособности платы подсветки (40-RT3210-DRF2XG). Фото платы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки платы подсветки необходим лабораторный блок питания имеющий выход 24 и 3,3 Вольта с минимальным током желательно не менее 3A ( для 24 Вольт ) и 1A ( для 3,3 Вольт). Если тока будет не достаточно, то запуск подсветки будет не совсем корректен. 1. Впаиваем: а). Между контрольной точкой Z611 и Z612 «перемычку», б). Между контрольной точкой Z614 и Z615 резистор 1 кОм Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Подключаем 24 и 3,3 Вольта как указано на рисунке ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация + 24 Вольта к одной из ножек: 14,13,12,11 разъема P601 + 3,3 Вольта к 3 й ножке разъема P601 GND – земля 3. После запуска исправного инвертора подсветки на разъеме P602 должны быть следующие напряжения: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Д. Проверка работоспособности основной платы. 1. Если блок питания неисправен (по «методике» расписанной выше), то основную плату можно проверить следующим образом: А). В неисправном блоке питания выпаиваем катушку L103 и перемычку J17. Б). Подпаиваем 3 провода, для подключения + 24 В, +3,3 В и GND (массу). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В). Ставим блок питания обратно. Все провода подключены, кроме сетевого провода (отключен). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Г). Включаем лабораторный блок питания, предварительно выставив + 24 В и 3,3 В: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
