Как правильно записать лог файл поиска используя ПО Secure CRT
1.   Установите драйвера USB устройства.
Driver intall specification(CDM 2.08.24 WHQL Certified)
1  decompress document on your PC
2  connect pc, set, device together with USB. Waiting PC fail to search driver.
3 open pc device management menu as follow picture.  At other device ,  Select USB serial port, update driver sw.
First: connect USB line to PC.1  decompress document on your PC
2.  Откройте папку secure CRT и дважды кликнув, запустите файл SecureCRT.exe
3. Подключите плату к VGA  входу ТВ и USB входу ПК.
При установленных драйверах и повторно открытой программе появится окошко с задействованным портом COM (у нас COM3).
4. Запомните номер порта, закройте окно нажав на ….(С) и выберите значок настроек соединения
 В раскрывшемся окне выберете требуемый COM порт и выберите скорость обмена 115200.
Нажмите “连接” для начала обмена с устройством . На экране устройства появится окно с активным обменом.
6. Сделайте сброс в пользовательском меню ТВ. Откройте первый столбец программы и выберите пункт ….(L). Выберите место и файл для сохранения. Нажмите сохранение и запись лога начнется.
7. Выключите и включите тв, появится мастер настройки – выберите Россия, антенна, поиск. Дождитесь окончания поиска и выйдите из меню.
8. Нажмите кнопку разрыва соединения с усттройством. Подтвердите отключение порта.
9. Проверьте наличие лог файла и текстовым редактором - что лог файл не пустой
10. При повторной записи переподключите USB устройство к ПК и нажмите кнопку
11. Повторите пункты 6-9 для повторной записи.
