LiVan Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 THOMSON T42ED13DHU-02B, Panel (LVF420AUDX E4 V6 ) Тестовый режим Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Soft: T42ED13DHU-02B, MT31LB_50KT_V8-OMT31PK_LF1V043_T8-50E10KI-MA1, W25Q64FVS_U702 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Опубликовано 18 июля, 2015 Информация для моделей: T42ED13DHU-02B Panel (LVF420AUDX E4 V6 ) Шасси: MT31LB А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (81-PBE042-H02) Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах C1, С2 и C3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 300 - 320 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы . Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 10 - 60 Вт или соответствующим по номиналу и мощности резистором. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Фото блока питания (81-PBE042-H02): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки блока питания необходимо: 1. Снять блок питания и визуально осмотреть на возможные повреждения и «сгорание» элементов. 2. Если визуально ничего не «выгорело» и не повреждено, то можно проверить напряжения в дежурном режиме. Подключаем блок питания в сеть (разъем CON4) и проверяем основные напряжения дежурного и рабочего состояния блока питания Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Контрольные «замеры» на основных компонентах, рабочего блока питания: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Указанные в таблицах напряжения могут незначительно отличаться (+\-), из-за погрешности используемых приборов, а также тех-х характеристик/свойств самих компонентов и входного напряжения Б. Принудительный запуск блока питания (81-PBE039-PW4) Принудительный запуск блока питания важен, если точно не известно работает он или нет, т.к. нет (или предположительно нет) команды на включения с основной платы. Для принудительного запуска необходимо: 1. Проверить визуально блок питания на возможные «повреждения» или прогорания компонентов. 2. Если ничего подозрительного не обнаружено, то подключаем к разъему CON3 заранее приготовленный тестовый переходник для проверки блока питания: фото пример тестового переходника: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание: В данном переходнике спаяны между собой 5 контактов. Данный переходник приведен как пример и может быть сделан в любом исполнении с добавлением необходимого (вкл. кнопку включения из дежурного режима, индикация состояний и другое). Если данного переходника нет, то можно спаять между собой контакты: 8, 10, 11 и 12 (3,3 V, DIM, P-ON и BL-ON) 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Опубликовано 18 июля, 2015 Пример: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На данных контактах, после спайки «перемычки» будет присутствовать напряжение 3,3V 3. Далее подключаем сеть и проверяем контрольные напряжения (пункт А) В. Проверка матрицы в автономном режиме Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки данной матрицы в автономном режиме необходимо на выключенном телевизоре замкнуть две точки на плате T-Con как показано на фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Затем включить телевизор. На экране можно будет наблюдать смену различных тестовых полей. Г. Проверка выходных цепей интерфейса LVDS. В случаях когда изображение на экране телевизора имеет какие-то искажения или артефакты необходимо: 1. Проверить качество контактов в разъѐмах кабеля LVDS. Переподключить и почистить при необходимости соединительные разъѐмы. 2. Проверить на повреждения и прозвонить кабель LVDS. Попробовать подключить заведомо исправный кабель. 3. Запустить матрицу в автономный режим для того, чтобы убедиться в еѐ исправности. 4. Прозвонить выходную цепь LVDS интерфейса. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для прозвонки выходной цепи интерфейса LVDS необходимо: 1. Отключить кабель LVDS от матрицы. 2. Включить мультиметр в режим прозвонки диодов. 3. Подключить минусовой (обычно чѐрный) щуп мультиметра к земляному (общему проводу) разъѐма P600. Это контакты 5, 6, 7 и 8. Поочерѐдно подключить плюсовой щуп мультиметра к сигнальным контактам 11-20 и 29-38 (10-ть пар по два провода = 20-ть контактов) того же разъѐма Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и убедиться, что показания прибора будут находиться в диапазоне 900-1200. Сигнальные контакты 9, 10, 27 и 28 разъѐма P600 никуда не подключены. Их можно не прозванивать. 4. Затем необходимо подключить щупы в обратной полярности и опять прозвонить те же контакты 11-20 и 29-38. Показания должны находиться в данном случае примерно в диапазоне 450-600. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Если показания прибора сильно выходят за рамки указанных диапазонов или сильно отличаются на каком-либо из контактов, то можно говорить о том, что скорее всего имеется повреждение соответствующего выхода процессора по LVDS интерфейсу. Для прозвонки разъѐм LVDS от матрицы можно и не отключать. Но надо только будет учесть, что показания прибора могут не значительно отличаться. Но зато в этом случае можно будет убедиться, что входные цепи матрицы тоже не повреждены. Если при такой проверке показания прибора сильно выйдут за рамки указанных диапазонов или будут сильно отличаются на каком-либо из контактов, то надо будет отключить кабель LVDS от матрицы и повторить проверку, чтобы понять где находится дефект, в матрице или в основной плате. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
