LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 THOMSON T39ED33HU Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверка матрицы: LVF390CMTM_E15_V2_CMO. Контрольные напряжения платы T-CON. Тестовый режим панели. Контрольные напряжение на плате T-CON, рабочей панели: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Тестовый режим. Просто поставить перемычку как указано на фото (все кабеля подключены). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для «запуска» панели в тестовый режим необходимо на плате T-CON замкнуть R8 В тест-режиме «генерируется» пять полей. Примечание: Без микросхемы памяти U2 или если она пустая (чистая) - просто тѐмный экран. Чистая после включения аппаратом не прописывается. Тест режим с чистой памятью или без неѐ не идѐт. Прошивка для данного типа T-CON выложена RB_08, в этой теме см.ниже Наименование прошивки: T39ED33HU_V390HJ1-P01_REV.C1_24C128_U2_csD956 Тип прошивки блока Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1. Прошивка для платы MAIN шасси MS82S выбирается по типу матрицы (LVF390AUTM_E4_V15 или LVF390CMTM_E15_V2). Если шильдик матрицы либо отсутствует либо имеет наименование отличное от вышеописанных, то по типу платы TCON (T390HVN01.V0 или V390HJ-P01). 1-й ВАРИАНТ: T39ED33HU_MS82S_LVF390AUTM_E4_V15_T390HVN01.V0_U502_25Q32_obr25.bin для матрицы LVF390AUTM_E4_V15 или другой с платой T-Con T390HVN01.V0 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2-й ВАРИАНТ: T39ED33HU_MS82S_LVF390CMTM_E15_V2_V390HJ-P01_U502_25Q32_csEE6A_v43.bin для матрицы LVF390CMTM_E15_V2 или другой с платой T-Con V390HJ-P01 2. Прошивка для платы MAIN шасси MS82G. Выбирается файл: 3-Й ВАРИАНТ: T39ED33HU_MS82G_LVF390CMTM_E24_V4_V390HJ-P02_U503_25Q32_cs91A5.bin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Некоторые опции телевизора на шасси MS82S сохраняются в памяти EEPROM U503 типа 24C64. В некоторых случаях желательно эту память либо очищать либо перепрошивать. Если после перепрошивки превёрнуто изображение или при включении аппарата появляется некорректная заставка или изображение имеет искажения, необходимо зайти в сервисное меню и изменить PROJECT ID _Thomson_T39ED33HU(DHU). Для начала попытаться выбрать указанные ниже PROJECT ID: для 1-ГО ВАРИАНТА: PROJECT ID 39 для 2-ГО ВАРИАНТА: PROJECT ID 21 для 3-ГО ВАРИАНТА: PROJECT ID 515 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 THOMSON_T39ED33HU (DHU) Тема для моделей: T39ED33HU. T39ED33DHU Элементарная проверка работоспособности блока питания (40-E371C4-PWG1XG) у моделей T39ED33HU и T39ED33DHU – без нагрузки. А. Проверка платы подсветки (40-RL4312-DRC1XG) В. Проверка работоспособности LED подсветки (без платы подсветки). Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0- MAC2LG) Д. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0. Отключение сервисной информации. Е. Проверка матрицы: LVF390CMTM_E15_V2_CMO. Контрольные напряжения платы T-CON. Тестовый режим панели. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 А. Элементарная проверка работоспособности блока питания (40-E371C4-PWG1XG) у моделей T39ED33HU и T39ED33DHU – без нагрузки. Соблюдайте осторожность при работе с блоком питания! На конденсаторах CE2 и CE3 присутствует опасное для жизни напряжение, около 400 Вольт, и сохраняется на них после отключения блока питания от сети. Поэтому, перед выполнением каких либо работ с блоком питания сначала следует отключить его от сети, а затем необходимо разрядить конденсаторы CE2 и CE3 (47 мкФ/ 450 Вольт). Разряд конденсаторов можно производить, например, лампой накаливания на 220 Вольт 25-60 Вт. Разряд простым замыканием контактов конденсаторов отвѐрткой или другими металлическими предметами производить запрещено. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сначала убедимся в работоспособности блока питания в дежурном режиме. 1. Отключить все шлейфы от разъемов P1 и P2. 2. Подключить блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Проверить наличие напряжения +3.3 Вольта на плюсовом выводе конденсатора С210 или на контакте 7 разъѐма P1 , или в контрольной точке Z28 (как указано на рисунке ниже): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если напряжение +3.3 Вольта есть, то можно попытаться принудительно запустить блок питания в рабочий режим без основной платы: 1. Отключаем блок питания от сети. 2. Разряжаем конденсаторы CE2 и CE3. Обязательно!!! 3. На плате блоке питания пайкой АККУРАТНО замыкаем контакты 7, 8, 10, 11 и 12 (3.3 V + A_DIM + P_ON + BL_ON + P_DIM: ) разъѐма P1. без перемычки с перемычкой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получилась пайка буквой «П» 4. Подключаем блок питания к сети (~ 220 Вольт на вход разъема CN1). 5. Проверяем выходные напряжения: +3,3 Вольта на плюсовом выводе конденсатора С210 или на контакте 7 разъѐма P1; +24 Вольта на перемычках J32 или J34; +54 Вольта на перемычке J5. Для примера указано на рисунке ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Контрольные замеры в дежурном и принудительных режимах (в Вольтах): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Приведенные напряжения в контрольных точках могут незначительно отличаться. После проверки не забудьте вернуть блоки в первоначальное состояние. А именно снять все установленные ранее «замыкания» и перемычки, вернуть на место демонтированные детали !!! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 Б. Проверка платы подсветки (40-RL4312-DRC1XG). Фото платы подсветки (с двух сторон): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для проверки платы подсветки (40-RL4312-DRC1XG) с использованием рабочего блока питания (40-E371C4-PWG1XG) телевизора нам понадобиться: А.) Рабочий блок питания (40-E371C4-PWG1XG) телевизора - подключенный к основной плате. - или без основной платы, но с проделанной «процедурой» принудительно запуска, как описано выше (смотри выше: запуск блока питания без нагрузки …). Проверка без основной платы в том случае, если она неисправна (или считается неисправной), а также, если необходимо проверить работоспособность без нее ( только LED подсветку, плату подсветки и блок питания). Б.) Плата подсветки (40-RL4312-DRC1XG). В.) Обычная лампа накаливания, мощностью 100 Вт 220V: - Лампу накаливания для удобства установить в патрон и вывести провода для использования в дальнейших проверках. Приступим: 1. Отключаем питание телевизора. 2. Раскручиваем заднюю крышку аппарата. 3. Отключаем от разъема P602 подсветку. 4. Для быстроты / простоты проверки платы подсветки подключаем лампу накаливания (100 Вт 220V) к крайним контактам (1,2 и 4,5) разъема P602 . ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ с данной лампой не рекомендуем производить более 1 минуты (для проверки работоспособности платы подсветки в таком режиме (1 мин) будет достаточно). Пример: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация На рисунке видно, что подключена «контрольная» лампа накаливания (100 Вт 220 Вольт) к разъему P602. 6. Включаем телевизор в розетку. Должен засветиться LED индикатор дежурного режима на передней панели телевизора: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 7. Далее нажимаем кнопку включения на ПДУ или на панели телевизора: 8. Если плата инвертера (40-RL4312-DRC1XG) исправна, то лампа накаливания (100Вт 220V) засветиться в пол накала, как указана ниже на рисунке ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Напряжение на разъеме P602 порядка 140 В - с подключенной нагрузкой (Лампа накаливания 100Вт 220V). 9. После проделанного выше, можно сделать выводы по исправности или неисправности платы подсветки. Если в аппарате нет подсветки, то можно также проверить отдельно LED подсветку – см. далее. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 В. Проверка работоспособности LED подсветки (без платы подсветки). 1. Для удобства и простоты диагностики используем плату подсветки. На ней отпаяем с одного края перемычки J1 и J3, разомкнув схему и используя для проверки родной разъем для подключения подсветки: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Подключаем подсветку к разъему P601. 3. На отпаянные перемычки подаем (желательно плавно) от лабараторного блока питания напряжение примерно от +/ - 80 V до 97V Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Важно: При подаче напряжения от лабораторного или другого стабильного блока питания ( примерно от 80 до 97 Вольт) следить за потреблением тока светодиодной подсветки, оно не должно превышать в нормальном рабочем режиме 0,6 А При подключении от других источников питания (не регулируемых) обязательно учитывать, что напряжение и ток не должны превышать указанные, т.к. может «СГОРЕТЬ» LED подсветка. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 Для проверки можно напрямую подключиться к контактам светодиодной подсветки, не прибегая использования самой платы подсветки. В этом случае нужно учесть правильность подключения: Фото для инфо: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Г. Взаимозаменяемость основных блоков (40-MS82G0-MAC2LG) Общий вид основной платы (40-MS82G0-MAC2LG) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (фото выше предоставлено как пример) Данное шасси используется в моделях: T32E53U T39ED33HU T40E53HU T42E53HU Соответственно они все взаимозаменяемы, но при замене на другую модель необходимо установить нужный тип панели (т.е. выбрать ID). Если имеется плата от другой модели, то необходимо сделать следующее. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (фото предоставлено как пример) 1. Установить плату в аппарат. 2. Включить аппарат. На изображении могут быть искажения, негатив или показывать не совсем корректно: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (фото предоставлено как пример) 3. Войти в сервисный режим, набрав последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «Menu», «1», «9», «5», «0». Появиться сервисное меню: 4. В сервисном меню необходимо зайти в пункт: 5-SERVICE MENU: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. В данном меню необходимо будет выставить ID панели, соответствующей типу панели: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Опубликовано 19 апреля, 2015 Д. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0. Отключение сервисной информации. Вход в сервисное меню для шасси MS82G0. Имеется несколько вариантов входа в сервисный режим: 1. Чтобы войти в сервисный режим , набрав последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «Menu», «1», «9», «5», «0». Появиться сервисное меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Также можно войти в сервисный режим (шасси MS82G0), через основное, пользовательское меню. Перейти в поле контрастность: далее оперативно набрать последовательно на ПДУ комбинацию клавиш: «9», «7», «3», «5». Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Появиться сервисное меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Отключение сервисной информации. Сервисная информация «мигает» в нижнем левом углу: (фото предоставлено как пример) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для отключения данной информации необходимо нажать на ПДУ клавишу «RETURN», появиться сервисное меню. Необходимо выключить: 1- FAC HOTKEY (переключить стрелками на ПДУ в «OFF» Включена сервисная информация: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Выключена сервисная информация Для выхода из сервисного меню достаточно нажать на ПДУ кнопку «EXIT» Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
