DNS M24DM8 - телевизор виснет с заставкой initializing...
Перейти к решению Решено Teledok,
DNS M24DM8
main T.SIS231.T65
панель HM236WU3-200
Flash 25Q64
Телевизор купили год назад,до этого времени хранился в коробке пока делали ремонт и заезжали в новую квартиру.
При включении телевизор виснет с заставкой initializing...
Подозреваю на прошивку,что нашел не подходит по шасси (не включается )
Перезаливка своего дампа не помогла.
Ищу прошивку...
Возьми с форума эту и попробуй
Shivaki STV-24LEDGW9
MAIN : T.SIS231.T65
CPU :  Под радиатором
SPI FLASH : 25Q64(U5)
LCD :  M236HGE-L20 Rev.C1
 Я не вижу эту прошивку(в закрытом наверно)
Эта моя слитая
MAIN : T.SIS231.T65
С этой телевизор включился с заставкой от Shivaki изображение в норме, но перепутаны клавиши и пульт не видит.
В этом я не сомневался....
Фото клавы(перепиновать) ,
заменить пульт
или ждать родную прошивку
Заливал от HYUNDAI H-LED24V21T2 -тоже самое-две клавы перепутаны и пульт не работает
Залил от DNS Factory firmware for E24D20 с офсайта(хоть и шасси другое) телевизор завелся две клавы перепутаны и пульт не работает.
Подошел пульт от Самсунга(под рукой лежало),настроился на каналы,цифра аналог все работает,возможно пульт от DNS E24D20 подойдет,но это не выход.....пока ищу прошивку.
Похожее было с M39DМ8. Не выходил из ДР. Выпаял SPI Flash,  включил TV без нее, подождал пару минут.
Впаял в TV память и включил, тело завелось. Можно попробовать обнулить Flash...
Пробуй эту
DNS M24DM8
Chassis T.SIS231.T65
Panel HM236WU3-200
Flash U5 25Q64BS
Похожее было с M39DМ8. Не выходил из ДР. Выпаял SPI Flash,  включил TV без нее,подождал пару минут.
Впаял в TV память и включил, тело завелось. Можно попробовать обнулить Flash, скорее всего у них бэкап хранится в нанде.
Пробовал и так,пробовал прижав флеш от E24D20 запустить тел.затем подпаивать родную прям в рабочем режиме,ну еще с дампом "поиграл" - ничего не вышло.
Пробуй эту
DNS M24DM8
Panel HM236WU3-200
Flash U5 25Q64BS
С ней тоже инициализация висит и все.Сравнивал с помощью HexCmp дампы одинаковы что в ссылке 1 поста
Телевизор выдал полностью рабочий ___ залил дамп прилагаемый ниже от DNS E24D20,перепиновал две кнопки и заменил пульт на родной от DNS E24D20
Дамп слил после восстановления работы и настройки программ на телевизоре программатором TL866CS
