Роутер D-Link Dir300EEU B1E нет интернета
Роутер
нет интернета
Проц  RT3050F
ОЗУ   W9825G6EH-6
ФЛЭШ  S29GL032N90TF104
Пришел с неисправностью нет интернета после грозы.
Вход WAN процессора битый.В нашем случае нашелся выход
обойтись без замены дорогостоящих деталей или покупки нового
роутера.Порт wan можно перебросить на один из lan портов.
Всё это делается с помощью сторонней прошивки dd-wrt.
Сначала необходимо установить Factory прошивку в стандартном
веб-интерфейсе роутера по адресу 192.168.0.1
после перезагрузки зайти по адресу 192.168.1.1.
и поставить webFlash
Всё дело в том что, dd-wrt прошивка имеет свои особенности,
среди которых свой ip адрес для доступа к роутеру: 192.168.1.1.
После всех манипуляций и настроек нужно сделать переброс порта.
 Для этого нужно открыть веб-интерфейс роутера и перейти в Administration->Commands.
 И в Command shell ввести следующее:
switch reg w 70 ffff416E
switch reg w 40 1002
После этого внизу нажать Save startup.
Настраиваем переброс порта.
Вот в общем то всё.  WAN порт теперь должен работать на 4м lan порте.
  • Положительно 3
