Kostake Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 AKAI LEA-24V07P main T.MS6M181.7A 11453 проц. MST6E181VS-LF-Z1 панель V236H1-LE4 C1 флешь W25Q32 тюнер CTD-3SP512-36 Неисправность: T не выходит из дежурки. Питание 5в, 3.4в, 2.6в ,1.26в присутствуют,пульсаций нет, кварц менял , подставлял прошивку от AKAI 19V07P, на шинах обмена ничего не видно, искать новый проц, или что-то не досмотрел . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Daleks Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 а пробовал потом снова прошивку обратно залить В новую Flash W25Q32...
Kostake Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Опубликовано 15 мая, 2015 Так и делал, в новую W25Q32 правда залил прошивку от 19V07P , даже не моргнул .
LiVan Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 правда залил прошивку от 19V07P , даже не моргнул . Нет нужно залить ту что была в родной Flash на твоём тв. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Teledok Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Попробуй Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Kostake Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Прошивки не при чем, дело в железе, еще раз проверил на проце входящие напруги, все есть , а из него -ничего .
Kostake Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Да залил данную прошивку от Teledok ,переливал и родную в новуюW25Q32 нет вкл . Честно говоря в ступоре . Искать проц ? .
LiVan Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 @Kostake, Вот тут ты не прав... Тебе прошивку дали пробуй и отпиши результат... А если все сам знаешь чего тогда спрашиваешь помощь просишь? @Kostake,Два вопроса:1 Залить прошивку ту что была в родной Flash на твоём тв в новую микросхему W25Q32 - написать результат2. Залить прошивку ту что дал в тему @Teledok, - написать результатВсе это нужно для того, что было понятно всем, а не только автору, что он делал и что можно сделать далее... Теперь, в тему схему тв, по которой работаешь, или схему майн, фото майн хорошего качества инвертора и всего шасси.А там посмотрим чего ты мерял, а чего ещё посмотреть нужно.. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
TROCIK Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 На ножках проца 1,2 вольта есть?А то было такое, что на проце было 1,08 вольта и телек не включался. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Kostake Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Схему брал за основу от LEA-19V07P , прилагаю, фото майна . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 1.26в Это где мерял укажи точку. Да и остальные измерения тоже а то щас будем одно и тоже говорить)) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Kostake Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Замеры на U7-AIC2585 U3 1117 U2 1117 U1 1117 U4 AIC2857F U14 78D05L Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kostake Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Опубликовано 17 мая, 2015 Viktor на 123 ноге есть 1.29 в ,а на 133-2.3 в . Ёмкости возле U7, U1 менял? Возле U7 - заменен, был в утечке, возле U1 -без утечек и показывают номинал емкости . Сейчас пойду поменяю . Проц еле теплый, ЕЕпром нет на плате, режим флеши 1-0, идет от проца 206 нога .( нет выбора м.схемы ? ). 2-3.24 3 3.24 4 корп 5-0 6-0 7-3.26 8-3.26 ты их просто освежи . Проц холодный? ЕЕпром на схеме присутствует , на плате не было,а то смотрю место паянное? На ногах флеши напруги точные дай У тебя проц с флешью не общается , по причине того что проц заперт. На 3 ноге резет работает? 5V софтовых попробуй отключи , (Q2) управление. Посмотри , на 1, 5, 6 ноге флеши колыхания при запуске появятся или нет . Если всё мертво. пробегись по напругам 1,2V и 2,5V непосредственно на самом проце ( только транзистор Q2 поставить незабудь).
