letunov45 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 LED Samsung UE32F5020AK Panel HF320BGA-B1 Очередной ТВ с неисправностью нет подсветки. Сгорел светодиод в панели. Разбираем панель, определяем сгоревший светодиод, меняем с донора, проверяем все линейки на исправность, собираем панель. Подключаем блоки, включаем в сеть и смотрим , что подсветка всей панели работает. Теперь снимаем блок питания в моем случае BN44-00605A, переворачиваем его на сторону SMD компонентов, находим сопротивление R9509 16K (надпись на нем 163) удаляем его, а на его место припаиваем 18K - 20K (тем самым уменьшаем ток работы светодиодных линеек в панели). Ставим блок на место, подключаем к нему шлейфы, включаем в сеть снова видим , что подсветка работает. Выключаем из сети, отключаем шлейф от панели, встаем щупами на R9110 и подстроечником (под силиконом) VR9530 устанавливаем значение от 1,020V до 1.065V. Примерно 1,044V. Подключаем шлеф к панели, собираем телевизор и выдаем клиенту. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3
LiVan Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Вот тут свободно и подробно как все нужно сделать, огромное спасибо автору видео Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация hamradio Ремонт телевизора Samsung UE32F5000AK. Часть 1. Разбор ЖК панели. Часть 2. Доработка блока питания (как ограничить ток на резисторе R9101C до 250мАмпер...) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 0.25A умножаем X сопротивление = падение напряжения на резисторе = 1.152 Вольта в итоге получаем 4.6 Ом - при таком сопротивлении максимальный ток проходящий через светодиодную линейку 250мАмпер и вероятность выхода из строя светодиодов будет гораздо ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
