LED TV HYUNDAI H-LED32V8
main 40-MS8200-MAD2XG
проц. MST6E182VS-LF-Z1
бп SHL3230F-101 Rev5.0
 tun TDQ-3CB
 выгорел DC-DC преобразователь. Что на выходе? предположительно  MP2127 или MP2012.
возможно подойдёт схема  от:
Fusion FLTV-23L18B
TCL-LED39C600J
Erisson 32LET30
Sanyo 32E630LED
Goldstar LT24A310F
в них используется такой же майн.
Спасибо за мануал , но совпадает только процессор, сама плата другая.
Мое море надо пересматривать....если не найду  сделаю запрос друзьям...
@PVV61,  посмотри эту....  схема там непонятная, но проц MST6E181VS твой упоминается:
Есть ещё схема от Thomson T39ED33HU  но там проц не такой  MST6M182VS , model 01-MS82S0-MAC2XG
Сравнивай сам.....похожие блоки есть....но все нужно пересмотреть..
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2776-thomson-t39ed33hu/
За схемы спасибо.
Навскидку на первой не увидел 6ногой DC-DC. На второй схеме м/с есть но входное 5в,
у меня 12в ( возможно у меня есть ещё дефект?) и позиционный номер не совпадает.
Позже попробую сравнить по печатке,
Оказалось что это шасси MS82 ссылка на   monitor.net.в одноименной теме. на плате есть отличия по УНЧ , но дело пока не в  нем.
Оказалось ещё пробит Q816 и 12в прошлись по 5в и 1в28 цепям. L813 в цепи DC-DC U803 MP2127 , звонится 12 Ом на корпус.
Знаю , что большие процессора и рабочие могут иметь маленькое сопротивление.
У кого есть такая или подобная плата -какое сопротивление по цепи 1v28.
Если процу конец. то заниматься , питанием нет смысла и надо искать майн по цене чтобы устроила клиента.
В чём проблема , подними проц и всё станет ясно
