Oriel 304 DVB-MPEG-212G-VER1.0 Темный экран, на пульт не реагирует
Принесли в ремонт приставку эфирного телевидения
Oriel 304  main: DVB-MPEG-212G-VER1.0 с диагнозом не включается, пояснили, что уронили на пол.
При диагностике обнаружены обрывы выводов трансформатора, выпаял, восстановил   обрывы,
Больше внимательный осмотр всей платы под лупой ни чего не выявил, ни сколов, ни трещин, ни отпавших элементов SMD.
 При включении в сеть, загорается зеленый светодиод и горит постоянно не моргая. Экран телевизора через 10 сек. примерно становится темным, ни какой информации служебной не просматривается, на пульт не реагирует.
Симптомы похожие на слет прошивки, но перепрошил прошивкой ранее снятой с такой же приставки ни чего не помогло, неисправность осталась прежней. Снял напряжения на микросхемах:
U7=12CD5 Это DC/DC converter Вход у него 1 и 4 ноги приходит 5 вольт, а выход 3 нога выходит 2,8 вольта, даташит на нее не нашел,
а примерно подсчитал по формуле на AP3012  по сопротивлениям которые стоят на плате с 3 ноги на 5 R109=5.47K,
а с 5 ноги на корпус R110= 1.8K   и напряжение на 3 выводе как бы соответствует 2,8V.
А вот с микросхемой U9=2953A, ни чего понять не могу, ни даташит не нашел на нее, ни примерного аналога, 4 нога у нее - GND. Прошу помочь опознать данную микру.
Может у кого то на ремонте есть данная приставка, сравните напряжения.
letunov45 посмотри AP2953A
Да похоже она, а я наткнулся на какой то даташит там было 14 ног, буду смотреть далее, спасибо за наводку
Да, это AP2953A подключение совпадает. Напряжения на ней смущают, т.к. электролит у нее на 3 ноге стоит 220*16V, а напряжение на выходе на 3 ноге 1,08 вольта, значит что то сдохло или на нее что то не доходит. Будем разбираться далее.
3 нога AP2953A (выход ее) звонится на ноги процессора(13, 25,36,53, и далее по кругу, со счета сбился, потом дополню) возможно это питание процессора ALI M3821. Даташита на проц не нашел, может есть у кого кусочек схемы с этим процем, посмотреть какое напряжение должно идти на эти ноги
Судя по картинке 1,15V это одно из питаний проца
с 3 ноги AP2953A дорожка идет на дроссель на нем 1,15V и с него идет одно из питаний на проц, значит AP2953A исправна. Приставка осталась без дальнейшего  ремонта
DC/DC converter 12CD5 в корпусе SOT23-5 срисовал с платы
  • 9 месяцев спустя...
Принесли приставку Приставка DVB-T2 ORIEL 710 с диагнозом не включается.
Main: SC1035-SPHE1502+MN88472-VER1.0
PN:1209A  20120919
Наклейка:SK121104 01444
шим TNY176DG
Проц: под радиатором.
Вскрытие показало, что отсутствует 5 вольт с блока питания.
Обвязка шим TNY176DG исправна, электролиты рабочие проверил ESR метром. На всякий случай заменил два кондера 10*400V.
Неисправна сама шим TNY176DG в SMD корпусе (имеется посадочное место под DIP корпус).
Поставил TNY 277PN в DIP корпусе. 3 часа прогона все нормально.
Прилагаю прошивку рабочую
