LiVan Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 TELEFUNKEN TF-LED28S18, Main 40-MS82MT-MAB2HG Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Panel TH280-L03 T-con ST3151A05-4-XC-3 Flash EN25Q32 Power 40-ES2820-PWE1XG Напряжение на разъёме Р801 Относительно массы(корпуса шасси) Дежурный режим - / - Рабочий режим 1-2-3-4 вывод 0, 42 вольт/ 0, 89 вольт 5-6 вывод 32,39 вольт Если измерять выводы между собой то в рабочем режиме: 1 вывод и 6 вывод - 31, 63 вольта, 2 вывод и 5 вывод - 31, 80 вольта. Если измерять выводы между собой то в дежурном режиме: 1 вывод и 6 вывод - 19,17 вольта, 2 вывод и 5 вывод - 19,18 вольта. Если измерять выводы 3-4 между собой то в дежурном и рабочем режиме: 0 вольт Напряжение на разъёме Р802 Дежурный режим - / - Рабочий режим 1-2 вывод 0 вольт / 3,249 вольт 3-4 вывод 0 вольт / 3,298 вольт 5-6 вывод 0 вольт / 3,263 вольт 7-8 вывод 0 вольт / 3,333 вольт 9-10-11 вывод - 0 вольт 12-13-14 вывод 12,12 вольт / 12,09 вольт http://www.kenotrontv.ru/files/file/2911-telefunken-tf-led28s18-en25q32/ 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
