letunov45 Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 LCD TOSHIBA 32AV933RB Телевизор не включается. Нет дежурного напряжения. Блок питания DPS-140SP Неисправны элементы IC901=DDA010 она же (ICE2QR0665) IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Supervisor Кто как выходит из положения, этот супервизор в продаже не нашел, с разбора с этой маркировкой у себя тоже ни чего нет? Поиск в гугле ни чего не дал или ни там искал?
LiVan Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 Цитата C901=DDA010 она же (ICE2QR0665) Не факт.. Схема без номиналов есть....нужна ????? В общем .... расписывай всё....что интересует.....могу взять БП и снять все напруги.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
letunov45 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Опубликовано 27 июня, 2015 Схема без номиналов у меня то же есть спасибо, на супервизоре между 2 и 3 ногой сопротивление 3 ом, 2 и 5 = 62 ом, 2 и 6 =13ом т.е. микросхема битая, если напряжения снимешь на IC901, 902, 801 и на ZD900 то буду благодарен тебе. А так то вопрос остается открытым по IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Supervisor Где взять или где еще применяется, чтоб посмотреть платы? Где купить? Или чем заменить с переделкой или изменением цоколевки?
LiVan Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 Delta DPS-92BP Power Board (DDA010, ST9S101-T6G НУ НА...????? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
lyutiy Опубликовано 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 А так то вопрос остается открытым по IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Если это так, то могу немного приоткрыть. Данная микросхема предназначена для отслеживания сетевого напряжения. То есть без нее DDA010 запускается и работает. Личным опытом проверено на аппарате PHILIPS 46PFL5507T_60 chassis AQ552.4E LA. Аппарат был грозовой, так что пришлось поработать не только с ИИП. В процессе ремонта нашел вот это: DDA010 = ICE2QR0665; ICE2QR1765; ICE2QR4765; ICE2A365. Но заменил DDA010 оригиналом. 1 1 1
letunov45 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 Снял битую IC902=S101. Запаял на место IC901=DDA010 включил блок питания, дежурка 5 вольт появилась, значит DDA010 выжила. Нет 12 и 24 вольт Нет напряжения на IC601=DDA014 на 2 ноге VCC Ищем дальше неисправность 2
letunov45 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 На блоке питания соединил 5 вольт через сопротивление 10к на PS_ON. блок питания заработал, все напряжения 12в, 24в появились. То есть нет сигнала PS_ON с майн - 32AV933_MAIN BD REV:1.02. Нужно попробовать перепрошить SPI FLASH U7=25Q64FVSIG Вроде должна стоять 25Q32 может я ошибаюсь. Ищу прошивку для TOSHIBA 32AV933RB MATRIX: LC320WXN MAIN: 32AV933_MAIN BD REV:1.02 Тюнер: TDTK-G641D(U) SPI FLASH: 25Q64FVSIG Блок питания: DPS-140SP 1
LiVan Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 То есть нет сигнала PS_ON с майн - 32AV933_MAIN BD REV:1.02. А сменить прошивку.. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
letunov45 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 Гуглю, но под свою матрицу пока не нашел.
LiVan Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Гуглю, но под свою матрицу пока не нашел. И не найдешь....Toshiba покрыта мраком...пиши панель.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение LiVan Опубликовано 28 июня, 2015 Решение Опубликовано 28 июня, 2015 Toshiba 32AV933RB, main 32AV933 Rev 1.02._LC320WXN В личке..... 1 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
letunov45 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 Toshiba 32AV933RB, main 32AV933 Rev 1.02._LC320WXN В личке..... Спасибо, все нормально телик заработал
letunov45 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 LCD TOSHIBA 32AV933RB Телевизор не включается. Нет дежурного напряжения. TOSHIBA 32AV933RB Состав: MATRIX: LC320WXN MAIN: 32AV933_MAIN BD REV:1.02 Тюнер: TDTK-G641D(U) SPI FLASH: 25Q64FVSIG Блок питания DPS-140SP Неисправны элементы IC901=DDA010 она же (ICE2QR0665) IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Supervisor Кто как выходит из положения, этот супервизор в продаже не нашел, с разбора с этой маркировкой у себя тоже ни чего нет? Поиск в гугле ни чего не дал или ни там искал? Кто то просил проверить еще одну прошивку, пока ужинал ссылку удалили уже не нужно, а то я снял spi flash, что бы проверить прошивку, если не нужно, я ставлю на место, жду 1 час Всем принимавшим участие СПАСИБО, может когда поеду в Москву и свидимся.
LiVan Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Все проверено....мин нет.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_ssv.gif"> 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Кто то просил проверить еще одну прошивку, пока ужинал ссылку удалили уже не нужно, а то я снял spi flash, что бы проверить прошивку, если не нужно, я ставлю на место, жду 1 час Всем принимавшим участие СПАСИБО, может когда поеду в Москву и свидимся. Все сам уже проверил, прошивка рабочая, поэтому тему где нужна была проверка снова убрал в закрытый раздел форума. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
